Numero id discussione: 23053
Problemino
Messaggioda Ichnos91 » 25/10/2018, 0:50
Salve ho appena acquistato una Opel corsa d 1.3 cdti 95cv usata del 2011 con pochissimi km (100.000). Qui sorge un dubbio, la macchina nel contagiri ha l Autostop ma non ha il pulsante eco, difatti l'auto rimane accesa procedendo come da manuale. È normale come cosa?
Ichnos91
modello opel: Opel corsa d 1.3 cdti 95cv
Messaggioda Alcide » 25/10/2018, 20:14
Magari hanno messo in altro quadro. Forse con meno km?
Messaggioda MaxMix » 25/10/2018, 20:47
Perdonate l'Alzheimer ma non capisco nessuno dei due post...
Messaggioda useless » 26/10/2018, 9:21
MaxMix » 25/10/2018, 21:47 ha scritto:Perdonate l'Alzheimer ma non capisco nessuno dei due post...
Credo il primo post voglia dire: Nel quadro vedo la scritta "Autostop" (probabilmente si intende la funzione Start-Stop) ma la macchina rimane sempre accesa. Se mi fermo allo stop e rilascio tutti i pedali la macchina non si spegne. Inoltre manca il pulsante Eco per accendere la funzione Start-Stop.
Qualcosa del genere.
Il secondo post dice che forse il proprietario precedente ha cambiato il quadro con uno di una macchina con la funzione Start-Stop. Forse perche' voleva far sembrare che la macchina abbia meno chilometri.
Questa e' la mia interpretazione.
useless
modello opel: Corsa D 1.3 CDTi 75cv
Messaggioda Ichnos91 » 26/10/2018, 18:03
Si esatto, i km son dati dalla centralina penso non li abbiano toccati volevo solo sapere se avevano cambiato il contakm visto che non ho il tasto eco ma nel contagiri ho la scritta autostop. Tutto qui
Ichnos91
Messaggioda useless » 26/10/2018, 18:07
Ichnos91 » 26/10/2018, 19:03 ha scritto:Si esatto, i km son dati dalla centralina penso non li abbiano toccati volevo solo sapere se avevano cambiato il contakm visto che non ho il tasto eco ma nel contagiri ho la scritta autostop. Tutto qui
Io purtroppo non ho la funzione start-stop per cui non saprei risponderti. :(
useless
Messaggioda Ichnos91 » 26/10/2018, 18:11
Beh però di certo nel contagiri del contakm non hai la scritta autostop e il contagiri ti parte da zero. A me parte da off poi sale ad autostop e poi iniziano i giri motore. Però non ho il tasto per attivarlo, per cui deduco non sia Ecoflex e che sia stato cambiato
Ichnos91
Messaggioda useless » 26/10/2018, 18:15
Ichnos91 » 26/10/2018, 19:11 ha scritto:Beh però di certo nel contagiri del contakm non hai la scritta autostop e il contagiri ti parte da zero. A me parte da off poi sale ad autostop e poi iniziano i giri motore. Però non ho il tasto per attivarlo, per cui deduco non sia Ecoflex e che sia stato cambiato
Infatti non ce l'ho. Parte da zero.
useless
Messaggioda Ichnos91 » 28/10/2018, 20:58
Come supponevo, un ultima domanda , A libretto è specificato se è un modello ecoflex con qualche tipo di codice?
Ichnos91
Messaggioda useless » 28/10/2018, 21:28
Ichnos91 » 28/10/2018, 21:58 ha scritto:Come supponevo, un ultima domanda , A libretto è specificato se è un modello ecoflex con qualche tipo di codice?
[ Post made via Android ]
[ http://www.corsaclub.it/forum/images/mobile/Android.png ]
Io ora vivo all'estero e non ho il libretto italiano. Nel mio c'è scritto il codice motore dal quale si capisce il modello. Il mio è A13DTC e quindi non è ecoflex.
useless
Messaggioda Ichnos91 » 29/10/2018, 10:23
Il mio a13dtr, che modello è?
Ichnos91
Messaggioda useless » 29/10/2018, 13:19
Ichnos91 » 29/10/2018, 11:23 ha scritto:Il mio a13dtr, che modello è?
Qui c'e' il manuale d'uso e manutenzione: https://www.opel.it/content/dam/opel/italia/area-clienti/manuali/manuale-uso-manutenzione-corsa-my-12.pdf. Forse riesci a capirci qualcosa. Alla fine ci sono delle tabelle con codici motore e proprieta'.
Pero' ho l'impressione di averti dato un'info sbagliata. Il pulsante eco puo' averlo qualunque motore (almeno questo e' quello che capisco da una delle tabelle). Il pulsante eco vuol dire che hai la funzione start-stop, ma non sono sicuro che questo voglia dire ecoflex. Se non sbaglio ecoflex ha a che fare con come e' programmata la centralina per regolare il funzionamento del motore e influisce sulle emissioni CO2.
Comunque dal manuale capisco che la differenza tra il mio motore e il tuo e' che il mio ha 55 kW mentre il tuo ne ha 70.
useless
Messaggioda Ichnos91 » 29/10/2018, 13:56
Quindi io avendo il contakm Della"eco" e non il tastino potrei mettere il tastino ed abilitarlo?
Ichnos91
Messaggioda useless » 29/10/2018, 14:41
Ichnos91 » 29/10/2018, 14:56 ha scritto:Quindi io avendo il contakm Della"eco" e non il tastino potrei mettere il tastino ed abilitarlo?
Non ne sono sicuro. Spero qualcun altro nel forum ne sappia di piu'.
useless
Messaggioda Ichnos91 » 29/10/2018, 14:47
Ok grazie mille gentilissimo per le risposte che sei riuscito a darmi, aspetterò qualcuno che sappia qualcosa nello specifico sennò penso di avvicinarmi alla opel per la prossima settimana
Ichnos91
Torna a Accessori e pack
