Numero id discussione: 5790
Carpc
chi lo ha fatto si faccia vivo
Messaggioda luka83cdti » 03/01/2012, 12:07
ciao a tutti sono molto interessato a questa discussione e vorrei chiedervi è possibile collegare una volta finito il car pc i comandi al volante ed eventualmente lo schermino in alto per accedere al menu segreto della macchina? sapete come si fa?
Un'altra cosa, quanto avete speso in totale per i vostri car pc? perchè se il prezzo era altino stavo pensando a un'autoradio Zenec specifica...
grazie per le varie risposte
luka83cdti
modello opel: Avevo 1 Opel Corsa D 1.3 CDTI 55kw 3p nera EDITION
Messaggioda samu89 » 28/03/2012, 23:21
Ehilà ciao ragazzi!!! Sono tornato ed ho quasi finito di sistemare tutto! :) allora Luca, per il pc+schermo con max 300€ lo fai! Poi ci devi aggiungere l'impianto xo! Ho bisogno di un cinsiglio: quale obd2 avete acquistato voi?!
samu89
Messaggioda thor_1.3cdti » 05/09/2012, 20:50
un pò in ritardo rispetto la domanda, io ho preso l'interfaccia da obd2world (bluetooth), che lo vende insieme un software sviluppato direttamente da loro...solo che ora ho problemi con la scheda madre, a volte non si avvia, credo che tra caldo, freddo, sobbalzi e bestemmie sta cominciando a lasciarmi, io alla fine l'ho messo nel cassettino dove si trova il kit per cambio gomma...veramente comodo!!! :cool:
Ultima modifica di thor_1.3cdti il 05/09/2012, 20:51, modificato 1 volta in totale.
Opel Corsa C 1.3 cdti 70cv 2005-2006 - Opel Corsa C 1.3 cdti 70cv(++) 2006-2011 - Opel Corsa D 1.3 95cv(per ora) 2011 AM cerchi 17 opel Codice # 13223386 215/45 + carpc-->
thor_1.3cdti
Messaggioda DjEvo86 » 11/09/2012, 10:26
come scheda audio che usate? io lo sto progettando piano piano e pensavo di prendermi la Terratec DMX 6Fire USB dato che dispone di 6 coppie di RCA con possibilità di gestire ben 6 amplificatori dato che lo puoi usare sia in multichannel o in multi device.
DjEvo86
modello opel: Corsa D 1.3
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 13/09/2012, 12:17
sirdantes » 09/09/2011, 13:39 ha scritto:Salve a tutti, ho acquistato da tempo un autoradio eonon per la mia corsa D 2din ma andando incontro a numerosi bug e difetti di varia entità stavo pensando di passare direttamente alla soluzione carpc,dunque per componenti e software non è un problema visto che ci lavoro nel campo pc, volendo di componenti e pc vecchi ne ho anche troppi dentro, l'unico dilemma sarebbe per l'alloggiamento del monitor 7 pollici touch ke dovrei acquistare. Cioè a patto ke monto il pc e passo i fili esiste un modo pulito per avere un monitor sistemato come un autoradio 2 din o anche un 7 in dash a 1din? vorrei evitare di fare lavori con vetroresina o artigianale, grazie
Prendi una cornice da GID e ce lo installi dentro. Da spento sembra il gid originale ;) Ovviamente devi spostare il cid...
Messaggioda dragoneb » 27/08/2013, 16:03
ciao a tutti, sarei interessato anche io, però ovviamente parto da zero, cosa mi consigliate ? io a casa ho un quad core con 6 Gb di ram 2Gb di scheda video ati, dovrei costruirmi una base da incassarlo dentro giusto? voi che mi consigliate poi come faccio a mettere navi ecc ? è possibile eventualmente mettere contakm ecc ?
dragoneb
Messaggioda nichofra » 09/09/2014, 14:54
Ei ragazzi ciao sono nuovo vorrei sapere apparte lo schermo..volevo sapere dove prendere il "case" del PC e dove posizionarlo
nichofra
modello opel: opel corsa opc
Torna a Progetti teorici
