Numero id discussione: 18211
Smartphone + amplificatore + cd30 mp3
Messaggioda westenlive » 31/01/2015, 3:14
Salve a tutti.
Voglio chiedervi un consiglio su di un progetto che vorrei realizzare a breve.
In pratica: Visto che la mia autoradio di serie (CD30 MP3) non ha l'ingresso AUX, mi è saltato in mente di mettere un amplificatore e collegarci il mio smartphone.
Diciamo che ultimamente con l'autoradio di serie non parte nemmeno un CD-MP3, difatti la utilizzo solamente come radio, anche per questo mi sto sempre piu convincendo di creare questa alternativa.
Ora vorrei un parere da voi sulla fattibilità del progetto.
a punti
1) Metterei il mio smartphone attaccato ad una ventosa al parabrezza (EVITO COSE FISSE PER NON SUBITE ALTRI FURTI IN AUTO)
2) Metterei un amplificatore (DA ACQUISTARE SOTTO VOSTRE INDICAZIONI) agganciato da qualche parte
3) Alimento l'amplificatore con l'alimentazione dell'autoradio
4) Collego le casse dell'auto ANCHE ALL'AMPLIFICATORE NUOVO (???SE POSSO FARLO???)
5) Collego l'amplificatore allo smartphone...ed dovrebbe essere fatta
che ne pensate????
ASPETTO SOPRATUTTO CONSIGLI
GRAZIE
westenlive
modello opel: Opel Corsa D 1.3 90CV Enjoi 3 Porte
Messaggioda ErPrincipe5av » 31/01/2015, 3:44
Onestamente non ho ben capito il tuo progetto: non capisco innanzi tutto in che senso agganci l'amplificatore da qualche parte (p2) e poi che vuol dire che alimenti l'amplificatore con l'alimentazione dell'autoradio (p3)? Le casse devi collegarle SOLO all'amplificatore, non anche (p4) ed il cellulare si collega alla sorgente, cioè lo stereo e non all'amplificatore (p5).
Comunque ora non so se sono stato io a non aver capito bene cosa intendevi, quindi se sono io ad aver frainteso quello che scriverò non ti servirà a nulla, altrimenti forse ti farò un pó di chiarezza.
Procediamo per punti:
1. Nulla da dire, puoi posizionare il telefono dove ti è più comodo
2. L'amificatore va collocato in una posizione comoda per 2 motivi che sono le regolazioni ed il passaggio dei cavi, e poi possibilmente vicino ad un punto di massa per evitare un cavo di massa di 12m, poco funzionale
3. L'alimentazione dell'amplificatore si prende dalla batteria, dalla radio prendi solo il cavo dell'accensione "sotto stereo" ed i cavi del segnale (rca se presenti o direttamente i cavi delle casse se l'amplificatore lo permette)
4. Le casse, come dicevo, DEVONO essere collegate all'amplificatore, altrimenti non avrebbe senso metterne uno. L'unica cosa che puoi fare è mettere mettere un connettore al cavo delle casse così da collegarle O all'amplificatore O allo stereo (io l'ho fatto tramite faston, ma per necessità, altrimenti non serve a nulla)
5. Magari su questo punto mi sbaglio ma io personalmente non sono a conoscenza di amplificatori con il jack per collegare il telefono.
Spero di aver fatto un pó di chiarezza sul tutto, quindi in conclusione per avere l'aux devi cambiare stereo, poi se vuoi amplificare nessuno te lo vieta, ma devi anche cambiare casse altrimenti non c'è molto da amplificare :D
ErPrincipe5av
Messaggioda westenlive » 31/01/2015, 8:29
Buongiorno e grazie per l'interessamento alla questione.
Sicuramente sto facendo io confusione nell'esprimere quello che vorrei realizzare un auto.
Ora provo a riscriverlo in maniera più pulita.
Al di là dei collegamenti da effettuare e come effettuarli, siccome la mia autoradio da un po' di tempo non legge più a dovere i cd musicali e cd mp3, avrei pensato di mettere lo smartphone in auto per ascoltare musica e guardare video .
Quindi vorrei mantenere sia l'autoradio (per la radio)
che mettere in aggiunta lo smartphone.
A questo punto :
0) il progetto è realizzabile?
1) quali componenti dovrei acquistare?
2) come effettuo i collegamenti?
Spero di essere stato un po' più chiaro
Ultima modifica di westenlive il 31/01/2015, 8:30, modificato 1 volta in totale.
westenlive
Messaggioda ErPrincipe5av » 31/01/2015, 10:30
Dato che hai detto che non ti funziona l'aux puoi semplicemente dostituire lo stereo: puoi prendere un'autoradio da 1 din (quelle piccole per intenderci) con presa aux, usb, bluetooth, cd, RADIO e forse qualcos'altro ancora per un centinaio di euro.. Più i una trentina di euro tra cavi e mascherina ed hai risolto. Se i video li vuoi vedere tramite l'autoradio allora puoi prendere uno stereo con mirrorlink, ma si tratta di stereo 2 din ed il prezzo si alza di un bel pó. Non c'è bisogno di amplificare, perchè tanto il problema si trova alla sorgente.. Un pó di soldi che rimangono in tasca ;)
ErPrincipe5av
Messaggioda maverix » 31/01/2015, 10:47
Ancora più semplice, cerca una cd30mp3 usata con ingresso aux! Ne troverai sicuro qualcuna in moltissimi la sostituiscono per passare ad altro!
Messaggioda ErPrincipe5av » 31/01/2015, 11:46
Alla fine siamo sempre in quella fascia di prezzo più o meno.. Visto che hai smontato tanto vale migliorare la sorgente
ErPrincipe5av
Messaggioda westenlive » 31/01/2015, 14:04
Quindi mi pare di capire che la soluzione migliore sia comprare un stereo 1 din con ingressi vari.
A questo punto quale mi consigliate?
- Budget 100€ e poco più
- Aux per smartphone e varie
grazie mille
westenlive
Messaggioda ErPrincipe5av » 31/01/2015, 14:14
Puoi provare nel mercatino se qualcuno vende un cd30 mp3 a buon prezzo, altrimenti vai su ebay e la trovi a vari prezzi (tra 80 e 120 circa) e così mantieni la linea originale dell'auto, altrimenti con una trentina di euro tra mascherina ed adattatori e un centinaio per lo stereo hai preso uno stereo 1 din di discreta qualità con qualche funzione in più, ed una qualita audio leggermente migliore
ErPrincipe5av
Messaggioda maverix » 31/01/2015, 14:21
Attenzione!
Se hai i comandi al volante andranno perduti senza una centralina specifica. E solo quella ti costa circa 80/90€
Mettici altri 100€ per una radio entrylevel
E altri 30 tra mascherina 1 din e cablaggio. ..
Ti servono più di 200€.
Se i comandi al volante non li hai il problema non sussiste ovviamente!
Messaggioda westenlive » 31/01/2015, 14:41
Ho i comandi al volante, ma diciamocela tutta... per alzare la voce devi sempre andare alla rotellina dell'autoradio.
Gli unici comandi che non vorrei perdere sarebbero quelli a sinistra per i KM-CONSUMO.
Penso che una strada da percorrere potrebbe essere:
1) Autoradio tipo Kenwood KMM-261 Autoradio 200 W 50,00€
2) Mascherina con foro ISO 15,00€
poi vorrei adattare nello spazio FORATO della mascherina 1DIN, l'adattatore per fissare lo smartphone quando sono in auto.
Cosi facendo avrei tutto vicino senza privarmi di nulla, tranne che per i comandi (TRACCIA e VOLUME).
Che ve ne pare?
westenlive
Messaggioda maverix » 31/01/2015, 15:10
Mmm.. io ti direi di aggiungere 20€ e prenderne uno che abbia anche il bluethoot a questo punto. Se la tua idea è di utilizzare lo smartphone non può mancare!
Messaggioda sailas » 31/01/2015, 15:31
Ciao scusate se mi intrometto nelle discussione io avrei un cd30 da vendere ma nn so se posso xk lo tolto e posato in garage ce qualche blocco?
sailas
Messaggioda ErPrincipe5av » 31/01/2015, 18:59
Deve essere sbloccato tramite tech 2 se non sbaglio
ErPrincipe5av
Messaggioda sailas » 31/01/2015, 20:59
Grazie x la risposta quindi devono farlo in officina opel x forza?
sailas
Messaggioda westenlive » 01/02/2015, 0:22
maverix » 31/01/2015, 15:10 ha scritto:Mmm.. io ti direi di aggiungere 20€ e prenderne uno che abbia anche il bluethoot a questo punto. Se la tua idea è di utilizzare lo smartphone non può mancare!
Quindi autoradio con Bluetooth in modo da ascoltare anche le felefonate in tutta tranquillità.
Ma gli unici comandi che PERDO sono (traccia e volume)?
Mi potete consigliare un autoradio di buona qualità?
Grazie
westenlive
Torna a Componenti
