Numero id discussione: 23589
Libretto di uso e manutenzione
Messaggioda Peppino » 22/07/2019, 16:48
Salve, chiedo aiuto a voi se qualcuno ha il libretto di uso e manutenzione della Opel corsa b 1.0 anno 2000, se è possibile averlo tramite email oppure solo le pagine relative alla tipologia di olio motore e alla pressione pneumatici
Peppino
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 22/07/2019, 20:55
Per Opel Corsa B è difficile almeno che qualcuno non lo ha da parte, sarebbe una cosa d' epoca il libretto un' auto di oltre 20 anni va nella storia..cosa volevi sapere che olio motore serviva per la tua auto..hai una Corsa 1.0 ? un 10w-40 dovrebbe andare bene se hai questo motore
Messaggioda Peppino » 22/07/2019, 21:02
Volevo sapere le specifiche richieste dalla casa per il modello 3 cilindri 1.0, mi riferisco alle specifiche Api, gradazione e se minerale, semi sintetico o full sintetico e inoltre la corretta pressione degli pneumatici
Peppino
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 22/07/2019, 22:55
Quanti km hai? Per la tua 1.0 va bene un classico 5w-40 o 10w-40 semisintetico tipo un Total o Selenia..bisognerebbe capire quanti km hai e se ti consuma e se hai fatto sempre tagliandi regolari
Messaggioda Peppino » 22/07/2019, 23:45
Km 177000 e tagliandi sempre ogni 10000 km e consumo irrisorio, fino ad ora ho usato lo Shell helix hx7 10w40, posso mettere lo 0w40?
Per quanto riguarda la pressione pneumatici?
-- 23/07/2019, 0:49 --
Tra l'altro sempre in questo forum un utente aveva scritto che le fa 2 bar anteriore e 1,6 al posteriore, posso usare tranquillamente questi valori?
Ultima modifica di Peppino il 22/07/2019, 23:49, modificato 1 volta in totale.
Peppino
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 23/07/2019, 8:31
Se ti sei trovato bene con il 10w-40 perchè cambiare, poi la tua zona climatica (sicilia) è molto calda
Allora, la classificazione Api per i motori benzina è la lettera S mentre C è per i motori a Gasolio..per la classificazione Acea per i motori a Benzina deve avere la lettera A mentre motori Gasolio B e motori Gasolio con filtri antiparticolati C in alcuni oli puoi trovare o solo Acea o Api
Se abitiamo in una zona molto calda come la tua dovremo scegliere un olio con un’elevata viscosità a motore caldo perché altrimenti le parti meccaniche non sarebbero sufficientemente protette.
Messaggioda Ryudara » 23/07/2019, 12:42
Per il motore 1.0 va messo il 10w40, quindi continua a mettere quello che hai messo fin'ora, o se vuoi cambiare mettine sempre uno della stessa gradazione :okok:
Lo 0w40 non ti consiglio di metterlo, perché ha una gradazione troppo bassa e avresti che il motore inizierebbe a consumarti più olio rispetto a ora
Per la pressione delle gomme, dipende dalle dimensioni che hai (cerchi, larghezza, spalla...)
- GTC Pack 2
- Terminale Remus
- Filtro BMC a Pannello
- Barra di rinforzo Forge
- Bodykit OPC Line
Ryudara
Messaggioda Peppino » 23/07/2019, 13:06
Grazie
Per le dimensioni a libretto ne posso montare 4 dimensioni diverse e cioè
165/70R13
165/80R13
165/65R14
145/80R13
Adesso monto le 165/70R13 e non ho nessuna targhetta o adesivo arrecante le corrette pressioni, facendo una ricerca alcuni siti mi danno 2,2 bar anteriore e 1,8 bar al posteriore, un altro sito mi dava 2 anteriore e 1,6 posteriore.
Ho contattato la chat del sito michelin e mi dicono 2 anteriore e 1,6 posteriore, quindi a questo punto avrà ragione la michelin
Peppino
Messaggioda Ryudara » 23/07/2019, 13:56
Come pressione benomale siamo lì, io fossi in te metterei anteriore a 2,0 e posteriore a 1,8 nell'uso di tutti i giorni...
Se ti trovi a dover fare un viaggio dove stai carico, porta le posteriori a 2,2 almeno
Considera poi che questi sono valori indicativi, dopo averle gonfiate così vedi come ti trovi e ti regoli magari aggiungendo o togliendo 0,1/0,2 bar in base al tuo stile di guida
- GTC Pack 2
- Terminale Remus
- Bodykit OPC Line
Ryudara
Torna a Accessori e pack
