Numero id discussione: 21884
Autoradio Aftermarket
Messaggioda iacopohorse » 11/05/2017, 9:00
Buongiorno a tutti,
come scritto nella presentazione ho una Corsa D del 2012 alla quale vorrei sostituire l'autoradio (la classica CD30). Per questo motivo ho acquistato una Kenwood DPX-5000BT (2 DIN, mi piace da impazzire) e il kit per inserirla nella mia corsa (cavo ISO, cavo antenna, cornice di integrazione del colore della plancia), lasciando perdere, almeno per adesso i comandi al volante.
Ho provato ad installarla ma mi sono trovato in difficoltà nonostante abbia tentato di seguire un tutorial e vi spiego perchè.
Ho rimosso con le due chiavi la radio originale, ho staccato i cavi ed ho rimosso la cornicetta di metallo nero che teneva in sede la CD30.
Una volta fatto questo mi aspettavo di poter installare senza problemi la cornice metallica in dotazione con la Kenwood per poi installare la kenwood, ma le plastiche del vano sono più sporgenti di quel che mi aspettassi e questo non consente alla cornice di entrare, di fatto rendendo impossibile l'installazione della radio.
Grazie a tutti!!
iacopohorse
modello opel: Opel Corsa D 1.2 86CV
Messaggioda Gabric » 11/05/2017, 15:04
penso che qualche foto possa aiutarci ad aiutarti
Gabric
modello opel: Opel Nuova Corsa 2017 advance 1.4 gpl
Messaggioda iacopohorse » 11/05/2017, 16:02
Cassetto svuotato della radio originale con ancora montata l'intelaiatura che sostiene la CD30
intelaiatura della CD30, da rimuovere prima dell'installazione
dettaglio delle plastiche rimanenti una volta rimossa l'intelaiatura. come vedete si sono leggermente rovinate nel tentativo di installare la gabbietta della nuova radio
parte superiore, stesso fatto
tentativo infruttuoso di installazione della gabbietta della nuova radio nel vano
panoramica del vano
spero ci si capisca qualcosa.. grazie
iacopohorse
Messaggioda dukeluca86 » 12/05/2017, 10:18
Se usassi la cornice originale ? Ci stà ?
Altrimenti giu di lima e taglierino sulla plastica, come ho fatto io.
dukeluca86
Messaggioda iacopohorse » 12/05/2017, 15:21
Con la cornice originale non ho provato però da come è fatta ho visto che la radio non si incastrerebbe quindi rimarrebbe sfilabile al volo (non proprio una buona cosa). Se tu mi dici che hai limato per fare entrare la tua aftermarket tenterò anch'io questa via e vediamo se va... Grazie!
iacopohorse
Messaggioda dukeluca86 » 12/05/2017, 22:52
No io ho proprio dovuto tagliare la Y di plastica nera sul fondo, perchè la mia 2 din aveva i connettori che ci sbattevano contro e non entrava.
dukeluca86
Messaggioda iacopohorse » 14/05/2017, 6:53
Quindi mi confermate che non è una c*****a mia ma è proprio l'alloggiamento che non ha la misura giusta? Mi sento sollevato. Prenderò un dremel e limeró il tutto
iacopohorse
Torna a Componenti
