Numero id discussione: 22400
Cd30mp3 possibilità di aggiungere comandi al volante.
Messaggioda d34dm4n70 » 19/11/2017, 1:04
Salve a tutti ho una corsa c 2006 con il cd30mp3 ma ho il volante normale senza comandi al volante. Ho smontato lo sterzo e sostituito con quello di una sxi inglese. Il mio contatto spiralato ha già lo spinotto a 6 fili predisposto per i comandi ma una volta montato non funzionano. Qualcuno saprebbe spiegarmi come mai non vanno? Grazie in anticipo m.
Corsa C 1.3 CDTI by Devilrex
d34dm4n70
modello opel: corsa c 1.3
Messaggioda Alcide » 19/11/2017, 15:36
Bisogna configurare la radio mediante diagnostica. O tech II o op com
Messaggioda d34dm4n70 » 19/11/2017, 15:52
Posseggo l'opcom ma non so come si fa a codificare i comandi al volante. Sono riuscito ad attivare la welcome light e altre cosette ma non so dove mettere mano per i comandi al volante. Non riesco a trovare nessuna guida.o forse non so cosa cercare di preciso.
d34dm4n70
Messaggioda Alcide » 19/11/2017, 17:26
Non so di preciso, però i comandi al volante sono collegati al display che comunica con la radio via Van bus. Controlla nel display e nella radio. Non so se si deve cambiare code index oppure mettere su presente la voce comandi al volante
Messaggioda d34dm4n70 » 19/11/2017, 18:06
Grazie per il suggerimento ma fino ad ora nulla...
d34dm4n70
Messaggioda gio199 » 19/02/2018, 9:53
dovrebbe servire una interfaccia per far comunicare i comandi con la radio
gio199
modello opel: 1.2 gpl tech
Messaggioda d34dm4n70 » 09/04/2018, 12:44
ho gia l interfaccia ma non funziona. ci vorrebbe una guida per op com
d34dm4n70
Torna a Progetti teorici
