Numero id discussione: 18584
Corsa D 07' e kit Hertz dsk 165.3
Messaggioda manfre » 28/04/2015, 12:26
Ciao a tutti. Avendo danneggiato gli altoparlanti in dotazione a causa del troppo utilizzo ho deciso di comprare il kit della hertz dsk 165.3 data la cifra abbastanza contenuta.
Non ho nessun dubbio riguardo alla installa zio ne dei woofer (mi sono già munito di ghiera phonocar 3/919). Il problema sono i tweeter da 20mm. Vorrei metterli mella predisposizione base (accanto alla leva del portello) senza modificare la plastica o aggiungere tasche. È possibile?
Grazie mille!
manfre
modello opel: Opel Corsa D
Messaggioda maverix » 28/04/2015, 17:34
Se nella confezione trovi le staffette di metallo le potresti avvitare dall interno, io con le mie coral ho fatto cosi, se usi il tasto cerca ci sono ancora le foto in giro per il forum.
Messaggioda manfre » 30/04/2015, 17:47
maverix » 28/04/2015, 18:34 ha scritto:Se nella confezione trovi le staffette di metallo le potresti avvitare dall interno, io con le mie coral ho fatto cosi, se usi il tasto cerca ci sono ancora le foto in giro per il forum.
Si le ho trovate :) 2 cilindri inclinati di 30°, 2 adesivi rettangolari, 2 adesivi tondi e 2 rondelle.
Consigli di insonorizzare i woofer con del legno mdf o con kit entry level del genere non serve a niente? Vorrei trarre il massimo dalle basse frequenze.
Grazie
manfre
Messaggioda maverix » 30/04/2015, 19:27
Se vuoi le basse frequenze, DEVI insonorizzare! Non sai cosa ti perdi! Cambiando solo casse rimarresti mooooolto deluso, te lo dico per esperienza personale!
Inoltre, invece di adattatori in plastica, to consiglio degli adattatori in multistrato, sono meno soggetti a vibrazioni.
Se passi nel mio topic vedi anche le foto a riguardo del l'insonorizzazione!
Ultima modifica di maverix il 30/04/2015, 19:29, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda manfre » 01/05/2015, 9:52
Lo sospettavo :D mi faresti la cortesia di linkarmi il tuo thread?
Comunque la mia intenzione non è quella di montare un Hi-Fi avanzato, devo solo sostituire le casse originali e ovviamente qualcosa in più da una marca blasonata me lo aspetto, non vorrei rimanere delusissimo :eheh:
manfre
Messaggioda maverix » 01/05/2015, 10:45
Messaggioda sabruri1 » 10/09/2015, 18:50
manfre » 28/04/2015, 13:26 ha scritto:Ciao a tutti. Avendo danneggiato gli altoparlanti in dotazione a causa del troppo utilizzo ho deciso di comprare il kit della hertz dsk 165.3 data la cifra abbastanza contenuta.
Grazie mille!
Chi ha montato queste casse mi può dire come ha fatto? La griglia originale la potrei tenere o devo cambiarla? Negli alloggiamenti ci entrano bene? Il suono è migliorato rispetto all'impianto originale?
sabruri1
Messaggioda roby2891 » 12/05/2016, 21:31
sul migliorare, migliore di sicuro vista la scarsa qualita di quelle di serie
roby2891
Torna a Componenti
