Numero id discussione: 20265
Impianto opel corsa d Consigli
Messaggioda Artanis » 17/02/2016, 15:35
Salve a tutti ragazzi, volevo creare un bell impiantino per la mia opel corsa d ecoflex del 2008. Vorrei spendere sui 500 euro ed acquistare 2 tweeter 2 casse anteriori e un ottimo subwoofer attivo da almeno 35. Vorrei ottenere un suono da paura nel senso ( boom boom boom boom da parte dei bassi ) vorrei creare un bel casino al semaforo l installazione la faccio io. Con questo post vorrei chiedere consigli sulle componenti ( prendo solo pezzi nuovi ). Spero che qualcuno mi possa aiutare. Vi ringrazio già da ora belli ;)
Ultima modifica di Artanis il 17/02/2016, 15:36, modificato 1 volta in totale.
Artanis
Messaggioda maverix » 18/02/2016, 11:13
A mio giudizio quello che vuoi fare non ha molto senso. Ma se è quello che cerchi..
-Un kit 2vie da 165 economico da muovere con la sola sorgente (hertz esk/coral daytona)
-Un subwoofer attivo sottosedile, qui non me ne intendo, ma credo che uno vale l'altro visto il tuo obbiettivo.
Non aspettarti grandi risultati se non hai nemmeno intenzione di amplificare.
Naturalmente per il sub ti serve un alimentazione diretta dalla batteria, con dimensionamento idoneo.
Ultima modifica di maverix il 18/02/2016, 11:14, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Artanis » 18/02/2016, 12:28
il sub non voglio sotto sedile dimmi tu che mi consigli con 500 euro allora se la mia idea tu sembra insensata. Per questo motivo ho scritto sul forum prima di fare qualche cavolata.
Artanis
Messaggioda maverix » 18/02/2016, 12:58
Insonorizza le porte, 100€, cablaggio, almeno altri 50€,
Un kit 2 vie di qualità (coral monza o morel tempo6 ad esempio), un amplificatore old school di qualita 70/120€.
Al sub ci si pensa dopo.
Poi se hai intenzione di metter su un impianto fatto bene, mandamj un mp, ti posso "indirizzare sulla buona strada".
Messaggioda Artanis » 18/02/2016, 14:19
può essere un idea però a me più che altro interessavano molto i bassi ho visto un doppio 35 passivo della ground zero ma ci vogliono 400 solo per quello in più dovrei prendere un amplificatore a 4 canali ed è una spesa che non posso supportare al momento comunque si sarei interessato a fare una cosa carina
Ultima modifica di Artanis il 18/02/2016, 14:38, modificato 1 volta in totale.
Artanis
Messaggioda maverix » 18/02/2016, 17:38
Hai mp!
Messaggioda dadebolo » 26/02/2016, 11:58
Artanis » 17/02/2016, 15:35 ha scritto: Vorrei spendere sui 500 euro ed acquistare 2 tweeter 2 casse anteriori e un ottimo subwoofer attivo da almeno 35. Vorrei ottenere un suono da paura nel senso ( boom boom boom boom da parte dei bassi ) vorrei creare un bel casino al semaforo l installazione la faccio io.
"Solo" 500€ per un suono da paura, a livello di "boom boom boom" la vedo un po' dura.....
In ogni caso, se l'obiettivo é solo quello, tanto vale investire i soldi solo per il sub (con ampli integrato o separato che sia).... Magari valutando anche l'usato.
Il boom boom arriva (proporzionato a quanto si spende ma la qualitá...... lasciamo stare....
dadebolo
modello opel: Opel Corsa 1.4 Sport
Messaggioda corsablover » 26/02/2016, 22:36
Se hai solo 500 euro da spendere facci un viaggio o comprati un pc...per fare qualcosa di serio ci vogliono minimo 1500 euro con parti usate
Ex Fiat 500 F 1968-2000
ora
corsablover
Regione: Umbria (um)
Messaggioda Artanis » 26/02/2016, 23:03
Allora scusa ma con 1500 euro faccio un impianto da competizione livello base e il computer sta tranquillo che non mi manca... ma poi scusa i soldi sono i miei e li spendo come credo, ho chiesto consigli su un impianto no su viaggi o computer... grazie. ( se vese ce c hai proprio l iphone )
Ultima modifica di Artanis il 26/02/2016, 23:04, modificato 1 volta in totale.
Artanis
Messaggioda maverix » 27/02/2016, 6:26
Con 1500€ tutto ci fai, meno che un impianto da competizione.
Detto questo, qualche consiglio lo hai avuto, ora sta a te valutare il da farsi.
Messaggioda Artanis » 27/02/2016, 9:08
con 1500 euro se spesi decentemente si compra una base per un impianto da competizione ho scritto se leggi bene. Anche perche gli impianti si costruiscono nel tempo e non tutti subito
Artanis
Messaggioda maverix » 27/02/2016, 20:00
Io ho letto bene, e dici: "impianto da competizione base", non "basi per un impianto da competizione".
Passo e chiudo, buon lavoro!
Messaggioda corsablover » 27/02/2016, 22:06
ma se n'è parlato tanto in mille topic....
l'opel corsa ha la radio di serie, ha un kit 2 vie anteriore di cartone, ha un farlocco canale centrale che non serve a nulla (è un'invenzione dei progettisti per dire che quest'auto ha 7 altoparlanti e non 6 come le concorrenti) se non a mischiare le frequenze e due coassiali sulle porte posteriori. La radio di serie è 10-15w di potenza massima quindi 5-7 w rms per canale, poi non si sa con quale percentuale di distorsione delle armoniche.... ma sappi che l'amplificatore è bello scarso.
L'abitacolo va bene? No, i tweeters sono troppo piccoli e sono posizionati troppo in basso, vicino alle maniglie.
Qual'è la linea guida per fare un buon impianto??
I curare l'interno.
l'interno va curato insonorizzando le portiere anteriori con il butyflex e spostando sui montanti i tweeter per orientare al meglio la gamma media e acuta.
va disabilitato il canale centrale che è un'aberrazione della stereofonia.
II prendere un kit 2 vie di buona qualità.
sui forum si continua a scrivere Coral Monza o Hertz Dieci, tuttavia spendendo relativamente poco di più Morel Maxximo o Morel Tempo.
III scegliere accuratamente un amplificatore.
vai su subito e cerca un vecchio amplificatore High End a 4 canali con almeno 70-80 w rms su 4ohm.
IV la sorgente
per la sorgente basta una Pioneer o un'Alpine con dsp equalizzatore ritardi temporali e almeno 2 uscite rca a 4 v. Questa la puoi prendere usata su Subito, io prenderei una buona ALPINE serie 9000 che negli anni 2000 erano un must.
-- 27/02/2016, 22:09 --
per te andrebbe bene un impianto così....
http://www.centroradio.it/public/index.php?main_page=album&codice=168
Ultima modifica di corsablover il 27/02/2016, 22:09, modificato 1 volta in totale.
ora
corsablover
Messaggioda dadebolo » 01/03/2016, 12:21
La cosa principale di un buon impianto, qualunque sia il livello e il budget, é solo e soltanto una: curare al massimo l'installazione e far si che i componenti, tutti, ma soprattutto gli altoparlanti, possano dare il 100% delle loro potenzialitá!
Un banalissimo due vie economico, anche da 100€, se installato e tarato "come si deve", con un normalissimo amplificatore di fascia bassa, puó dare risultati drasticamente migliori di un kit 2 vie da 1000€ montato e basta, pilotato da un apli da 3000€..... Provare per credere!
dadebolo
Messaggioda maverix » 01/03/2016, 13:05
Provato e creduto. Per questo a volte mi impunto a dare certi consigli
Torna a Progetti teorici
