Numero id discussione: 18110
SOSTITUZIONE AUTORADIO
Messaggioda Philip Bayoak » 16/01/2015, 13:12
La mia autoradio di serie non ha l'accesso usb e voglio sostituirla con una "buona" che abbia tale funzione. La cosa importante è che non voglio perdere i controlli al volante della Corsa D.
1. Potete consigliarmi un'autoradio entry level? Spesa 100-120€
2. Ho la predisposizione per 7 altoparlanti, finora uso solo i 4 anteriori quindi cerco un modello che in futuro mi permetta di ampliare le vie per installare un impianto completo.
3. Invalido la garanzia a sostituire l'autoradio di seria con una comprata e montata da un qualunque elettrauto? Alla Opel sono dei ladri legalizzati...
Grazie.
Ultima modifica di Philip Bayoak il 16/01/2015, 13:15, modificato 1 volta in totale.
Philip Bayoak
modello opel: Opel Corsa D GPL-Tech 1.2
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 16/01/2015, 13:37
Allora con ordine.
Per non perdere i comandi al volante devi prendere una radio predisposta al collegamento della centralina per trasferire i comandi al volante. Solo questa centralina (che si compra a parte dalla radio) costa un centinaio di euro e una radio buona che la supporti ne costa almeno altri 150-200. E qui sorge il problema se dici che il tuo budget di spesa è di 100-120€ (ce ne vogliono almeno il doppio).
La garanzia non la invalidi dato che non modifichi nessuna parte della vettura, ci son gli spinotti da scollegare dalla radio di serie e ricollegare a quella nuova, non vai a tagliare cavi o modificare qualcosa, quindi per la garanzia stai tranquillo.
Messaggioda Philip Bayoak » 16/01/2015, 13:44
Ho capito. Sostanzialmente con 250€ di spesa dovrei farcela.
Quanto mi può chiedere un elettrauto onesto?
Esiste un'autoradio già con la centralina?
:D
Philip Bayoak
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 16/01/2015, 13:50
FORSE (lo scrivo maiuscolo perché non ne sono certissimo) le Eonon la hanno già inserita essendo specifiche per il modello di auto (infatti riprende la plancia della macchina in maniera perfetta, sembra di serie) ma non costa pochissimo, anche perchè è una 2DIN con schermo e lettore dvd.
L'elettrauto non saprei, io nemmeno so che faccia abbia un elettrauto :D
Però te la puoi montare semplicemente tu, son spinotti, non devi ne tagliare ne saldare nulla (poi dipende, molti negozianti di materiale per impianti audio se compri li la radio te la montano, tanto sono 5 minuti di lavoro)
Messaggioda Philip Bayoak » 16/01/2015, 14:18
V.U.L.K.A.N » 16/01/2015, 13:50 ha scritto:FORSE (lo scrivo maiuscolo perché non ne sono certissimo) le Eonon la hanno già inserita essendo specifiche per il modello di auto (infatti riprende la plancia della macchina in maniera perfetta, sembra di serie) ma non costa pochissimo, anche perchè è una 2DIN con schermo e lettore dvd.
Bene bene.
Avevo letto che tuttavia prima di smontare le "vecchia" autoradio è necessario interfacciarsi con il Tech2 per non bloccare l'autoradio...
Philip Bayoak
Messaggioda Maligno » 16/01/2015, 14:51
ti serve interfacciarsi con il tech2 solo se devi sbloccarla per poi rivenderla :) con 250 euro riesci a comprare stereo mascherina cavi e centralina...stereo ovviamente 1din,su ebay ho visto centraline canbus a partire da 60 euro circa un sony o un pioneer senza grosse pretese lo trovi sui 120,15 di mascherina e 15 di cavi
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 16/01/2015, 17:59
Se ha il codice può darlo a quello a cui la vende e poi nel caso se la fa sbloccare lui.
Concordo sul 1din pure io, anche perché solo la gabbia con la mascherina per il 2din ti costa una cinquantina di euro.
Per il puro fattore radio....dipende cosa intende con buona. Contando che la vuole almeno con 4 preout (se non magari addirittura 6 per sicurezza)....un 4 preout con una qualità buona a quella cifra non so cosa possa trovare...
Messaggioda bottu80 » 17/01/2015, 7:46
Secondo me se l'intenzione è di costruire un buon impianto, anche se un pezzo alla volta, tanto vale alzare fin da subito il tiro anche per l'autoradio.
bottu80
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 17/01/2015, 13:14
Appunto. Leggendo il punto2 del suo post iniziale pensavo la stessa cosa.
Philip se posso darti un consiglio (cioè ti dico quello che farei io) aspetta un po', metti via due soldi con calma e poi cambi radio in maniera definitiva. Non mi sento di consigliarti una radio da 100€ perché ho la certezza che tra poco ti pentirai dell'acquisto..
Messaggioda Philip Bayoak » 17/01/2015, 20:51
Effettivamente... Almeno in futuro voglio poter usare le casse posteriori e quella sul cruscotto che non ho mai capito la sua funzione...
Comunque la plancia anche se non ricorda più la linea originale non è un problema, anzi hi visto che vendono dei cassetti portaoggetti che vanno a riempire l'anti estetico buco di un lettore troppo sottile.
Philip Bayoak
Messaggioda maverix » 17/01/2015, 21:05
La cassa centrale con una radio aftermarket non funziona. Si può modificare (mi pare ci sia un tutorial a riguardo). Se intendi solo ripristinare l'impianto di serie allora una radio da 100€+centralina comandi al volante va più che bene secondo me.
Se invece vuoi installare un "buon" impianto audio di qualita, allora ti serve una sorgente di almeno medio livello e degli altoparlanti gestiti da amplificatore. Dipende cosa hai in mente.
Se ti serve solo l'usb con 200€ tra radio e centralina forse ti ci esce pure il montaggio.
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 17/01/2015, 21:45
Beh se prende una radio col 5.1 ha il canale della cassa centrale ;)
Messaggioda maverix » 17/01/2015, 22:11
V.U.L.K.A.N ha scritto:Beh se prende una radio col 5.1 ha il canale della cassa centrale ;)
Ah questa non la sapevo! :)
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 17/01/2015, 22:34
Beh i 6 canali del 5.1 sono
Fronte DX
Fronte SX
Retro DX
Retro SX
Centrale
Subwoofer
Quindi se la radio ha il 5.1 ha il canale non solo per collegarlo ma proprio con frequenze dedicate al canale centrale :D
Comunque direi che starebbe un pelo fuori budget. Io ho avuto due radio col 5.1 ed entrambe da nuove costavano quanto il suo budget...ma con uno zero in più al fondo XD
In sintesi Philip, vuoi gestire solo le casse fronte e retro o vorresti in un futuro mettere anche il sub? Per capire se suggerirti una 4 o una 6 preouts...
Messaggioda Philip Bayoak » 18/01/2015, 14:12
Io vi dico: voglio avere la usb perché ascoltando centinaia di ore di musica e già non ne posso più a girare con venti cd mp3. Voglio anche mantenere i controlli al volante. Infine mi basta poter usare le casse posteriori e magari quella centrale. Impianto audio completo buono al momento lo escludo.
Philip Bayoak
Torna a Componenti
