Numero id discussione: 22076
Bracciolo Centrale
Corsa D 2012
Messaggioda Oybiorn » 20/07/2017, 11:21
Ciao a tutti, vorrei mettere il bracciolo centrale alla corsa D. La concessionaria mia ha detto che con 150 € mi montano quello originale. C'è qualche valida alternativa oppure meglio ripiegare sull'originale? per caso ( scusate la mia ingoranza) ci deve essere qualche predisposizione?
io ho trovato questo ma dalle rensioni dice che 'balla' un po' https://www.amazon.it/dp/B013QL72RS?ref_=pe_996471_49438981
grazie mille :)
Ultima modifica di Oybiorn il 20/07/2017, 11:35, modificato 1 volta in totale.
Oybiorn
modello opel: Corsa D 2012
Messaggioda frey2 » 20/07/2017, 11:58
http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=136&t=20783. Ciao sono frey2 se guardi questo link troverai un mio post con foto sul montaggio proprio di quel modello.io francamente mi sono trovato bene nche se un pochino scricchiola.ho rinforzato con due viti il fissaggio del portabicchieri originale e ora e' bello stabile
frey2
Messaggioda Oybiorn » 20/07/2017, 13:38
grazie mille :) sarebbe un bel risparmio!! dalle foto non si capisce ma vedo che anche tu hai gli interni misto pelle quindi la domanda è questa: c'è tanto stacco di tra la pelle del braciolo e quella del reto delgi interni? le plastiche sono tanto diverse alla vista/tatto?
Oybiorn
Messaggioda frey2 » 20/07/2017, 13:51
No e' la tappezzeria in stoffa normale della bcolor.il bracciolo e' disponibile in diverse versioni e quello delle foto e' ricoperto in stoffa davvero molto simile alla stoffa dei sedili.le plastiche invece sono un po diverse,piu lucide ma si notano poco.
frey2
Messaggioda Oybiorn » 20/07/2017, 14:29
Perfetto grazie mille :)
Oybiorn
Messaggioda Micci » 04/08/2017, 14:56
Ciao, sono nuovo in questo forum.
Io ho montato il bracciolo che hai trovato su amazon, in effetti balla un po ma per il semplice fatto che va montato nel portabicchieri del tunnel centrale che è fissato solamente con dei ganci di plastica, bisognerebbe trovare il modo di fissarlo in maniera più stabile. Per il resto mi trovo bene.
Inviato dal mio LG-H870 utilizzando Tapatalk
Micci
modello opel: Opel Corsa D CDTI ecoFLEX 1.3 95cv Edition
Torna a Accessori e pack
