Numero id discussione: 11919
consiglio per tasche e porta bagagli
impianto stereo
Messaggioda manuelbepo » 19/10/2012, 18:58
salve ragazzi vorrei realizzare un bel impianto ho già tutto mi servirebbe solo avere dei consigli per montare le casse sia davanti che il sub dietro per le tasche d avanti ho 3 per la destra e 3 per la sinistra di cui tweeter midwoofer e woofer sapate consigliarmi come metterle e che modifica dovrei apportare negli sportelli anteriori però nn vorrei fare una cosa esaggerata mentre per il sub che vorrei mettere nel porta bagagli volevo metterlo ma lasciando la ruota di scorta e senza che mi dia fastidio nel caso che vorrei prendere la ruota di scorta mettendo in evidenza che nn vogllio una scatola normale ma una cosa in vetro resina grazie per i vostri consigli :)
manuelbepo
modello opel: opel corsa d 1.3 90 cv
Messaggioda lenard90 » 20/11/2012, 17:15
per prima cosa che kit hai o che componenti possiedi?
dopodichè cosa vuoi ottenere? sei più interessato a fare un impianto di alta qualità o ti basta che suoni discretamente?
per il discorso del sub bisogna sapere minimo che sub possiedi in modo tale da capire litraggio, tipo di cassa (reflex o chiusa), ecc... e poi molto importante che tipo di musica ascolti!?
lenard90
modello opel: elective 1.3 CDTI 95cv, MT6
Messaggioda manuelbepo » 17/12/2012, 15:42
bè come sub ho il gbl da 1000 watts con amplificatore gbl sempre da 1000 per d avanti per adesso ho solo tweeter a tromba mi mancano solo i woofer professionali ma su ebay nn li trovo :)
manuelbepo
Messaggioda roby2891 » 16/03/2013, 10:51
io fossi in te metterei 2 x 16 cm, un mid da 10 o anche 13 e un bel tw sul montante...forse metterei sia il mid che il tw sul montante per una resa e qualità del suono maggiore.... potresti lasciare la ruota e fare una cassa diversa dal solito cioè farla rettangolare e allungata di modo da farla stare nel doppiofondo sopra la ruota.. pero dovresti calcolarti bene il litraggio e soprattutto lo spazio a tua disposizione... è l'unica cosa che mi viene in mente... cosi riusciresti ad avere il bagagliaio libero senza che si veda nulla
roby2891
Messaggioda lenard90 » 20/12/2013, 10:17
e mettere il sub nel fianchetto laterale? se il tuo sub non richiede litraggi abnormi potresti mantenere una grossa capienza del bagagliaio e rendere esteticamente bello il tutto.
lenard90
Torna a Progetti teorici
