Numero id discussione: 21923
Ricollegare antenna tetto
Messaggioda nuxyda » 22/05/2017, 22:59
Mi accorgo solo ora che ho cambiato paese di avere l'antenna del tettuccio, sotto il cielo staccata... ho due cavi uno grande ed uno piccolino che penzolano.... dove devono essere collegati? cosa sono? Alimentazione? e?
Come smonto il cielo senza fare troppi danni?
Ho una corsa c 2002
Ultima modifica di nuxyda il 22/05/2017, 23:01, modificato 1 volta in totale.
nuxyda
Messaggioda nuxyda » 25/05/2017, 22:01
Mi rispondo da solo: smontare il cielo vuole dire smontare anche le cinture posteriori. Questo per non fare brutte pieghe al cielo stesso. Lavoro troppo lungo, ho infilato la mano dentro ho smontato il morsetto femmina ed ho collegato i due maschi. Per poter lavorare comodo ho tagliato i cavi e li ho allungati con un altro cavo rosso/nero
nuxyda
Messaggioda Riccardo64 » 26/05/2017, 6:46
Sei un mito :D
Riccardo64
Messaggioda nuxyda » 26/05/2017, 21:53
grazie :what:
nuxyda
Messaggioda sgheillups » 11/06/2017, 10:57
Per infilare la mano tra il cielo e la carrozzeria come hai fatto? Aprendo il baule la guarnizione mi sembra fissata in modo abbastanza serio con della colla, sarà che stando lì 14 anni si è anche un po' irrigidita ma non capisco come fare
sgheillups
modello opel: Corsa C 1.2
Messaggioda nuxyda » 11/06/2017, 11:59
Ho tolto i tre perni vicino all'illuminazione poi ho allentato le guarnizioni nere che tengono il cielo aiutandomi con un piccolo cacciavite piatto.
Una volta fatto puoi accedere "difficilmente", perchè si lavora male e bisogna prestare attenzione a non fare pieghe al cielo
nuxyda
Messaggioda sgheillups » 11/06/2017, 14:11
Difficilmente ma comunque si riesce a lavorare giusto?
sgheillups
Messaggioda nuxyda » 12/06/2017, 22:30
Si, con fatica facendo quello che ho descritto però, ovvero tagliando e allungando il cavo altrimenti non riesci a fare la connessione perchè essendo di misura giusta giusta con le mani infilate non riuscirai mai a inserire il connettore grande e soprattutto quello piccolino
nuxyda
Torna a Componenti
