Numero id discussione: 11939
Coral Daytona
Messaggioda caino67 » 22/10/2012, 6:01
Cari ragazzi, a breve vorrei aggiornare il sistema audio della mia Corsa b, almeno all'anteriore.
Sto per cambiare autoradio e mi sto orientando su un Alpine 130 o 123R con una potenza di 50w x 4. Volevo abbinarci anche degli altoparlanti decenti e mi stavo orintando sui prodotti Coral.
Una bella abbinata sarebbe quella del kit 2 vie Monza da 16.5 + tweeter e filtro. Però tali altoparlanti danno il meglio di se quando sono pilotati da un ampli. E qui il budget non mi aiuta. Ho visto allora che la Coral produce anche la serie Daytona, sempre col kit due vie separate.
Qualcuno di voi li ha montati? E secondo voi otterrei un miglioramento sensibile rispetto agli altoparlanti attuali, Alpine coassiali serie E? (da 16 all'anteriore e 13 al posteriore).
Grazie a tutti per le risposte.
caino67
Messaggioda caino67 » 23/10/2012, 12:49
Scusate ragazzi, ulteriore domanda. Hai visto mai faccio come quello che compra la macchina e poi scopre che non c'entra in garage :eheh:
Ma i woofer del Daytona, ci stanno, in quanto a profondità, nelle mie portiere?
caino67
Messaggioda caino67 » 23/10/2012, 19:59
Su ragazzi, non fate i timidi, non vi mangio.
caino67
Messaggioda maverix » 24/02/2013, 10:49
riprendo questa discussione per porvi qualche domanda.. ho anche io la serie sopracitata coral daytona woofer e tweeter con filtro a casa in quanto le sto per smontare dalla panda di mia moglie.. sono nuove.. hanno suonato si e no tre 10 volte.. la domanda è.. conviene montarle sulla mia corsa d? calcolando che al momento ho tutto l impianto audio originale? o non vale nemmeno la pena di mettermi a smontare la macchina? se in futuro volessi aggiungere un ampli queste casse sono abbastanza valide??? premetto che non voglio fare gare o concorsi.. solo ascoltare musica meglio che adesso! grazie a tutti gli esperti in anticipo!
Messaggioda maverix » 24/02/2013, 17:04
nessuno??
Messaggioda maverix » 25/02/2013, 20:58
up!
Messaggioda maverix » 27/02/2013, 15:06
up!!! nessun esperto che mi aiuti???
Messaggioda Stm » 27/02/2013, 18:40
visto che le hai già montale sono molto meglio di quelle originali. per il fatto amplificatore sono un kit entry level non renderanno poi tantissimo, ma visto che le hai vai a step, prima le usi solo con la radio poi amplifichi se non ti soddisfano le vendi e prendi qualcosa di meglio
Stm
Messaggioda maverix » 27/02/2013, 19:57
seguirò il consiglio allora! se sono meglio delle originali credo le monteró a breve!
Messaggioda caino67 » 28/02/2013, 19:25
Caro Maverix, ma allora avevo capito bene, non le hai ancora montate.
Chiedevo consigli anch'io per non sprecare soldi, ma evidentemente, di qui non è passato nessuno che abbia già fatto questo passo.
Di sicuro però, ti dico che il kit Daytona nasce proprio per far suonare le radio/cd con i watt di serie, quindi senza ampli a parte.
Se tu prevedi di comprare in seguito anche un ampificatore decente, vai direttamente sul Kit Monza, dalla miglior tenuta e dall'ottimo suono. Cerca in rete le recensioni. ne parlano molto bene.
caino67
Messaggioda maverix » 28/02/2013, 20:15
si beh certo.. ma dato che per ora non posso fare upgrade e le casse già le ho... tantovale montarle! :D
Messaggioda caino67 » 01/03/2013, 23:47
Bene e allora mi raccomando, una bella recensione fatta come si deve (immedesimati nei critici di ACS magari).
Usando musica di diversi stili, da diversi supporti (non solo mp3, possibilmente anche cd) e diverse sorgenti (radio, cd etc), sia con le casse vecchie che con le nuove, in modo da poter valutare bene le differenze. E magari fai l'ascolto insieme a qualche tuo amico, opinioni diverse non guasterebbero.
Te ne saremmo tutti grati, ciao.
caino67
Messaggioda caino67 » 19/04/2013, 17:33
Allora maverix, le hai più montate?
caino67
Messaggioda maverix » 19/04/2013, 18:45
Eccomi.. Si le ho montate.. Non ho usato tanto la macchina ma la mia impressione è positiva.. Suono piu profondo di prima e soprattutto posso tenere il volume nettamente piu alto di prima senza sentir gracchiare.. Per il resto basta.. Il mio impianto è totalmente originale.
Messaggioda caino67 » 20/04/2013, 10:25
Be, penso sia già qualcosa.
caino67
Torna a Componenti
