Numero id discussione: 17232
Benefici sostituzione CD30 MP3
Messaggioda MarioCap » 30/11/2014, 0:40
Ragazzi il più delle volte non si rompe un altoparlante a causa della sola eccessiva potenza data.
La maggior parte delle volte succede perchè magari "diamo" ai nostri altoparlanti un segnale saturo, mandando in CLIP il sistema. :)
MarioCap
Messaggioda strabico » 01/12/2014, 11:39
Ragazzi non dubito che cambiando l'autoradio il suono migliori, però sulla mia il suono sembra già molto buono, forse poco potente ma comunque pulito, buoni bassi e ottimi alti.
L'ho impostato con i trebble a -8 e va bene per me. :fifi:
strabico
Messaggioda arcibaldo87 » 27/12/2014, 16:00
Ragazzi, mi sta venendo un dubbio... secondo voi se unisco i canali delle casse posteriori con quelli anteriori (Front Left con Rear Left e stesso a destra) guadagno un po' di potenza? Non so se il Cd30 può lavorare in questo modo (una sorta di link), ma la mia idea era di acquistare un kit da mettere sull'anteriore, es Cora Daytona, rimuovere il posteriore per ora e dare tutta la potenza al front.
Magari qualcuno l'ha già provato :eheh:
Ultima modifica di arcibaldo87 il 27/12/2014, 16:01, modificato 1 volta in totale.
arcibaldo87
modello opel: Opel Corsa D 1.3 90cv Sport
Messaggioda bottu80 » 01/01/2015, 17:23
per me salta tutto. ammesso che sia possibile credo che verrebbe dimezzata l'impedenza e se la radio non la supporta... anche ammesso che funzioni bisognerebbe avere delle casse adeguate a quel lavoro. perchè non aggiungere un amplificatore?
bottu80
Messaggioda BERNIE » 01/01/2015, 18:30
bottu80 » 01/01/2015, 17:23 ha scritto:per me salta tutto. ammesso che sia possibile credo che verrebbe dimezzata l'impedenza e se la radio non la supporta... anche ammesso che funzioni bisognerebbe avere delle casse adeguate a quel lavoro. perchè non aggiungere un amplificatore?
Per fare un lavoro buono è sempre e comunque consigliabile fare tutto da capo. Se iniziamo a cercare le scorciatoie non otteniamo nulla di buono. Imposta i trebble a meno 5 e vedrai che il tutto già migliora. ;)
BERNIE
Messaggioda bottu80 » 01/01/2015, 23:29
Quoto, ma se per vari motivi uno non volesse/potesse rifare tutto da capo, già l'aggiunta di un amplificatore e la sostituzione almeno delle casse anteriori fa una bella differenza. Comunque, essendo il topic "benefici sostituzione CD30", direi che anche quell'operazione migliora di molto, senza necessariamente aggiungere un ampli, ma quasi d'obbligo cambiare le casse.
bottu80
Messaggioda BERNIE » 01/01/2015, 23:43
bottu80 » 01/01/2015, 23:29 ha scritto:Quoto, ma se per vari motivi uno non volesse/potesse rifare tutto da capo, già l'aggiunta di un amplificatore e la sostituzione almeno delle casse anteriori fa una bella differenza. Comunque, essendo il topic "benefici sostituzione CD30", direi che anche quell'operazione migliora di molto, senza necessariamente aggiungere un ampli, ma quasi d'obbligo cambiare le casse.
A quanto ho capito io non sono tanto le casse il problema. È la fonte il problema.
Amplificare un segnale già amplificato non è troppo corretto. Poi se è il cd 30!!!
L'unico buono è il buon vecchio CDC 40 OPERA!!! Una bomba! :sbav:
BERNIE
Messaggioda bottu80 » 02/01/2015, 8:54
BERNIE » 02/01/2015, 0:43 ha scritto:Amplificare un segnale già amplificato non è troppo corretto.
Sicuramente è un compromesso, l'ideale sarebbe aere le uscite PRE.
BERNIE » 02/01/2015, 0:43 ha scritto:L'unico buono è il buon vecchio CDC 40 OPERA!!! Una bomba! :sbav:
lo montavano di serie le vecchie corsa?
bottu80
Messaggioda BERNIE » 02/01/2015, 11:23
L'aveva la vecchia astra. Lo ha un amico mio e fa veramente paura. Suona da dio. Poi ci ha aggiunto un sub (a misura, il ragazzo se ne intende!) e che dire. Beato lui! :sbav:
Comunque con un gid si può mettere anche alle nostre corsa visto che le componenti sono identiche. ;)
BERNIE
Messaggioda WhiteOwl » 26/01/2016, 23:35
Stavo pensando che se faccio 30 potrei fare anche 31 e cambiare pure il CD30 di serie...ho letto che serve una mascherina e avendola trovata online è possibile che costa 100€?? :oo:
Se vado all'officina della concessionaria opel possono procurarsene una se lo chiedo (si spera ad un minor prezzo)?
WhiteOwl
modello opel: Opel Corsa E 1.4 GPL Bcolor
Messaggioda alex999 » 27/01/2016, 7:02
Il cd30mp3 come qualsiasi altra autoradio suonerà meglio se insonorizzate le portiere, altrimenti la gamma dei bassi fino a circa i 250hz la perdete.
Le vibrazioni dei suoni gravi si disperdono.
Quindi amplificare senza insonorizzare, peggiora.
Altra cosa, la quinta cassa o settima o canale centrale, é data sul cd30mp3, dal positivo del ch ant sx più il negativo del ch dx.
Sono già predisposte le piste elettriche sulla scheda madre della radio.
Ultima modifica di alex999 il 27/01/2016, 7:04, modificato 2 volte in totale.
alex999
Messaggioda maverix » 27/01/2016, 8:34
WhiteOwl ha scritto:Stavo pensando che se faccio 30 potrei fare anche 31 e cambiare pure il CD30 di serie...ho letto che serve una mascherina e avendola trovata online è possibile che costa 100€?? :oo:
100€? Lascia perdere, guarda qui:
310283990131
(Inserisci il num. e cerca sulla baia).
Oltre la mascherina ti serve un adattatore iso specifico per la corsa, e un adattatore antenna sempre specifico.
I benefici li avrai subito a livello di qualita del suono, ma to consiglio se spendi per una sorgente nuova di farlo una volta e bene.
Se vuoi ti posso indicare qualche modello che suona bene e non costa un occhio della testa.
ATTENZIONE! il canale centrale lo perdi sostituendo la sorgente (a meno che non fai modifiche).
Ma come detto io non ne sento la mancanza.
Messaggioda WhiteOwl » 27/01/2016, 19:25
Uscito da lavoro sono stato alla opel, ho chiesto se hanno la mascherina della radio ed è ordinabile per una ventina di € :oo: Sullo store gm production sulla baia trovo 5 mascherine per opel corsa con altrettanti prezzi differenti ma non meno di 60€..mah!
Mi chiedevo se meglio 1 din o 2 din... :uhmm:
Domani farò qualche giretto da degli elettrauto per dei preventivi...comunque qualcosina possono fare anche alla opel..
WhiteOwl
Messaggioda maverix » 27/01/2016, 20:34
Una radio bensuonante 1 din costa circa 200€, una radio bensuonante a 2 din, anche 700.
Dipende cosa vuoi ottenere, mi parlavi di qualcosa di audiofilo.. se è cosi devi progettare più che bene.
Ti ho anche mandato un mp giorni fa.
Messaggioda WhiteOwl » 27/01/2016, 21:09
All'MP ho risposto mezz'ora dopo averlo ricevuto, più o meno..comunque ho ridimensionato le pretese, non ho conoscenze da audiofilo, mi va bene un dignitoso upgrade senza svenarsi...sui din più che altro volevo sapere se con una radio ad 1 din rimane quell'orrido antiestetico cassetto quadrato, sennò tanto vale un 2 din.
WhiteOwl
Torna a Componenti
