Numero id discussione: 18110
SOSTITUZIONE AUTORADIO
Messaggioda maverix » 18/01/2015, 19:14
E allora una entrylevel con queste caratteristiche con 120€ la prendi, altri 80/100€ per la centralina comandi al volante e hai finito!
Messaggioda Philip Bayoak » 18/01/2015, 22:02
Consigli e/o suggerimenti per un lettore con simili caratteristiche? Stessa cosa anche per la centralina così già posso fare le mie valutazioni e comparazioni tra marche e modelli.
Poi per installare le casse posteriori e quella centrale devo vedere se ci sono i cablaggi, altrimenti per ora lascio perdere l'estensione dell'impianto.
Importante: montando una nuova autoradio non vado quindi ad invalidare la garanzia? Li chiedo perché l'auto ha 10 giorni di vita... XD
Philip Bayoak
modello opel: Opel Corsa D GPL-Tech 1.2
Messaggioda bottu80 » 18/01/2015, 22:47
Per quanto ne so io di problemi con la garanzia non ne hai.
bottu80
Messaggioda Philip Bayoak » 22/01/2015, 16:14
Domanda da niubbo: installando un'autoradio after market le info sul display del cruscotto relative a tutto ciò che trasmette il lettore si perdono?
:eheh:
Philip Bayoak
Messaggioda ErPrincipe5av » 22/01/2015, 17:18
Philip Bayoak » 18/01/2015, 23:02 ha scritto:Consigli e/o suggerimenti per un lettore con simili caratteristiche? Stessa cosa anche per la centralina così già posso fare le mie valutazioni e comparazioni tra marche e modelli.
Pioneer DEH-X5700BT..su amazon sta a meno di 120€.. È un'ottimo prodotto, come prezzo stiamo la ed ha praticamente tutto. Riguardo la garanzia non invalidi nulla perché semplicemente stacchi un connettore da una parte e lo attacchi dall'altra: non modifichi nulla e puoi comunque tornare indietro
ErPrincipe5av
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 22/01/2015, 18:44
Philip Bayoak » 22/01/2015, 16:14 ha scritto:Domanda da niubbo: installando un'autoradio after market le info sul display del cruscotto relative a tutto ciò che trasmette il lettore si perdono?
:eheh:
Purtroppo si, quelle le perdi.. Ma in teoria te le mostra lo schermo della radio quindi non hai problemi..
Messaggioda Philip Bayoak » 22/01/2015, 20:51
Però non perdo le indicazioni temperatura e orario, vero?
Altra domanda, magari banale, ma abbiate pazienza: installando l'autoradio che mi è stata poc'anzi suggerita non rischio di friggere i 4 altoparlanti anteriori di serie?
Philip Bayoak
Messaggioda Maligno » 22/01/2015, 21:19
Philip Bayoak » giovedì 22 gennaio 2015, 20:51 ha scritto:Però non perdo le indicazioni temperatura e orario, vero?
vai tranquillo,non friggi nulla ;) data ora e temperatura ti rimarranno :)
Messaggioda Philip Bayoak » 22/01/2015, 21:50
Ok.
Che wattaggio hanno le casse anteriori di serie? Così posso regolarmi anche per valutare lettori un pelino più potenti.
:D
Philip Bayoak
Messaggioda ErPrincipe5av » 22/01/2015, 22:08
È scritto come apri la sezione componenti, comunque dovrebbe essere sulle 20w rms 45w max
ErPrincipe5av
Messaggioda ilsaggio » 28/04/2015, 19:27
guarda se vuoi spendere poco, prendi una senza cd, tanto ormai non te ne fai più nulla avendo gli mp3 ...io ho preso la MVH-X560BT e l'ho pagata 100 con spedizione...ma se non vuoi 2 uscite pre-out scendi di prezzo e hanno la predisposizione per i comandi al volante, ma devi prendere sempre l'interfaccia intorno agli 80 euro...ho scritto nel topic apposito
http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=89&t=17103
Ultima modifica di ilsaggio il 28/04/2015, 19:28, modificato 1 volta in totale.
ilsaggio
Torna a Componenti
