Numero id discussione: 18129
Info ingresso aux autoradio di serie
Messaggioda Khayr » 20/01/2015, 18:54
Salve, sono possessore di una Corsa D anno 2009 comprata di recente usata da un privato. Ho un problema all'ingresso aux dell'autoradio cd 30 mp3 (quello vicino alla leva cambio per intenderci), praticamente collegando un lettore mp3 col cavo jack da 3.5 non mi rileva nulla. Ho letto su un manuale, scaricato da internet, che per selezionare l'aux bisogna cliccare più volte sul tasto fm/am ma non trovo nulla.
Soluzioni? O devo passare da un'officina Opel per risolvere il problema?
Grazie per l'aiuto :)
Khayr
modello opel: Opel Corsa D 1.3 ctdi 75 cv 3 porte Sport 2009
Messaggioda Rino88 » 20/01/2015, 19:10
Ciao!
Si,per accedere alla sezione AUX devi premere il tasto tuner, mi sembra per tre volte.
Ma a te cosa compare mano a mano che premi il tasto?
Ultima modifica di Rino88 il 20/01/2015, 19:13, modificato 1 volta in totale.
Rino88
Messaggioda Khayr » 20/01/2015, 19:15
Rino88 » 20/01/2015, 19:10 ha scritto:Ciao!
Grazie per la risposta Rino :)
Mi compare Fm1-2 Am-2, non compare la scritta AUX :wtf:
Khayr
Messaggioda Rino88 » 20/01/2015, 19:16
Se lo premi di nuovo riparte da Fm1?
Rino88
Messaggioda Khayr » 20/01/2015, 19:18
Rino88 » 20/01/2015, 19:16 ha scritto:Se lo premi di nuovo riparte da Fm1?
Si, ritorna a FM1
Khayr
Messaggioda Rino88 » 20/01/2015, 19:28
Mhhh...prova a dare un'occhiata al manuale della radio, per vedere se trovi qualcosa..
Ma l'ingresso aux che hai è di serie vero?
Non è che sia stato aggiunto successivamente dal propietario?
..o magari tu hai una radio diversa dalla mia, e hai dei tasti differenti...
Riesci a fare una foto?
Ultima modifica di Rino88 il 20/01/2015, 19:29, modificato 1 volta in totale.
Rino88
Messaggioda maverix » 20/01/2015, 19:35
Non vorrei che la cd30 mp3 sia stata sostituita con una delle primissime che non prevedevano l'ingresso aux. Ma parliamo di fine 2006... però tutto puo essere! Intanto potresti sganciare la plastica che regge la cuffia del cambio e vedere se il cavetto della presa aux è collegato. Basta che la tiri verso l'alto è tutto a incastro
Messaggioda Khayr » 20/01/2015, 20:04
Il cavetto è collegato, ma sembra che sia rotto... Cmq anche se dovesse essere rotto l'autoradio dovrebbe darmi la funzione aux. O mi sbaglio?
Khayr
Messaggioda maverix » 20/01/2015, 20:10
Teoricamente si.. per questo il dubbio che la radio non sia l'originale. Non riesci a chiedere all'ex proprietario?
Messaggioda fandango » 20/01/2015, 20:17
Khayr » 20/01/2015, 18:54 ha scritto:Salve, sono possessore di una Corsa D anno 2009 comprata di recente usata da un privato. Ho un problema all'ingresso aux dell'autoradio cd 30 mp3 (quello vicino alla leva cambio per intenderci), praticamente collegando un lettore mp3 col cavo jack da 3.5 non mi rileva nulla. Ho letto su un manuale, scaricato da internet, che per selezionare l'aux bisogna cliccare più volte sul tasto fm/am ma non trovo nulla.
io ho la voce aux sul GDI ma ho il CD40
Ultima modifica di fandango il 20/01/2015, 20:17, modificato 1 volta in totale.
fandango
modello opel: Corsa D 1.2 16V
Messaggioda maverix » 20/01/2015, 20:50
Io con la cd30 mp3 e senza gid anche ho il canale aux scorrendo.
Messaggioda Khayr » 20/01/2015, 20:53
Maverix non credo che il vecchio proprietario sappia qualcosa. Cmq mi è venuto un dubbio, non è che bisogna attivare la funzione con qualche codice?
Khayr
Messaggioda maverix » 20/01/2015, 21:07
Non che io sappia, l'unico codice riguardante lo stereo serve per accoppiare quello stereo a quella macchina, stop. Ma l'aux non dovrebbe centrare niente.. aspettiamo qualche altro parere anche!
Messaggioda Maligno » 20/01/2015, 21:21
se non ti rileva la voce aux,probabilmente il vecchio proprietario ci ha messo una vecchia cd30mp3,è l'unica spiegazione
Messaggioda Vincy099 » 20/01/2015, 23:02
La funzione AUX compare solo se effettivamente è inserito un jack nella presa AUX... Almeno nella mia è così...
Opel Corsa 1.3 CDTI Cosmo 01/2008 (~78.000 KM) light pack + doppiofondo bagagliaio + 5°poggiatesta +Block Shaft ™
Modifiche attuali:
-cruise control + levetta technic pack
-tappeti specifici in gomma AM
-luci targa e interne a led + presa 12V nel bagagliaio
-cerchi in lega della restyling + bulloni antifurto
-controllo cinture eliminato
-centralina rimappata (101 CV-230 Nm) + EGR esclusa
-levetta technic pack
-deflettori finestrini anteriori
-vetri posteriori oscurati
-antenna piccola + Bracciolo specifico
-filtro a pannello BMC e airbox modificato
-terminale di scarico cromato
-angel eyes + xenon canbus 6000K
Vincy099
modello opel: Corsa D 1.3CDTI (ex)90cv Cosmo
Torna a Componenti
