Numero id discussione: 20916
Cambio altoparlanti con Cd30mp3
Messaggioda AxoRazor » 17/07/2016, 0:59
Ragazzi da un po' ho notato che il woofer anteriore destro fa un rumore strano, tipo vibrazione, quando alzo il volume e la canzone ha dei bassi um po' più marcati.
Ho provato a capire se era qualcos'altro ma il rumore proviene proprio dalla cassa indicata; quindi penso che dovrò cambiare altoparlanti, e visto che mi trovo le cambio tutte.
Premetto che già con l'impianto di serie non mi trovavo male male, fa pena ma non ho grandi pretese.
Il mio budget è sui 120 per un kit 2 vie all'anteriore e sui 40 per i coassiali dietro.
Vorrei dei suggerimenti su quali componenti acquistare.
Non ditemi cambia sorgente perché non posso; rimarrà la Cd30mp3.
Come tipo di musica ascolto in po' tutti i generi, e mi piace l'audio pulito con bassi ben marcati.
Inoltre mi chiedo, la settima cassa sul cruscotto andrebbe bene anche con le altre 6 sostituite? O noterei qualche differenza abissale?
Ps per il kit 2 vie all'anteriore, il filtro dove potrei posizionarlo?
Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk
Ultima modifica di AxoRazor il 17/07/2016, 1:01, modificato 1 volta in totale.
.... e riderai vincendo...
AxoRazor
modello opel: Corsa D Cosmo
Messaggioda Marco91 » 17/07/2016, 10:49
ora non so se hai la 3 porte o 5 ma se hai la 3 arrivare a smontare le casse posteriori è un bel grattacapo
conta che lo stereo di serie tira fuori forse 30/40 watt per cassa, non puntare alto sulle casse, se volessi aggiungere un piccolo amplificatore sicuramente sarebbe meglio ma lo dovresti usare con gli RCA (stereo sprovvisto)
non sono la persona che ti potrà aiutare a scegliere le casse
personalmente con circa 130 ho preso uno stereo pioneer discretuccio (2 RCA + usb + luci che cambiano di colore alquanto inutili :roftl: )
La mia auto?
Corsa 3p. 1.2 solo benzina
autoradio Pioneer deh-x5600bt
sub BassFace 30cm (1250w rms)
NONOSTANTE CIO' MI PIACE !
Marco91
modello opel: Corsa D 1.2 3p
Messaggioda maverix » 17/07/2016, 10:55
Dato che le ho avute per un bel po' con la cd30mp3, posso consigliarti le Coral daytona, ma se il tuo punto forte sono i bassi, preparati a rimanere deluso, per recuperare un po di gamma bassa bisogna insonorizzate le portiere, senza se e senza ma.
Altrimenti avrai si un suono più nitido e più volume, ma in basso sarà molto peggio di quelle di serie.
40w la Cd30? ?? Magari! Se ne tira fuori 15 bisogna già dirgli grazie.
Inviato dal mio SM-G800F utilizzando Tapatalk
Messaggioda AxoRazor » 17/07/2016, 11:34
E per i coassiali?
Io, in base al budget, ho individuato alcune senza però capirne molto:
Alpine serie spg 17cs e 13c2
Jbl gt7-6c e jbl cs752
Infinity 6530cs
Hertz dsk 165,3 e hertz dcx 130.3
Vorrei qualcosa di decente con il Cd30mp3 senza svenarmi, e senza andare incontro a problemi con la cassa centrale
AxoRazor
Messaggioda alex999 » 17/07/2016, 18:32
Io per l'anteriore ho comprato in offerta le Magnat 216 su Amazon per 35€, ho insonorizzato le cartelle portiere con un foglio di spugna a triangoli da 3cm e scotch biaddesivo grosso. Il risultato rispetto alla situazione originale é decisamente migliore. Dopo 30-40 ore di ascolto, le casse rodate suonano bene. Ascolto di tutto senza grandi pretese. Posso assicurare che con spotify i bassi si sentono e non gracchiano. Autoradio originale e ho escluso le posteriori, Corsa D 3 porte.
alex999
Messaggioda AxoRazor » 17/07/2016, 19:07
hai insonorizzato con i fogli che si utilizzano per gli ambienti domestici diciamo? ed il costo dei fogli?
PS
sono indirizzato verso il kit JBL gt7-6c per l'anteriore e i coassiali JBL gt7-5; per una spesa totale di meno di 160 euro per tutto, adattatori compresi.
opinioni?
AxoRazor
Messaggioda maverix » 17/07/2016, 19:23
Al posteriore puoi evitare di spendere soldi.
Messaggioda maverix » 17/07/2016, 19:24
Per le portiere o silent coat o stp Silver
Messaggioda AxoRazor » 17/07/2016, 20:08
quei pannelli di quel materiale tipo spugna ondulata non vanno bene? 2 di quelli 50x100 cm 40 euro sulla baia non erano male male
AxoRazor
Messaggioda maverix » 17/07/2016, 21:54
Devi insonorizzare in primis la portiera, la spugna va bene per il pannello porta.
Messaggioda AxoRazor » 17/07/2016, 22:05
Ho visto un pò per i costi, i fogli costicchiano.
La vernice antirombo ? fa schifo schifo? non sarebbe comunque "meglio di niente" per un kit entry level?
AxoRazor
Messaggioda maverix » 17/07/2016, 22:43
No. La vernice antirombo da sola, no serve a una cippa.
Lo so i fogli costano, ma in rapporto al prezzo ti danno più performance loro che i nuovi diffusori. Fidati.
Poi fai come meglio credi ci mancherebbe, parlo perché ci sono già passato.
Messaggioda AxoRazor » 17/07/2016, 22:54
non volevo criticare i consigli dati eh, chiedevo per capire meglio l'utilità e la validità dei vari materiali
la mia domanda è, vale la pena spendere sui 70/100 euro per insonorizzare bene bene per un kit che non costa nemmeno 80 euro con il cd30mp3 che eroga al max 15watt?
AxoRazor
Messaggioda maverix » 17/07/2016, 23:03
Sì. Vale la pena.
Messaggioda AxoRazor » 18/07/2016, 10:08
ok, ora per l'insonorizzazione ho capito il tutto.
mi serve solo di sapre quali altoparlanti acquistare visto che su quelli ancora ne capisco poco :D
AxoRazor
Torna a Progetti teorici
