Numero id discussione: 21463
I settaggi cambiano da soli sul DIC
Messaggioda Carmine Crocco » 29/12/2016, 10:26
Salve
non so se è mai capitato anche a voi, ma a me è la seconda terza volta che succede la situazione che vi sto per spiegare.
Praticamente sulla mia BColor 1.4 GPL Tech mi è successo di trovare per ben due volte a distanza di tempo i parametri del DIC cambiati rispetto a come li avevo impostati.
La prima volta ho trovato nella sezione radio l'equalizzatore settato in modo completamente diverso da come lo utilizzo io, ma ho pensato fosse stata colpa di mia moglie che distrattamente l'aveva cambiato.
La seconda volta si è disinserita la chiusura automatica delle portiere, cioè quella che praticamente ti blocca le porte automaticamente al superamento dei 25 km. orari se non erro. Anche in questo caso ho notato che non mi si chiudevano più le porte in automatico e sbirciando nel DIC ho notato che il sistema comunque indicava che era attivo. Allora ho dovuto disattivarlo, uscire dal menu e poi riattivarlo. Da allora ha ripreso a funzionare.
E' mai successo qualcosa del genere anche a voi?
Carmine Crocco
Regione: Basilicata (ba)
Messaggioda agi62 » 29/12/2016, 17:32
Mai successo,
non è che per caso avete usato la seconda chiave?
Se hai attivato la "personalizzazione per conducente", vengono memorizzate le impostazioni dell'auto sulla chiave quindi o avete usato la seconda chiave che non era ancora impostata oppure c'è qualche malfunzionamento sulla lettura dei parametri dalla chiave.
Altro non mi viene in mente.
Mai più Opel in vita mia!!!
agi62
Messaggioda Carmine Crocco » 29/12/2016, 18:35
Si infatti hai ragione,,,,, io molte volte uso la seconda chiave che mi hanno dato in dotazione in modo da averne una io e l'altra mia moglie. Quindi cosa sta succedendo? Potresti spiegarmelo meglio? C'è qualche passaggio che dovevo fare prima di usare la seconda chiave?
Carmine Crocco
Messaggioda agi62 » 29/12/2016, 18:49
Se hai attivato la "personalizzazione per conducente", ogni volta che estrai la chiave si memorizzano le impostazioni dell'auto nella chiave stessa, la prossima volta che la inserirai si imposterà il veicolo in base a come erano memorizzate le impostazioni, quindi se fai delle modifiche con una chiave, quando inserirai l'altra ti imposterà il veicolo per come era memorizzato nella seconda chiave.
agi62
Messaggioda dukeluca86 » 29/12/2016, 19:11
In realtà non vengono memorizzate nella chiave ma nella centralina BCM, può contenere i dati di 5 chiavi, quello che cambia è il codice della chiave, ad ogni codice poi corrisponde un set di impostazioni personalizzate. Comunque il risultato alla fine è lo stesso.
Ultima modifica di dukeluca86 il 29/12/2016, 19:12, modificato 1 volta in totale.
dukeluca86
Messaggioda agi62 » 29/12/2016, 19:34
Ah, ok, grazie per la precisazione :okok:
agi62
Messaggioda Carmine Crocco » 29/12/2016, 19:46
Grazie mille per l'info, allora conviene disattivare la funzione in modo da utilizzare un solo set di impostazioni unico per tutte le chiavi.
Grazie ancora
Carmine Crocco
Messaggioda Alcide » 29/12/2016, 20:30
Ma non fai prima ad usare il sistema così per come lo hanno inventato? Ovvero tu usi sempre una chiave e la moglie sempre l'altra così ognuno si tiene le sue preferenze.
Messaggioda Carmine Crocco » 02/01/2017, 11:14
Siccome le preferenze sono uguali per tutti e due, dovrei programmare per due volte la stessa cosa in modo identico, ed a meno che la funzione "personalizzazione conducente" non serva ad altro, preferisco disattivarlo.
Carmine Crocco
Torna a Accessori e pack
