Numero id discussione: 22105
radio android per corsa C 2003
Messaggioda larsonalux » 02/08/2017, 12:11
Forse è già stato scritto altre volte sul forum, ma non sono riuscito a trovare una risposta chiara, esistono delle radio android con navigatore per la corsa C 2003? perchè in rete ho trovato qualcosa (eonon) però vedo che sono tutte per le corsa dal 2006 in su, esiste qualcosa anche a 1 DIN con schermo estraibile però con supporto android? grazie
larsonalux
Messaggioda Federico R. » 02/08/2017, 13:49
Smontando totalmente il pannello radio lo spazio per un 2din Android c'è, certo sarebbe messo abbastanza in basso ma lo spazio è quello... una volta costruita artigianalmente una griglia di innesto (o se esiste, comprandola su internet), e trovando i cavi d'adattamento dei connettori, non dovrebbero esserci particolari problemi... puoi mettere qualsiasi 2Din Android in commercio.
Federico R.
modello opel: Opel Corsa E 1.4 GPL Cosmo
Messaggioda dukeluca86 » 02/08/2017, 21:42
Si ti conviene, un singolo din con schermo estraibile è delicatissimo e costa piu di un due din.
dukeluca86
Messaggioda Alcide » 03/08/2017, 7:01
In più lo schermo estraibile finisce diretto davanti alle bocchette dell'aria
Messaggioda larsonalux » 03/08/2017, 8:10
ok grazie per i consigli ma in effetti come diceva federico R. questo tipo di radio sarebbe molto in basso e per usare il navigatore in strade che non conosci abbassare lo sguardo non è una grande idea, quindi pensavo di orientarmi verso una radio originale della opel per il mio modello di auto quale posso mettere? fate conto che mi interessa il cavo aux e magari il bluethoot c'è qualcosa?
larsonalux
Messaggioda dukeluca86 » 03/08/2017, 10:41
Guarda per il bluetooth io ho messo ad un amico con la panda uno schedino cinese, preso per meno di dieci euro che manda il segnale sull'aux della radio di serie, funziona bene sia come musica che come vivavoce. Se non vuoi spendere tanto ti consiglio questa strada, se sei in grado di fare i cablaggi s'intende.
dukeluca86
Messaggioda Alcide » 03/08/2017, 12:46
Mi sapresti indicare uno schedino bluetooth che oltre all'audio possa gestire anche il segnale che fa commutare la radio su telefono?
Messaggioda Federico R. » 03/08/2017, 16:33
O sennò... se la cosa è fattibile ed io non ne ho idea perché non posseggo la Corsa C... si sposta l' Opel Control Center (lo schermo in alto) in basso, che tanto lo si guarda e non lo si guarda, e poi la 2DIN si mette sopra al suo posto... c'è da allungare qualche cavo forse, però sarebbe molto comodo a parere mio. Il cavolo è che ci vuole un bel lavoro artigianale dietro.
Federico R.
Messaggioda larsonalux » 03/08/2017, 18:00
Federico R. » 03/08/2017, 17:33 ha scritto:O sennò... se la cosa è fattibile ed io non ne ho idea perché non posseggo la Corsa C... si sposta l' Opel Control Center (lo schermo in alto) in basso, che tanto lo si guarda e non lo si guarda, e poi la 2DIN si mette sopra al suo posto... c'è da allungare qualche cavo forse, però sarebbe molto comodo a parere mio. Il cavolo è che ci vuole un bel lavoro artigianale dietro.
Si in effetti così sarebbe un bel lavoro anche se penso che la 2DIN messa sopra occupi abbastanza, ma comunque per il momento non penso di passarci costano parecchio (almeno dei prodotti affidabili) e non so quanto tengo la macchina vista che è stata ereditata da mio nonno e a settembre dorvò farla revisionare dal punto di vista meccanico, ora sto con una radio aftermarket audiola che ogni tanto si spegne da sola perchè il cavo dietro si allenta con le vibrazioni della strada
larsonalux
Messaggioda Federico R. » 03/08/2017, 22:12
larsonalux » 03/08/2017, 18:00 ha scritto:Si in effetti così sarebbe un bel lavoro anche se penso che la 2DIN messa sopra occupi abbastanza, ma comunque per il momento non penso di passarci costano parecchio (almeno dei prodotti affidabili) e non so quanto tengo la macchina vista che è stata ereditata da mio nonno e a settembre dorvò farla revisionare dal punto di vista meccanico, ora sto con una radio aftermarket audiola che ogni tanto si spegne da sola perchè il cavo dietro si allenta con le vibrazioni della strada
Che poi, detto con molta franchezza, se non vuoi comprare un 2din con Android Auto, compra solo un buono stero 1DIN da sostituire all'audiola e metti il telefono con un supportino nella bocchetta d'aereazione per il navigatore e le funzioni di android auto, sfruttando la 12v dell'accendisigari come elettricità... e sei apposto. Io sulla 600 facevo così ed era ottimo
Federico R.
Messaggioda dukeluca86 » 03/08/2017, 22:46
Io oggi farei un navigatore esterno di buona qualità e una radio 1 din sempre di buona qualità, però ho la corsa D che ha due spazi, dove il display si può sacrificare per mettere un navigatore grande.
PS Per lo schedino al momente non saprei, l'ho montato un paio di mesi fa, ricordo che c'è stato a lavorare perchè era fatto male, componenti sbagliati, serigrafie dell'alimentazione al contrario (che se non mi accorgevo faceva una bella fumata).
Comunque con una decina di euro è passata la paura. Soprattutto con sta legge nuova che non puoi usare il vivavoce del tel, cosi con quello integrato sei a posto. Comunque cerca su ebay un kit bluetooth con A2DP che significa che può gestire flussi audio di qualità superiore e sia stereo che mono, quindi sia musica che vivavoce. Se è indicato che c'è il vivavoce è pure meglio.
-- 03/08/2017, 22:53 --
Guarda ho ritrovato il link, lo schedino è proprio questo:
http://www.ebay.it/itm/New-12V-24V-4-0-Audio-Car-Bluetooth-Receiver-Board-Wireless-Stereo-Sound-Module-/122193806287?hash=item1c735183cf:g:HJwAAOSwxxdZaDS-
Ultima modifica di dukeluca86 il 03/08/2017, 22:53, modificato 2 volte in totale.
dukeluca86
Messaggioda massinge » 04/08/2017, 16:00
Ciao io sto attendendo una android 2 din per la corsa D. Se sei interessato per la C devi vedere innanzitutto se hai un collegamento ISO femmina con cui finisce il cablaggio. Alcune autoradio cinesi hanno sia la connessione per i modelli dopo il 2004 ( si chiama fakra) sia per quelli ISO, per cui non dovresti avere problemi nei collegamenti elettrici.
Se vuoi una soluzione all-in-one secondo me comprare una 2 din adatta alla corsa C non è una idea da scartare, poi ora se ne trovano davvero di tutti i prezzi.
Saluti
Ultima modifica di massinge il 04/08/2017, 16:01, modificato 1 volta in totale.
massinge
Messaggioda Lukamil2000 » 04/08/2017, 16:09
Se ti interessa io volevo mettere la cd30mp3 e collegare all'aux un modulo che legga chiavetta bluethoot faccia da vivavoce ecc... Si potrebbe inserire anche il navigatore. Con il vantaggio di avere una radio che nessuno ti ruba perche originale
Lukamil2000
modello opel: Opel corsa C
Messaggioda sgheillups » 14/09/2017, 10:28
Mi aggiungo alla discussione per chiedere un po' di info.
Essendo la mia corsa C del 2003 senza autoradio, ho trovato una autoradio originale scodificata a buon prezzo che vorrei montare, il dubbio è se montando l'autoradio il display TID funzioni come display dell'autoradio (mostrando ad esempio la stazione radio) oppure è necessario montare un GID per questa funzione?
Inoltre sarei interessato ad approfondire il discorso del Bluetooth tramite l'aux, sapete spiegarmi meglio cosa occorre? è semplicemente un aggeggino che si inserisce nella presa aux e crea un segnale Bluetooth o c'è dell'altro? Grazie :okok:
sgheillups
modello opel: Corsa C 1.2
Torna a Componenti
