Numero id discussione: 332
info altoparlanti...
Messaggioda corsista92 » 05/01/2011, 13:45
ciao amici corsisti!!!...sarebbe arrivata l'ora di cambiare le casse dato che monto ancora quelle originali...c'è mica qualcuno che sa che altoparlanti monta ora..da quanti watt...e poi dietro i cavi di collegamento ci sono gia o bisogna tirarli....se avete qualche consiglio è ben accetto anche sul kit che dovrò acquistare :okok:
corsista92
Messaggioda yly_87 » 05/01/2011, 14:00
ciao! davanti monta 16,5 cm !! dietro so che quella di mio padre 5 porte le ha..poi non so se hanno cambiato qualcosa..la sua è del 2007...
modifiche effettuate:
spruzzini opel insignia
deflettori aria
impianto audio
luci interne a led
gid
cruise control
contorni frecce opc
frecce laterali fumè
posizioni a 8 led
kit xenon h7r 5000k
bracciolo simoni racing
barra rinforzo telaio scara73
poggia piede MOMO
A breve:
spoiler OPC line
Modifiche future:
specchietto fotocromatico
yly_87
Messaggioda corsista92 » 05/01/2011, 18:32
yly ma tuo padre ha la cosmo??
corsista92
Messaggioda stuzzica » 05/01/2011, 19:58
attenzione
nella rimozione degli altoparlanti devi stare attento a non rimuovere la guarnizione
i cavi delle casse sono passati davanti e non dalla parte interna dove cè la guida del finestrino
l'unico problema è che devi passare il cavo bucando la plastica trasparente incollata
non so se mi avete capito!! :p:
Ultima modifica di stuzzica il 05/01/2011, 20:28, modificato 3 volte in totale.
stuzzica
modello opel: opel corsa D 1.3 ecoflex
Messaggioda corsista92 » 05/01/2011, 20:13
si in effetti non ho capito molto :blink1: ...comunque io ho una 5 porte
corsista92
Messaggioda stuzzica » 05/01/2011, 20:28
ho modificato il post :okok:
stuzzica
Messaggioda Stm » 05/01/2011, 20:56
per risp al primo post come watt le casse di serie saranno circa sui 20watt rms al massimo massimo xkè fatte per andar con la radio di serie. Se vai a cambiare le casse e nn le amplifichi nn importa + di tanto vedere i watt che in ogni caso ti reggeranno la potenza della sola radio se le prendi da un sacco di watt nn ne vale la pena perchè nn sarebbero sfruttate al meglio e basta.
Quando si cambiano le casse di serie cè da prendere anche degli adattatori che trovi su internet o in ogni negozio che tratti audio per la macchine
Stm
Messaggioda corsista92 » 05/01/2011, 21:26
io ho una sony cdx gt420u come autoradio...da max 52 watt per 4....non me ne intendo molto se mi spiegate mi fate un favore :o ....ma equivale a 52 watt a cassa??
corsista92
Messaggioda Stm » 05/01/2011, 22:05
sono i watt massimi che la radio manda per ogni uscita, la potenza reale ( watt rms) di solito è la metà o un attimo meno. come wattaggi per le casse aftermarket nn ci saran sicuramente problemi che sicuro reggono quella potenza.
Stm
Messaggioda corsista92 » 05/01/2011, 22:13
aftermarket intendi quelle di serie??
corsista92
Messaggioda Stork » 05/01/2011, 23:58
ciao,con il termine "aftermarket"si intendono le casse non originali dell'auto ma bensì casse di marca,tipo Coral,Target,Alpine....
Stork
modello opel: Opel Corsa D 1.3 Limited Edition
Messaggioda corsista92 » 06/01/2011, 0:14
Ahh okey...grazie della spiegazione...scusami ma sono un novellino...quindi tu cosa mi consiglieresti di fare???
-- 06/01/2011, 0:14 --
Ultima modifica di corsista92 il 06/01/2011, 0:14, modificato 1 volta in totale.
corsista92
Messaggioda Stork » 06/01/2011, 0:18
se non vuoi spendere tanto ci sono in commercio i kit TARGET AUDIO TDK 600,devi comprare degli adattatori per il montaggio in portiera,e gli adattatorini per collegarli al connettore originale per non tagliarli via...ma se non te la senti,o non hai esperienza...prova a sentire un elettrauto od un installatore quanto può prenderti.....
Stork
Messaggioda corsista92 » 06/01/2011, 11:34
no beh...questa è una cosa che volevo provare a fare personalmente...da qualche parte dovrò pur cominciare :eheh: ....ma diciamo che io volevo qualcosa di mediocre ma da non spenderci l'ira di dio!!! dato che la mia autoradio ha la funzione xplod avevo pensato di prendere le casse apposite della sony...che mi dici al riguardo???
corsista92
Messaggioda prisonbreak » 06/01/2011, 11:44
ti prego.. Altoprlanti che possano suonare decentemente senza amplificatore, sono le target audio e le coral monza, puoi azzardare un ciare kca01 oppure il kit entry della morel. Ma se amplificati suonano già meglio, e siamo sull'ordine dei 70-140 euro.
Prova a cercare qualche recensione, ne parlano bene. Ovviamente, non si può pretendere più di tanto da un kit non amplificato, quindi va da se che paghi quello che spendi..
dimenticavo... "BENSUONANTI"...
prisonbreak
Torna a Componenti
