Numero id discussione: 22125
Viti pannello
Messaggioda pericleromano » 10/08/2017, 7:12
Gent.mi,
Ho appena preso una 1.2 benzina 3 porte di fine 2008, mi appresto a trasferire l'impianto.
Sono stati sostituiti i woofer in portiera, che cambierò.
Ho trovato nelle tasche di ogni portiera 2 viti (4 in tutto) vedi foto.
Il filetto è iso pertanto non vanno avvitate in inserti di plastica.
Volevo chiedere a chi conosce bene la macchina dove vanno messe.
Grazie
Ultima modifica di pericleromano il 10/08/2017, 7:30, modificato 2 volte in totale.
pericleromano
Messaggioda alex999 » 10/08/2017, 18:26
quelle le trovi: bordo perimetro tasche, sotto il tappino maniglia di apertura, sotto il maniglione della plastica.
alex999
Messaggioda pericleromano » 12/08/2017, 7:19
Quelle sotto il maniglione sono autofilettanti ed avvitano in inserti di plastica..... anche le due nel bordo pannello idem......
Non ho svitato quella sotto il tappino della leva apriporta ma a vista é autofilettata come le altre.......
mi pare improbabile ciò che dici....
Qualcuno mi sa dire se possono essere le tre viti che fissano l'altoparlante?
Ultima modifica di pericleromano il 12/08/2017, 7:23, modificato 1 volta in totale.
pericleromano
Messaggioda alex999 » 12/08/2017, 17:22
Ti posso dire che ho smontato più del 30% dell'auto...di viti così ne trovi ovunque. Tutto con torx del 23 se non erro. Filettanti o no, l'auto ha tutte le femmine in plastica. Le portiere le ho smontate 3 volte per lato, filtro aria,filtro gasolio,filtro olio, autoradio, plancia centrale,settima cassa centrale,ecc. Viti identiche sono ovunque. Da una parte è un PRO, dall'altra, avendo le femmine in plastica dopo un po'che smonti e rimonti,le vibrazioni le puoi avere. Comunque anche le casse hanno quelle viti.
Inviato dal mio MEIZU_M5 utilizzando Tapatalk
alex999
Messaggioda pericleromano » 12/08/2017, 18:30
Non penso che una casa automobilistica possa usare viti con filetto iso in inserti in plastica......
Lo escludo......
pericleromano
Messaggioda pericleromano » 17/08/2017, 8:09
Ho smontato ed avevo ragione..... le viti con il filetto iso sono degli altoparlanti.... ed avvitano in inserti metallici....
pericleromano
Messaggioda BebboRed » 27/01/2018, 23:50
Buono a sapersi e stato molto utile grazie ragazzi
BebboRed
BebboRed
modello opel: Opel corsa E 1.0 sge turbo bi-color (red&back)
Torna a Progetti teorici
