Ragazzi ne approfitto per chiedere un parere su queste:
http://www.ebay.it/itm/KIT-2VIE-HERTZ-ESK130-13cm-SUPPORTI-X-OPEL-CORSA-D-06-/320942259955?pt=Altoparlanti_e_Subwoofer&hash=item4ab9a63ef3#ht_5204wt_957
Rispetto alle originali vale la pena?
Lenders88 » 24/10/2012, 16:09 ha scritto:Al massimo puoi pensare al kit hertz esk 165 perché con i wf da 13cm non avresti un gran basso in porta quindi meglio un 16,5cm![]()
Tiz90 » 24/10/2012, 9:18 ha scritto:Lenders88 mi consiglia un Coral HDS 812 con ampli Rockford Fosgate Punch 250. Te che ne dici?
ikaro » 22/12/2012, 11:06 ha scritto:Se gli altoparlanti grattano, vuol dire che soffrono... e se soffrono è giunta l'ora di cambiarli.
Prova prima a vedere se non si tratta di qualcosa che vibra che fa un suono simile al grattare degli altoparlanti...
magari gli altoparlanti stessi!
Tiz90 » 24/10/2012, 16:24 ha scritto:Lenders88 » 24/10/2012, 16:09 ha scritto:Al massimo puoi pensare al kit hertz esk 165 perché con i wf da 13cm non avresti un gran basso in porta quindi meglio un 16,5cm![]()
Ma ci sta nello stesso alloggio della originale?
Tiz90 » 26/10/2012, 9:07 ha scritto:Direi che per quanto riguarda il subwoofer opterò per un Coral HDS 812.
E per non aprire mille discussioni, per un kit frontale qual'è il miglior tra:
Hertz HSK 165 (110 €)
Ground Zero GZIC 650X (109 €)
JBL GTO6508C (99 €)
Coral DLK165 (85 €)
ALPINE SPG-17CS (119 €)
albe93 ha scritto:raga visto che si parla di casse e vedo che c'è gente che qualcosa capisce,le casse nella portiera della mia corsa iniziano a grattare un po,dite che è giunta la loro ora? eheh
Tiz90 » 23/10/2012, 10:04 ha scritto:Giulio GTI » 23/10/2012, 9:10 ha scritto:prima di tutto cerca di capire se è una marca poco conosciuta ma buona o una cineseria... la differenza di resa è sostanziale e soprattutto la prima può giustificare il costo e lo sbattimento, la seconda no!
Ho fatto una ricerca veloce e ho notato che ne parlano male senza però averlo mai provato, per quello volevo vedere se qua nel forum magari qualcuno l'ha sentito suonare. Tuttavia non me la sento di comprare una roba che fa solo casino senza qualità.
Passiamo oltre, ho trovato anche questi:
http://www.ebay.it/itm/LANZAR-MAX12-MaX-Power-1000W-SUBWOOFER-30cm-LANZAR-MAX12-500W-RMS-300mm-/271050862914?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item3f1be3f142#ht_1001wt_952
Lanzar sarà un pò più famosa di Branson, però anche qua ho bisogno del vostro parere. 1000W di picco e 500W RMS.
