Numero id discussione: 16952
info su radio di serie opel corsa
Messaggioda vulcan » 31/05/2014, 21:01
Salve ragazzi, mi aiutate a capire il funzionamento della radio? nelle istruzioni non ne parla completamente.
Io ho salvato tutte le stazioni sotto i numeretti nel pannello di controllo. Quindi schiacciando i vari numeri trovo le mie stazioni preferite.
Con il comando al volante oppure quelle sul pannello appena schiaccio e rilascio subito pensavo che scorreva dalla prima alla stazione 9 memorizzata...invece non lo fa. Se tengo schiacciato finche comincia la ricerca sale e scende dalle varie frequenze.
Quindi mi chiedevo che differenza fa se tengo schiacciato finche parte o schiaccio e rilascio subito? trova stazioni differenti. Nono so come impostarlo
vulcan
Messaggioda RoBBBi » 07/06/2014, 0:49
Con le frecce salta tra le stazioni che trova, con quelli di sinistra, quello sotto passa le stazioni che hai salvato e quello sopra cambia sorgente (aux, cd, radio) o viceversa. La rotella sinistra invece, scorre le frequenze manualmente.
Inviato dal mio GT-I9300 usando Tapatalk Pro
RoBBBi
Torna a Componenti
