Numero id discussione: 11952
Pareri su marca sub mai sentita
Messaggioda Tiz90 » 22/10/2012, 22:40
Ciao ragazzi, stavo guardando su eBay dei subwoofer piatti, ho intenzione di metterlo nel doppiofondo del bagagliaio. E mi è venuto fuori questo:
http://www.ebay.it/itm/SUBWOOFER-BRANSON-COMPETIZIONE-2000-WATT-PIATTO-30cm-600W-RMS-/400328652098?pt=Altoparlanti_e_Subwoofer&hash=item5d35727542#ht_5100wt_1271
Dicono che è da competizione, 12" 2000W di picco e 600W RMS.
Certo, valore RMS di per sè alto per quel prezzo, ma mi fanno venire molti dubbi sulla qualità la differenza tra potenza di picco e la marca Branson che non ho mai sentito prima. Potete illuminarmi, voi ne sapete qualcosa?
Tiz90
Messaggioda Lenders88 » 22/10/2012, 23:26
io non lo comprerei mai un sub del genere, con che amplificatore dovresti muoverlo?
budget? solo nuovo o solo usato?
Lenders88
Messaggioda Tiz90 » 23/10/2012, 7:39
Lenders88 » 23/10/2012, 0:26 ha scritto:io non lo comprerei mai un sub del genere, con che amplificatore dovresti muoverlo?
Attualmente ho un subwoofer Unicars attivo in formato bazooka, perciò non ho un amplificatore. Budget relativamente a risparmio, diciamo che mi va benissimo anche un usato, e di stare tra ampli e sub al massimo sui 200 €.
Tiz90
Messaggioda Giulio GTI » 23/10/2012, 8:10
prima di tutto cerca di capire se è una marca poco conosciuta ma buona o una cineseria... la differenza di resa è sostanziale e soprattutto la prima può giustificare il costo e lo sbattimento, la seconda no!
Giulio GTI
modello opel: Corsa D 1.3 CDTI, Golf 4 GTI
Messaggioda Tiz90 » 23/10/2012, 9:04
Giulio GTI » 23/10/2012, 9:10 ha scritto:prima di tutto cerca di capire se è una marca poco conosciuta ma buona o una cineseria... la differenza di resa è sostanziale e soprattutto la prima può giustificare il costo e lo sbattimento, la seconda no!
Ho fatto una ricerca veloce e ho notato che ne parlano male senza però averlo mai provato, per quello volevo vedere se qua nel forum magari qualcuno l'ha sentito suonare. Tuttavia non me la sento di comprare una roba che fa solo casino senza qualità.
Passiamo oltre, ho trovato anche questi:
http://www.ebay.it/itm/LANZAR-MAX12-MaX-Power-1000W-SUBWOOFER-30cm-LANZAR-MAX12-500W-RMS-300mm-/271050862914?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item3f1be3f142#ht_1001wt_952
Lanzar sarà un pò più famosa di Branson, però anche qua ho bisogno del vostro parere. 1000W di picco e 500W RMS.
Tiz90
Messaggioda Giulio GTI » 23/10/2012, 14:03
l'ho gia sentita come marca ma non ti saprei dire come suona...
Giulio GTI
Messaggioda Jacopo » 23/10/2012, 14:42
guarda io ti ho trovato questo video su you tube http://www.youtube.com/watch?v=kNxEWOt4Q44&feature=related ..la mia idea è che non è un gran che e poi se vedi il prezzo è anche basso..il mio parere è che forse se ci spendi un pochino di più e prendi una marca più conosciuta e di qualità superiore starai più tranquillo e penso anche più soddisfatto..poi magari se tu prendi questo (tocca ferro!!) e poi nel giro di quelche mese al max un anno ti si rompe hai buttato via dei soldi e cosi ti ritrovi a spendere un'altra volta per compreartene uno nuovo..il mio parere è che spendendo un'pò di più nel senso non parlo di cifre assurde,stai più tranquillo e avrai una qualità e durata maggiore..questo è solo il mio parere dopo devi decidere tu quello che è meglio per te..ho provato molte marche diverse ma come hertz che ho adesso per qualità-prezzo e durata io sono super soddisfatto :) :) certo non dico che sia il migliore ma è tra i primi posti secondo me
Ultima modifica di Jacopo il 23/10/2012, 14:44, modificato 2 volte in totale.
Jacopo
Messaggioda Tiz90 » 23/10/2012, 15:53
In effetti ho visto su SpeedUp che c'è qualche Hertz con 600 W RMS ad un buon prezzo... e di questo che ne dici?
http://www.ebay.it/itm/subwoofer-ground-zero-30-spl-150Euro-/261115418363?pt=Altoparlanti_e_Subwoofer&hash=item3ccbb116fb#ht_500wt_1203
Sinceramente non conoscevo la marca, ma una sera parlandone con un mio amico sembra che sia una marca molto buona.
Tiz90
Messaggioda Lenders88 » 23/10/2012, 19:40
se spendi 150€ per il sub poi avresti 50€ per un ampli? direi che non va bene come progetto.
Io fossi in te prenderei un coral hds 810 o 812 che si trovano nuovi con circa 80-100€, e poi andrei sull'usato in cerca di qualche buona offerta su amplificatori usati, magari americani che abbiano un buon controllo sul sub (non come le cineserie da 50€ su ebay....)
Ultima modifica di Lenders88 il 23/10/2012, 19:43, modificato 1 volta in totale.
Lenders88
Messaggioda Tiz90 » 23/10/2012, 20:38
Lenders88 » 23/10/2012, 20:40 ha scritto:se spendi 150€ per il sub poi avresti 50€ per un ampli? direi che non va bene come progetto.
Tenendo conto che ora ho questo:
http://www.ebay.it/itm/SUBWOOFER-TUBE-ATTIVO-UNICARS-20cm-160w-AMPLIFICATO-/140424701938?pt=Altoparlanti_e_Subwoofer&hash=item20b1f6e7f2#ht_3772wt_938
Un Coral HDS 812 quanta differenza fa? Inoltre, questo come ampli potrebbe andare bene?
http://www.subito.it/accessori-auto/amplificatore-caserta-51208403.htm
Tiz90
Messaggioda Lenders88 » 23/10/2012, 21:57
tra il tuo sub attivo ed il coral hds c'è un abisso senza ombra di dubbio :p:
comunque se il budget riesci ad alzarlo leggermente ho già in mente cosa può fare per te :eheh:
Ultima modifica di Lenders88 il 23/10/2012, 21:59, modificato 1 volta in totale.
Lenders88
Messaggioda Tiz90 » 23/10/2012, 22:13
Lenders88 » 23/10/2012, 22:57 ha scritto:tra il tuo sub attivo ed il coral hds c'è un abisso senza ombra di dubbio :p:
Dai spara :D
Tiz90
Messaggioda Giulio GTI » 24/10/2012, 7:50
con quella cifra ci puoi prendere anche un buon sub pre amplificato della Hertz, della magnat, della coral... tempo fa ne avevano uno (mi sembra della infinity) discreto da mediaworld a buon prezzo, era da 25cm in cassa reflex. L'ho consigliato ad un amico che ne è estremamente soddisfatto.
Certo non sono sub da far tremare la terra ma in un impianto discreto vanno benissimo :okok:
Giulio GTI
Messaggioda Tiz90 » 24/10/2012, 8:18
Giulio GTI » 24/10/2012, 8:50 ha scritto:con quella cifra ci puoi prendere anche un buon sub pre amplificato della Hertz, della magnat, della coral... tempo fa ne avevano uno (mi sembra della infinity) discreto da mediaworld a buon prezzo, era da 25cm in cassa reflex. L'ho consigliato ad un amico che ne è estremamente soddisfatto.
Lenders88 mi consiglia un Coral HDS 812 con ampli Rockford Fosgate Punch 250. Te che ne dici?
Tiz90
Messaggioda Shock-Wave » 24/10/2012, 9:22
Sono molto interessato all'argomento perchè volevo farlo pure io un impiantino da non spendere molto ;-)
Inviato dal mio GT-I8150 con Tapatalk 2
Modifiche Effettuate:
-Alpine CDE-131R
-Subwoofer CAOS
-Casse Alpine 2 vie-crossover-tweeter
-Calandra ant Irm
-Interruttore ESP
-Palpebre (by FabioCorsa)
-Spoiler GSI/OPC (by FabioCorsa)
-Ugelli Nebulizzatori (by lexluthor78)
-Led Interni
-Cambio Led Strumentazione
-Led Sotto Scocca con Controllo a Distanza
-Accensione a Pulsante
-Bracciolo
-Rimosse Strozzature Air Box
-Led Plafoniera UltraBianca
-Cerchi O.Z. Adrenalina 16"
-Barra Rinforzo Telaio (by Dany87OPC)
-Scarico Novus
-Rimosse Scritte e Logo Baule
-Antenna Pilot
-Pedaliera Pilot (da sostituire)
-Ripiano Baule (Artigianale)
Modifiche Future:
-Rimozione Tergi Post (Cercando quel maledetto tappo!)
-Fari Posteriori Fumè -FATTO
-Bra -FATTO
-Fari Anteriori Interni Neri
-Sotto Para Ant-Post
-Vetri Posteriori + Lunotto Oscurati -FATTO
-Filtro a pannello BMC -FATTO
-Rimozione maniglia baule
-Deflettori fumè -FATTO
-Assetto
-Colorazione Auto (Qualche idee)
Immagineus/img16/9858/47776
Shock-Wave
Torna a Componenti
