Numero id discussione: 13260
bluetooth in streaming?
Messaggioda 19micky79 » 20/02/2013, 12:45
Ciao a tutti,
sto per cambiare la mia corsa C del 2004 con una nuova Corsa D Sport.
Attualmente ho installato un sintolettore Alpine con modulo bluetooth che mi permette di ascoltare i miei MP3 da chiavetta USB e ascoltare la musica in streaming da smartphone e ipad.
Siccome sono obbligato sulla nuova D a tenere tutto originale opel, avrei pensato in fase di configurazione di:
- effettuare un upgrade da RADIO CD 30 MP3 a Radio CD 40 USB in modo da avere la presa USB
- aggiungere l'optional Connessione Bluetooth per telefoni cellulari (Include Graphic Info Display)
qualcuno di voi li ha montati? come funzionano?
e soprattutto, è possibile fare lo streaming della musica via bluetooth dallo smartphone?
Grazie!
Michele
19micky79
modello opel: Opel Corsa C
Messaggioda scottex86 » 20/02/2013, 14:50
Xke non puoi fare streaming e collegarlo con l aux?
scottex86
Messaggioda 19micky79 » 20/02/2013, 15:28
ciao,
perchè non ho voglia di collegare il cavetto ogni volta e perchè non funzionerebbero i controlli al volante per mandare avanti le tracce
19micky79
Messaggioda Lenders88 » 20/02/2013, 23:22
perchè sei obbligato a mantenere la radio originale nella Corsa D?
ci sono gli adattatori per mantenere i comandi al volante anche con una radio aftermarket...
Lenders88
Messaggioda gannystyle91 » 20/02/2013, 23:35
quoto Lenders... compra l'adattatore e sei a posto!!!
Messaggioda 19micky79 » 21/02/2013, 13:05
perchè sarà aziendale e quindi la devo tenere originale.
al massimo accessori "esterni"
19micky79
Messaggioda Lenders88 » 21/02/2013, 18:52
mettere una radio AF non mi sembra una modifica sostanziale, basta che tieni la radio originale da parte e nel caso la puoi rimettere senza alcun tipo di problema,
Lenders88
Messaggioda Maligno » 21/02/2013, 20:51
puoi montare un dension
Messaggioda 19micky79 » 22/02/2013, 10:47
di che si tratta? prezzo? montaggio?
perchè ho chiamato un concessionario per delucidazioni e mi ha detto che l'interfaccia bluetooth di serie non prevede lo streaming audio. Ma la presa aux-in dove si trova? in mezzo all'autoradio o in un punto più nascosto vicino al cambio?
perchè effettivamente a quel punto potrei usare il bluetooth opel per le telefonate e l'aux in per lo streaming di musica. tanto per far partire il programma di streaming il cellulare lo devo comunque tirare fuori dalla tasca.
qualcuno di voi ha la radio Radio CD 40 USB? come funziona? perchè quella di serie della corsa C era una roba vergognosa che ho tirato va dopo un mese.
il problema della radio AF è che dovrei pagare di tasca mia radio + interfaccia per comandi al volante + eventuale modulo bluetooth se non compreso all'interno dell'autoradio. Con la Corsa C che ho adesso ciò si era tradotto in centinaia di euro tra materiale e montaggio. e poi è veramente comodo spegnere l'auto senza dover smontare il frontalino ogni volta per paura dei ladri.
Ultima modifica di 19micky79 il 22/02/2013, 10:50, modificato 1 volta in totale.
19micky79
Messaggioda vivodicorsa » 04/03/2013, 16:46
Ciao io ho la CD 30 con l'ingresso aux, la 40 ha in più l'ingresso usb.
Io mi ci trovo molto bene, certo gli altoparlanti non sono il massimo però per essere di serie è più che sufficiente, sapete inoltre se è possibile implementare l'ingresso usb after market sulla CD 30?
vivodicorsa
modello opel: opel d 1.2
Messaggioda marzocorsa » 11/03/2013, 16:46
scopro ora l esistenza di una cd 40 usb. si puo montare qualcosa sulla cd 30 standard per avere la porta usb? sono interessato anche io!
marzocorsa
Messaggioda vivodicorsa » 21/06/2014, 9:57
Non è possibile aggiungere l'usb sulla 30 devi cambiare tutta l'autoradio e montare la 40.
fonte: concessionario.
vivodicorsa
Messaggioda Maligno » 21/06/2014, 10:08
Sulla cd30mp3 puoi mettere il dension,c'è un tipic dedicato :)
Messaggioda nitro1990ge » 21/06/2014, 13:21
Ti parlo da possessore di Touch&Connect
lo streaming BlueTooth col suddetto stereo lo faccio tranquillamente quindi probabilmente anche col CD40 si puo fare...fai un giro tra concessionari magari trovi una col CD40 e provi
Citroen DS3 1.6 BlueHDI 120cv
> Rainsensor pack
> Doppio vano di carico
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Pinze freno verde acido
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
> Battitacco personalizzati
> RadioNavi Touch&Connect
nitro1990ge
Torna a Componenti
