Numero id discussione: 16750
Autoradio CD30 MP3
Corsa C 2003
Messaggioda Millioncobra » 27/04/2014, 18:04
Salve ragazzi ho un dilemma ho preso da poco una Corsa C del 2003 ho trovato un autoradio della casa 1 din osceno senza display(il display usa quello dell'ora data ecc..) cn comandi a volante, essendo osceno ho comprato un CD30 MP3 lo portato da un istallatore e mi ha fatto venire dei dubbi dicendo ke la radio s può montare cn varie modifiche nei cavi e spinotti quindi dovrebbe funzionare ma nn è sicuro se riesce a farmi vedere il display xkè dice ke la connessione schermo autoradio è diversa dalla mia serie del 2003 a quella degli anni successivi.
Sapete dirmi qualcosa???
e vero tutto ciò???
spero in una vostra risposta
grazie in anticipo
Millioncobra
Messaggioda Alcide » 27/04/2014, 20:09
si il display è diverso, per montarla si deve cambiare il display e fare il relativo cablaggio. Poi display e radio o sono smontati dalla stessa auto oppure vanno accoppiati con lo strumento diagnostico, non è una cosa impossibile, ma neppure banale.
Messaggioda Millioncobra » 27/04/2014, 20:43
azz ke brutta notizia ke mi hai dato :sad: :sad: :sad: xò grazie
quindi anke se trovo un display dello stesso anno nn concludo niente????
mi sa ke buttato 60€ d autoradio
Millioncobra
Messaggioda Millioncobra » 28/04/2014, 17:28
qualke altra notizia o consiglio relativo a questa mia cosa????
Millioncobra
Messaggioda Millioncobra » 05/05/2014, 15:24
raga qui potete kiudere mi sa ke c rinuncio e mi compro un 2 din e via
grazie cmq
Millioncobra
Messaggioda salva1970 » 22/02/2015, 18:40
Approfitto di questa discussione per chiedere un informazione. La mia Opel Corsa C 1.2 del 2003 non montava la radio al momento dell'acquisto e quindi montai successivamente un pioneer con frontalino estraibile. Ora voglio fare l'esatto contrario di quello che si fa di solito e cioè montare la radio originale (per non dover togliere sempre il frontalino) e ho comprato la Blaupunkt cd30 mp3. Il cablaggio è diverso tra quello della mia Opel e quello della radio. Recuperato un vecchio cablaggio di un vivavoce parrot (iso fakra) l'ho modificato come un immagine che ho trovato su un internet. Ora la radio si accende, funziona, ma non vedo la frequenza sul display (ho quello semplice con i 2 tasti). Dando per scontato che abbia collegato correttamente i cavi (credo che il display dovrebbe andare tramite la linea canbus) e che il display sia compatibile (sul libretto uso manutenzione è riportato che se radio montata al posto della data riporta la frequenza), bisogna abilitare qualcosa in Opel??? grazie.
salva1970
modello opel: opel corsa c 1.2 easytronic
Messaggioda maverix » 22/02/2015, 18:50
Credo che radio e tid debbano essere accoppiati dal tech2
Messaggioda Alcide » 22/02/2015, 19:55
Se il cablaggio non corrispondeva temo che tu abbia un display vecchio ovvero di quelli che si accoppiavano con le radio tipo cdr2005 ad esempio.
Dovresti trovare anche un diplay di tipo nuovo ovvero can bus fare il cablaggio, dovresti anche cablare il can bus fino alla presa di diagnosi per poi poterli programmare. Hai i comandi al volante? E' una prerestiling l'auto?
Messaggioda salva1970 » 19/03/2015, 11:21
Alla fine ho desistito. Ho preso una CDR 2005, montata senza quasi problemi. Passato in Opel per l'attivazione del display con il tech 2 e ora tutto funzionante. Come avevo già letto con l'OP COM non è possibile attivare il display. Ho scritto senza quasi problemi perché una volta montata i tasti non andavano e non sempre si accendeva. Allora l'ho smontata e mi sono accorto che c'era il connettore che collega la cornice con i tasti al corpo della radio dissaldato, saldato per la "modica" cifra di 25,00, ora tutto funzionante.
Grazie.
salva1970
Torna a Componenti
