Numero id discussione: 8265
sub su radio di serie
Messaggioda corsadtorino » 24/01/2012, 14:29
Ciao,io ho una corsad del 2010,la versione 111 e volevo chiedervi se la mia autoriadio di serie ha la predisposizione per il sub
corsadtorino
Messaggioda gujelmo » 24/01/2012, 14:34
in realtà no, non credo che esistano autoradio di serie con le uscite rca per il sub. allora le cose che puoi fare sono 2:
1: cambi autoradio mettendone una che ha le uscite rca ed installi amplificatore e sub (o direttamente un sub amplificato).
2: ti compri gli adattatori che trasformano le uscite per gli altoparlanti normali in rca ed installi amplificatore e sub (o direttamente un sub amplificato).
Io comunque consiglio di cambiare autoradio se devi installare qualsiasi componentistica aggiuntiva che non sia di serie.
Ultima modifica di gujelmo il 24/01/2012, 14:35, modificato 1 volta in totale.
gujelmo
modello opel: Opel Corsa D 1.2 5p COSMO
Messaggioda corsadtorino » 24/01/2012, 14:37
si il sub che metterei sarebbe di quelli già amplificati...quindi per forza devo cambiare autoradio.... :ouch:
corsadtorino
Messaggioda Stm » 24/01/2012, 14:40
se il sub attivo ha le entrate ad alto livello ti colleghi utilizzando i cavi delle casse posteriori e non servono gni rca al massimo per non cambiare la radio.
Stm
Messaggioda gujelmo » 24/01/2012, 14:43
Stm ha scritto:se il sub attivo ha le entrate ad alto livello ti colleghi utilizzando i cavi delle casse posteriori e non servono gni rca al massimo per non cambiare la radio.
esatto, avevo dimenticato quest'ultima opzione
-- 24/01/2012, 14:54 --
corsadtorino ha scritto:si il sub che metterei sarebbe di quelli già amplificati...quindi per forza devo cambiare autoradio....
puoi sempre sacrificare gli altoparlanti posteriori(in teoria ne potresti sacrificare solo uno, però avere solo un altoparlante che suona non va molto bene), lo porti al sub attivo(sempre se ha le entrate ad alto livello) altrimenti convertitore e lo colleghi, il resto è installazione normale di un amplificatore(massa alimentazione remote)
Ultima modifica di gujelmo il 24/01/2012, 14:54, modificato 1 volta in totale.
gujelmo
Messaggioda corsadtorino » 24/01/2012, 15:22
ok ragazzi,siete stati rapidissimi...vedrò cosa fare,l'idea di sacrificare l'altroparlante posteriore non mi fa impazzire però...forse meglio cambiar radio :cool:
corsadtorino
Messaggioda Giuseppe » 26/01/2012, 21:30
devo fare lo stesso lavoro anche io ma non co capito csa devo fare per tenere la radio originale..??
Buongiorno a tutti Corsisti.....=D
Giuseppe
Messaggioda black corsa 91 » 07/10/2013, 22:19
Puoi comunque acquistare dei connettori che trasformano le uscite della radio ad rca femmina a cui puoi collegare un'ampli passivo ma con una potenza effettiva ridotta del 20% in quanto le radio originale sono considerate "bloccate"
black corsa 91
Messaggioda lenard90 » 19/12/2013, 1:26
inoltre prendi uno sdoppiatore di cavo iso! così ottieni gli rca con il convertitore e mantieni tutte le casse funzionanti
lenard90
modello opel: elective 1.3 CDTI 95cv, MT6
Torna a Progetti teorici
