Numero id discussione: 18365
Opel Corsa D Souno Consigli Su Amplificatore/7° Cassa
Messaggioda corsablover » 15/05/2016, 21:34
foederis arca tutti una barca
sai che vuol dire ?? mettere tutto insieme del ciarpame.
Ascolti la radio di serie, la cd30 ? fai bene ma essendo una radio di serie qualitativamente di livello medio-basso devi decidere come ampliare l'impianto. Conoscendo la Corsa D io metterei 1 dsp+ampli Mosconi, mi procurerei allo sfascio due coperture dei montanti per creare due tweeter a livello delle orecchie tenedomi i miei per scorta, cambiando altoparlanti con Morel Tempo 6 e un piccolo sub nel baule. Disattivando il canale centrale ovviamente.
Se invece ti va bene come va la radio di serie lascia tutto com'è che è meglio.... ;)
Ex Fiat 500 F 1968-2000
ora
corsablover
Regione: Umbria (um)
Messaggioda roby2891 » 16/05/2016, 18:51
alex999 » 13/05/2016, 14:09 ha scritto:Conosco i ritardi temporali...ma per esempio io ho la radio di serie, quindi la 5 cassa a seconda del genere musicale può servire o meno.
Sec me è una teoria sbagliata...
roby2891
Messaggioda prisonbreak » 16/05/2016, 19:18
Scusate ma sto ridendo. Bonariamente s.intende. pero va bene, un po tutti siamo partiti cosi! Io ad esempio volevo ponticellare i canali dell"autoradio assieme a quelli dell'ampli.. se l.avessi fatto sai che bel barbecue! :-)
prisonbreak
Messaggioda corsablover » 16/05/2016, 19:35
se uno le cose non le sa fare deve trovarsi un professionista serio, che non rompa niente e alla fine di tutto ci faccia anche risparmiare... per aprire il pannello e cambiare le casse volendo uno se lo può fare anche da sé ma smontare mezza macchina per far passare i fili se uno non l'ha mai fatto specie su di un'auto nuova (4-5 anni) meglio far fare a un professionista...
per la storia del canale centrale... per un periodo l'ha avuto anche il Mercedes (classe C w203, clk w209) ora ce l'ha anche la Megane col Bose, le Opel ce l'hanno tutte, l'hanno inserito anche nella ds3... questo per quando uno fa i preventivi.. ah la 208 ha 4 casse... ah la Punto ha 6 casse.... ah l'Opel Corsa ha 7 casse.. cavolo allora vuol dire che sis sentirà meglio... questo è il ragionamento che un cristiano normale che non capisce niente di acustica si fa.. conta il numero di casse...
ora
corsablover
Messaggioda alex999 » 16/05/2016, 20:23
Non so se vi stiate riferendo a me, a parte essere off-topic rispetto all'inizio del thread, io ho riportato solo com' è collegata di serie l'autoradio originale, se vi capitasse di aprirla, vi accorgereste che la predisposizione del canale centrale a bridge, é fatta dalla casa produttrice della radio direttamente sulle piste del circuito della cd30 mp3. Poi il numero delle casse con una radio originale, viene studiato in base al volume e alla forma dell'abitacolo. Se mettessero autoradio di alto livello, potrebbero ovviare a certe stronz.te...
Ultima modifica di alex999 il 16/05/2016, 20:24, modificato 1 volta in totale.
alex999
Messaggioda corsablover » 17/05/2016, 10:55
A un gruppo che costruisce 4 5 milioni di auto all'anno mettere una radio migliore costerebbe uguale...
ora
corsablover
Messaggioda alex999 » 17/05/2016, 12:55
Il business funziona diversamente, parti dal presupposto che ti tolgono la ruota di scorta su 4-5 milioni di auto...
alex999
Messaggioda Trazzi » 17/05/2016, 17:18
alex999 » 12/05/2016, 21:42 ha scritto:La 5 cassa serve a seconda del genere musicale. Funziona tramite il positivo di un canale anteriore e il negativo dell'altro canale anteriore. Si riduce la potenza dei 2 canali ma migliora il riempimento. L'audio è simmetrico alle orecchie, altrimenti l'orecchio destro percepirà sempre la distanza del canale destro. La raccomandazione é che deve essere un buon tweeter da 8 Ohm e bisogna lavorarci per inserirlo bene nel poco spazio a lui riservato.
Scusa se mi intrometto ma quando ero giovane ho venduto Hi-Fi di alta gamma (per hobby) per circa 15 anni e qualche idea oramai me la sono fatta. Mi permetto qualche ragionamento da non prendere necessariamente per consigli o suggerimenti, s'intende.
Il negativo (per quanto se ne dica) è comune. E molto difficilmente è sollevato dalla la massa generale.
Quindi se usi il "più" del sinistro e il "meno" del destro non avrai mai un canale centrale ma solo una cassa in più sul canale sinistro. Con una impedenza per giunta errata e un impianto sbilanciato.
Direi che sia veramente fantasiosa l'idea che col positivo di un canale e il negativo dell'altro si possa creare un canale centrale. ...o magari non ho capito ciò che volevi dire.
Senza contare che il tanto raccomandato tweeter (perché poi da 8 Ohm?) in quanto tweeter ha un taglio di frequenza particolare e va "alimentato" con un crossover se non vuoi che si bruci in 2 millisecondi.
Un sistema a più canali prevede infatti un amplificatore a più canali e con uscite adeguate: tipicamente come già ti hanno evidenziato altri si utilizza su sistemi AV. Qui il canale centrale viene sfruttato tipicamente per esaltare il parlato.
L'alta Fedeltà (quella seria di una volta) ha da sempre due soli canali anche se qualcuno tentò circa negli anni 70/80 di proporre la quadrifonia co 4 casse. Durò gran poco ed era un gran casino.
Due canali sono da sempre più che sufficienti per ricreare la scena sonora desiderata anche se è fuor di dubbio che con le tecniche odierne aggiungendo canali aggiuntivi in uno spazio adeguato può dare dei risultati interessanti. Ma è un attimo compromettere il suono e il risultato.
Peraltro mi viene anche da dire che stando dentro a un'auto non ci sia granchè da fare (né da pretendere) per la scena sonora: se riuscissi a ficcare la Filarmonica di Berlino dentro l'auto ti assicuro che suonerebbe da schifo.
A mio modo di vedere, molto ma molto dipende dall'ambiente: una buona insonorizzazione vale sempre più di un altoparlante da 2000 Euro appoggiato sul water.
Trazzi
modello opel: Opel Corsa E Bi-color 1.0 115cv
Messaggioda corsablover » 17/05/2016, 20:07
si io credo che per come è creato il 5° canale non esaltando il parlato ma facendo semplicemente un canale mono al centro di due stereo se si vuole fare anche un'upgrade del cd30 vada staccato perchè mischia solamente le frequenze. Facendo una buona insonorizzazione delle 4 portiere, montando un amplificatore anni '90 bello ignorante, il sub nel baule e cambiando tutti gli altoparlanti si ottiene un buon miglioramento anche con la cd30mp3. Se poi uno decide che delle forme del cruscotto non glie ne può fregare di meno si può mettere un bel 2 din tipo sony 602 bt coi ritardi temporali, equalizzatore, dsp e si possono mettere i tweeter sulle coperture del montante... dipende da quanto si vuole spendere e modificare gli interni...
ora
corsablover
Messaggioda alex999 » 17/05/2016, 20:26
Io non ho mai capito perché nei forum si tenda sempre a puntare il dito e a pensare che se qualcuno scrive qualcosa ha fatto per forza tale scelta. Premessa fatta, io ho riportato esattamente com' è costruitala cd30 mp3. Quindi prima di parlare, prendetela, sfilatela e smontatela. Come ho già scritto, LE PISTE DI RAME sono già col bridge di fabbrica. Tale predisposizione so perfettamente che é una caga.a... Ma non l'ho fatta io. State scrivendo ad un tecnico elettronico che si occupa d'informatica, ho la deformazione di smontare, riparare tutto ciò che acquisto. Per finire, ho già insonorizzato le portiere e tolto il 5 canele per i motivi già citati da voi...per concludere, la 5 cassa é un incrocio tra un tweeter e un medio...di cartone schifoso con attacco proprietario.
Ultima modifica di alex999 il 17/05/2016, 20:28, modificato 1 volta in totale.
alex999
Messaggioda maverix » 17/05/2016, 20:36
Io comunque, da ignorante, sono stato ampiamente soddisfatto dell'impianto di serie della corsa D, e, anche se adesso ho voltato pagina e sto impostando il classico 2vie+sub non voglio denigrare l'impianto oem di opel.
Messaggioda corsablover » 17/05/2016, 21:25
Unica cosa del cd30 e' che manca l'usb.... In pratica bisogna continuare a masterizzarsi i cd... Io metterei direttamente un 2 din di marca col navi..
ora
corsablover
Messaggioda alex999 » 17/05/2016, 23:01
Io sfrutto l'AUX con un jack Bluetooth e tramite cellulare gli passo spotify. L'audio streaming digitale, con casse decenti si sente bene.
alex999
Messaggioda corsablover » 18/05/2016, 19:11
Mettendo un ampli un sub cambiando casse e insonorizzando certo che si sente bene
ora
corsablover
Messaggioda maverix » 18/05/2016, 21:06
corsablover ha scritto:Unica cosa del cd30 e' che manca l'usb.... In pratica bisogna continuare a masterizzarsi i cd... Io metterei direttamente un 2 din di marca col navi..
Un 2 din che si rispetti, parlando di parte "audio" costa decisamente troppo.
Molto meglio una single din bensuonante, che fa tutto a parte il navigatore, che, secondo me, nell'era degli smartphone non serve a una cippa.
Certo che fare un impianto serio, spendendo soldini, per poi ascoltare mp3 convertiti da youtube o roba in streaming bluethoot ha poco senso, molto meglio "salvare il salvabile" come ha fatto alex.
Torna a Progetti teorici
