Numero id discussione: 13999
Impianto Vano "doppiofondo" corsa D
Messaggioda luckino1987 » 14/05/2013, 9:47
eheh gia visto...sentito...e poi dimenticavo..io volevo fare anche una buona insonorizzazione...cosa che il tipo nn aveva previsto...
Ultima modifica di luckino1987 il 14/05/2013, 9:52, modificato 1 volta in totale.
OPEL CORSA 1.3 CDTI SPORT 90CV - Luckino1987
luckino1987
Messaggioda MAD-FAX » 14/05/2013, 9:54
luckino1987 » 14/05/2013, 10:47 ha scritto:eheh gia visto...sentito...e poi dimenticavo..io volevo fare anche un buon insonorizzamento...cosa che il tipo nn aveva previsto...
eehh li devi smontare mezza macchina!
un mio amico ha usato "fogli" di Dynamat, si è trovato veramente bene!
Ultima modifica di MAD-FAX il 14/05/2013, 9:56, modificato 2 volte in totale.
MAD-FAX
Messaggioda luckino1987 » 14/05/2013, 9:58
beh nel baule, togli la base del baule(dove sotto voi corsisti senza flex fix avete la ruota di scort :eheh: ) e gia li posso metterne un po. Poi bisognerebbe rimuovere tutti i pannelli e fare uguale...forse piu diffiicli sono quelli posteriori dove ho eltto che per rimuoverli bisogna togliere il divanetto post...
cmq quel prodotto è il migliopre...usero quello senza dubbi
luckino1987
Messaggioda MAD-FAX » 14/05/2013, 10:11
ma vuoi fare anche i pannelli posteriori?!?!? :O.o:
oltre al sub cambi anche le casse di serie fronte e retro?
oppure le hai già sostituite?
MAD-FAX
Messaggioda luckino1987 » 14/05/2013, 10:43
beh si certo..se cambi sub e aumenti potenza ma poi hai casse originali che piu di un tot di potenza non riescono a dare,il risultato è un suono moooooolto inferiore e poi le casse originali sarebbe costantemente a un livello alto di tensione che si rischia di bruciare tutto...lo stesso discorso vale per la radio. LA radio originale è predisposta per le casse originali, ma fare un impianto molto superiore come qualita,suono,potenza, con radio originale è una scelta molto dubbia a patto che non sia gia di serie una radio abbastanza tosta..(x es impianto bose delle audi).
ora ho le casse originali ma ho solo aggiunto un subwooferino attivo...
luckino1987
Messaggioda William » 14/05/2013, 11:46
discussione ripulita da ciò che non centrava. miraccomando :vertag:
William
Messaggioda marzocorsa » 15/05/2013, 18:14
ritornando al costo del lavoro, volevo dire che è ovvio che un professionista chieda un prezzo piu alto di quello che ci costerebbe a noi...è giusto cosi. si sa, se le cose si possono fare da soli, se si è capaci è meglio cosi!
io ho esperienze con audio originale e sub attivo e devo dire che non è male. certo non si raggiunge livelli estremi ma si possono togliere i bassi dalle casse facendole suonare piu serene spostando tutto sul sub. per uno che non vuole niente di che è abbastanza e si mantiene il cruscotto originale, che per alcuni è fondamentale
marzocorsa
Messaggioda luckino1987 » 15/05/2013, 21:33
marzocorsa » 15/05/2013, 19:14 ha scritto:ritornando al costo del lavoro, volevo dire che è ovvio che un professionista chieda un prezzo piu alto di quello che ci costerebbe a noi...è giusto cosi. si sa, se le cose si possono fare da soli, se si è capaci è meglio cosi!
esatto..pure io ora ho casse originale e sub attivo...è un sub d'accompagnamento...suona bene..fa il suo (piccolo) dovere ecco
luckino1987
Messaggioda marzocorsa » 16/05/2013, 17:35
ecco siamo daccordo.
non è che fai un impiantone ma migliori di parecchio l'originale! tu che sub monti?
marzocorsa
Messaggioda luckino1987 » 16/05/2013, 19:40
kenwood ksc W01...
- post modificato -
Ultima modifica di V.U.L.K.A.N il 16/06/2013, 13:41, modificato 1 volta in totale.
luckino1987
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 16/06/2013, 13:43
Ricordo a tutti che é vietato vendere/comprare al di fuori del mercatino. Grazie.
Torna a Progetti teorici
