Numero id discussione: 15819
Problemino dopo il montaggio dei componenti
Messaggioda Gianluca994 » 02/12/2013, 21:08
Salve ragazzi ho un opel corsa 2011 D, è tutto standard all'interno...volevo cambiare stereo casse e aggiungere un subwoofer. Ma siccome dovevo comprare vari adattatori tra adattatori la mia idea è slittata in un altra direzione :
Installare un subwoofer amplificato magnat activereflex 200a + 1 adattatore stero-subwoofer e basta, le casse dell'opel si sentono già discretamente e per lo stereo "diciamo" lo stesso.
Vi allego delle foto magari rispondete in molti
http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/2013-12-02%2018.44.16.jpg
Ultima modifica di Gianluca994 il 05/12/2013, 9:36, modificato 2 volte in totale.
Gianluca994
Messaggioda GregoryHouse93 » 03/12/2013, 8:45
Non so... come idea è un po scricchiolante (per quanto riguarda la componentistica "di serie"), ma con gli interventi giusti forse...
A mio parere, se vuoi fare le cose come si deve cambia tutto, certo ti vai ad impelagare con fili, adattatori smonta e monta,
ma fidati che la spesa (in termini di tempo e/o denaro) sarà valsa l'impresa ...
Poi dipende ovviamente dal denaro e dal tempo che hai a disposizione (il sub è già un ottimo inizio :D )...
GregoryHouse93
modello opel: Opel Corsa 1.3 CDTI 90CV 5 porte COSMO
Messaggioda Gianluca994 » 03/12/2013, 9:19
In effetti hai ragione...durante la notte ci ho pensato bene e credo che prenderò anche uno stereo, spenderò un po di più tra adattatori radio e antenna ma credo ne vale la pena che dici?
Ho preso di mira un Kenwood stava scontato a 59€ rende bene?
Grazie per la risposta
http://www.euronics.it/acquistaonline/telefonia-autoradio-e-gps/autoradio-e-gps/sintolettore-cdmpusb/kenwood/kdcc3057ur-tasti-rossi/?navAction=jump&navCount=0&pid=eProd132007297
Ultima modifica di Gianluca994 il 04/12/2013, 9:43, modificato 3 volte in totale.
Gianluca994
Messaggioda GregoryHouse93 » 03/12/2013, 9:23
kenwood ? modello ? caratteristiche ? comunque se fascia media si può iniziare a ragionare ...
GregoryHouse93
Messaggioda Gianluca994 » 03/12/2013, 9:26
Ho aggiunto il link nel messaggio precedente, scusa se non l'ho aggiunto prima
Gianluca994
Messaggioda Gianluca994 » 04/12/2013, 9:24
Eccolo ho preso questo stereo della kenwood non è niente di esagerato ma penso che per iniziare non è male dai
Gianluca994
Messaggioda SergioXC » 04/12/2013, 9:32
Quanti watt/canale ha? è quella la cosa importante a meno che tu non debba amplificare le casse :wink: e soprattutto controlla quante regolazioni audio ha!!!
il sub ce l'hai già? è passivo a quanto ho capito... solitamente lo sconsiglio perchè a parità di cono un sub attivo e uno passivo suonano in maniera completamente diversa!
facci un pensierino sul cambiare anche le casse: se ti avanza qualche soldino è un'ottima spesa non te ne pentirai :okok:
SergioXC
Messaggioda Gianluca994 » 04/12/2013, 9:47
50W x 4 canali, il sub non mi sembra malvagio siccome è già amplificato anche se molti dicono di prendere sub e amplificatore separati ho sentito molta gente che si è trovata con il sub che ho
Gianluca994
Messaggioda Gianluca994 » 05/12/2013, 9:34
Ieri ho montato il tutto con degli amici (subwoofer+stereo) solo che dopo aver finito il tutto si sono accese due luci arancioni sotto il triangolo delle quattro frecce, vi allego un immagine....
Immagine (L'immagine l'ho presa da internet, serve solo per farci capire quale pulsante sta acceso...mi da 2 luci arancioni sui lati) :ouch:
Gianluca994
Messaggioda SergioXC » 05/12/2013, 9:46
forse basta solo riattivarlo: inserisci la chiave, fai un giro senza accendere il motore e tieni premuto quel pulsante... si dovrebbe riattivare l'airbag passeggero
SergioXC
Messaggioda Gianluca994 » 05/12/2013, 10:28
Grazie della risposta appena finisco di lavorare provo! :)
Gianluca994
Messaggioda Gianluca994 » 05/12/2013, 13:37
Ho risolto grazie mille! Sei un grande :D
Gianluca994
Messaggioda SergioXC » 05/12/2013, 13:42
prego! :okok:
SergioXC
Torna a Componenti
