Numero id discussione: 6229
Il cd30 a due canali porta...
Messaggioda paconap » 18/09/2011, 2:15
Ciao raga, io ho un cd30 a due canali. Quindi solo le casse anteriori. Vorrei mettere un amplificatore e delle casse posteriori ma mi hanno detto che devo controllare se lo stereo porta degli rca liberi. Questo stereo li porta? Se non ci sono, come dovrei fare?
In pratica le casse anteriori le rimango come stanno, e le casse posteriori le vorrei collegare ad un ampli. Il fatto è che di serie le casse posteriori non ci sono!
paconap
modello opel: Opel Corsa D 1.3CDTI
Messaggioda paconap » 18/09/2011, 16:13
up
paconap
Messaggioda Stm » 18/09/2011, 18:21
il cd 30 nn ha gli rca, l'unico modo per ottenerli è spiegato qui: http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=90&t=278
e cmq nn è un 2 canali solo perchè in origine avevi la casse davanti, mancano i cavi per quelle dietro e basta, son tutti uguali questi cd30 cambia solo la versione della macchina se ti mettono casse davanti o davanti e dietro, più persone sul forum ho letto che in partenza non avevo le casse dietro e le hanno aggiunte senza prob passando cavi nuovi
Stm
Messaggioda paconap » 19/09/2011, 0:35
Stm » 18/09/2011, 19:21 ha scritto:il cd 30 nn ha gli rca, l'unico modo per ottenerli è spiegato qui: http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=90&t=278
Quindi mi stai dicendo che ci sono gli ingressi per altre due casse?
E quindi posso montare altre due casse ed un ampli tranquillamente, mettendo un adattatore per far diventare le uscite posteriori rca?
Ultima modifica di paconap il 19/09/2011, 0:41, modificato 1 volta in totale.
paconap
Messaggioda black corsa 91 » 07/10/2013, 22:23
Certo che puoi ma x quanto riguarda gli rca ottentuti da uno stereo di serie avrai una potenza ridotta del 20%
black corsa 91
Messaggioda lenard90 » 19/12/2013, 1:23
sarà anche ridotta del 20% ma se poi amplifichi sei sempre meglio del punto da cui sei partito! :)
cmq prendi un adattaore non di bassissima qualità poichè altrimenti potrebbe trasmetterti alcune distorsioni e interferenze che risulterebbero veramente sgradevoli
lenard90
modello opel: elective 1.3 CDTI 95cv, MT6
Torna a Progetti teorici
