Numero id discussione: 1875
Ecco il nuovo stereo Touch Opel Corsa 2011 :D
ho fatto un video dello stereo acceso ;)
Messaggioda cristian900 » 20/03/2013, 22:37
marzocorsa ha scritto:
dragonero84 » 20/03/2013, 12:50 ha scritto:bello
ci hai rotto con i tuoi commenti, basta. scusate dell'intervento ma queste persone non le sopporto. cosa perdono tempo a scrivere a fare sul forum? a che scopo?? bho
stiamo calmi.. il ragazzo non a fatto niente di male.. si non e un commento che serve.. però vedo che non e uno che vuole fare solo commenti inutili.. quindi non esagerare ce gente veramente peggiore.. chiudo ot..
Ultima modifica di cristian900 il 20/03/2013, 22:38, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Maligno » 20/03/2013, 22:57
ehehe marzocorsa tranquillo in silenzio stiamo agendo :)
Messaggioda marzocorsa » 21/03/2013, 13:20
ah ok chiedo scusa a tutti. ieri sera mi ha preso il nervoso vedendo una ventina di commenti simili in ogni discussione in cui entravo!
chiedo venia! basta ot da parte mia! :ave:
marzocorsa
Messaggioda aitanik92 » 15/05/2013, 20:04
Io ho adottato la soluzione "cellulare android con tappeto antiscivolo + aux"... devo dire che non è male :)
aitanik92
Messaggioda ANACLETOESTR » 19/11/2014, 9:41
Ragazzi ad almeno un anno dall'uscita di questo autoradio come vi sembra? Non si impalla nulla?
Chiedo per regolarmi su un eventuale acquisto :okok:
ANACLETOESTR
modello opel: Opel Corsa 1.3
Messaggioda Sarel » 01/01/2015, 14:20
Io ho la touch e mi ci trovo veramente bene!! Funziona benissimo e non ha incertezze!!
Però io vorrei cambiare le casse.. Secondo voi cambiando le casse miglioro il suono (non mi interessa potenza, solo qualità) e se si di quanto?
Poi abbiamo le caratteristiche tecniche di questa radio così da poter prendere casse adatte?
Sarel
modello opel: Opel Corsa BColor 1.3 95cv
Messaggioda Sarel » 03/01/2015, 15:09
Up
Sarel
Messaggioda bottu80 » 03/01/2015, 16:49
Sicuramente il miglioramento cambiando casse l'avresti. Immagino che la radio non abbia comunque una potenza eccessiva (giustamente chiedevi le caratteristiche tecniche, vediamo se qualcuno le ha) per cui credo che la cosa migliore siano quei kit studiati proprio per gli impianti di serie o comunque non con wattaggi eccessivi e di conseguenza magneti "generosi" che rischiano di faticare a muovere le membrane se non sollecitati adeguatamente.
bottu80
Messaggioda Sarel » 04/01/2015, 10:43
Si, sono d'accordo sarebbero soldi buttati! Io infatti vorrei un kit che migliorasse la qualità del suono quindi una gamma di frequenze più ampia (credo... Sono ignorante in materia)... Che kit mi potreste consigliare per tale obbiettivo? Oppure come faccio a riconoscere una cassa con una qualità del suono migliore rispetto ad un'altra?
Grazie
P.s. Tenendo sempre conto del touch&connect!!
Ultima modifica di Sarel il 04/01/2015, 10:44, modificato 1 volta in totale.
Sarel
Messaggioda BERNIE » 04/01/2015, 14:09
Sarel » 04/01/2015, 10:43 ha scritto:Si, sono d'accordo sarebbero soldi buttati! Io infatti vorrei un kit che migliorasse la qualità del suono quindi una gamma di frequenze più ampia (credo... Sono ignorante in materia)... Che kit mi potreste consigliare per tale obbiettivo? Oppure come faccio a riconoscere una cassa con una qualità del suono migliore rispetto ad un'altra?
Grazie
Io sono dell'opinione che cassa e stereo sono fatti per star l'uno con l'altro, se li separi non renderanno come prima.
Spero di essermi spiegato. Cioè cambiando casse sicuramente migliora, ma se cambi pure lo stereo migliora ancora di più (a parità di cassa).
BERNIE
Messaggioda Sarel » 04/01/2015, 16:05
si certo, però io non voglio cambiarlo mi trovo veramente bene con il touch&connect!! quindi vorrei capire se mi conviene cambiare casse per avere un incremento solamente qualitativo del suono!
Sarel
Messaggioda BERNIE » 04/01/2015, 17:09
Sarel » 04/01/2015, 16:05 ha scritto:si certo, però io non voglio cambiarlo mi trovo veramente bene con il touch&connect!! quindi vorrei capire se mi conviene cambiare casse per avere un incremento solamente qualitativo del suono!
Sicuramente migliorerebbe con le nuove casse ;)
Ahahahahah peggio non puoi fare!
BERNIE
Messaggioda Sarel » 04/01/2015, 17:18
Me la fai prendere a male.... :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Come minimo mi dovresti consigliare qualche kit, o dove cercare :vertag: :vertag:
Sarel
Messaggioda BERNIE » 06/01/2015, 13:03
Qualcuno su questo forum ha installato queste: http://www.coralelectronic.com/dlk-165/1774
Comunque ti ho detto, quanto più è una questione di spazi. Bisogna vedere se "calzano" nel nostro sportello. C'è chi si è arrangiato con un adattatore (necessario in ogni caso!!!) artigianale... Ti consiglio di vederti qualche pagina di presentazione della vettura di qualche utente per trovare le casse da questi installate. Poi svolgere da te una ricerca su quale preferire.
Io ti posso essere di ben poco aiuto, sono ancora tutto originale e credo che le terrò. Nonostante i 7 anni mi soddisfano assai! Manca un po' di potenza ma hanno un bel suono a mio parere! :eheh:
BERNIE
Messaggioda maverix » 06/01/2015, 13:17
Io le ho montate. Calzano a pennello, ma ci vogliono come per tutte le casse a.m. gli adattatori. Io ho quelli phonocar pagati una 10ina di €
Torna a Componenti
