Numero id discussione: 18425
Interfaccia dension o xcarlink e cd changer del cd30mp3
Messaggioda AxoRazor » 24/03/2015, 1:14
Ragazzi per non cambiare lo stereo di serie sono intenzionato a installare una di queste interfacce per avere l'usb.
Ora il fatto è che in entrambi i casi la "scatoletta magica" si collega allo stereo per il tramite dell'entrata del cd changer.
Da quello che ho capito dovrebbe essere compresa nella presa dietro il cd30mp3.
Ma tutti i cd30mp3 con aux hanno il cd changer? Devo far attivare qualche funzione alla opel?
Il mio stereo l'ho preso usato e l'aux l'ho fatto attivare in officina. (in origine sulla mia c'era un cd30mp3 senza aux poi sostituito con l'attuale).
Ps tra xcarlink e dension gateway 300 quale è meglio?
.... e riderai vincendo...
AxoRazor
modello opel: Corsa D Cosmo
Messaggioda biodelta » 24/03/2015, 9:52
secondo me il fatto che si colleghi al cd changer è una descrizione generale... penso che nel cd30 sfrutti l'aux visto che lo ha, e se hai la voce aux nel menù della radio non dovresti attivare null'altro.
da quanto so il dension visualizza i titoli, sul xcarlink parla solo di traccia e tempo; però ha dalla sua il fatto di avere anche slot sd e aux.
però io non le ho mai provate, parlo da semplice raccoglitore di informazioni visto che vorrei comprarla anche io, c'è gente che ce l'ha e saprà dirti meglio. anzi quando ti arriva se ne hai voglia fammi sapere come ti trovi!
biodelta
Messaggioda AxoRazor » 24/03/2015, 10:53
Dal sito bortesi mi hanno detto che con il dension 300 non si leggono i tag delle mp3 sul display. Ma io sapevo il contrario!
AxoRazor
Messaggioda Maligno » 24/03/2015, 11:31
si sfruttano l'uscita cdchanger...sapevo che non erano compatibili con le cd30mp3 che non avevano l'uscita aux di serie....anche la dension ha l'uscita usb sd e aux...
io l'ho avuta tempo fa,ma non mi piaceva la qualità dell'audio
Messaggioda AxoRazor » 24/03/2015, 19:56
Maligno » 24/03/2015, 12:31 ha scritto:si sfruttano l'uscita cdchanger...sapevo che non erano compatibili con le cd30mp3 che non avevano l'uscita aux di serie....anche la dension ha l'uscita usb sd e aux...
ma quest'uscita del cd changer dove si trova? ce l'hanno tutti i cd30mp3 con aux?
AxoRazor
Messaggioda Maligno » 24/03/2015, 20:56
si praticamente si collega al blocchetto dell'alimentazione che c'e di serie
Messaggioda AxoRazor » 25/03/2015, 12:56
ma la qualità dell'audio è peggio di un normale cd con mp3 ?
(intendo un cd riprodotto dal cd30mp3)
AxoRazor
Messaggioda Maligno » 25/03/2015, 13:03
io mi trovavo meglio con i cd
Torna a Componenti
