Numero id discussione: 4638
Stereo originale, possibilità di installazione bluetooth?
Messaggioda kennymuse » 15/06/2011, 12:21
Ho una opel corsa D acquistata da poco. Volevo sapere se esiste per questo modello lo stereo originale con il modulo bluetooth. Purtroppo quello mio non lo ha e mi sarebbe piaciuto averlo per utilizzarlo con l'iphone (evitando di usare il jack).
Se esiste, è possibile cambiarlo? E a che costo? Voi cosa mi consigliereste di fare? Io in questi giorni mi sono informato e l'unica soluzione che il centro opel mi ha esposto è quella di inserire il kit vivavoce a circa 200 euro! E inoltre dicono che non funziona per la musica...
kennymuse
Regione: Basilicata (ba)
modello opel: Opel Corsa D
Messaggioda 3d0 » 16/06/2011, 9:18
è uscito o deve uscire a breve il dension gateway bluetooth.
io ai tempi ho installato un kit vivavoce della parrot funziona benissimo.
3d0
modello opel: Corsa D Sport Limited Edition
Messaggioda kennymuse » 17/06/2011, 8:30
3d0 » 16/06/2011, 10:18 ha scritto:è uscito o deve uscire a breve il dension gateway bluetooth.
I costi più o meno?
kennymuse
Messaggioda eco_chikko » 26/06/2011, 16:05
io monto questo parrot (http://cgi.ebay.it/VIVAVOCE-AUTO-BLUETOOTH-PARROT-CK-3100-CON-DISPLAY-/370476627100?pt=Accessori_per_Cellulari&hash=item564220b49c) funziona benissimo e fatto montare da un elettrauto, pagato in totale 200€
Corsa D 75CV EcoFlex
eco_chikko
Messaggioda white.devils » 25/08/2011, 11:12
hai provato a chiedere alla opel? se no opta per una autoradio aftermarket :)
white.devils
modello opel: Opel corsa D
Messaggioda Righel » 12/01/2012, 23:51
eco_chikko » 26/06/2011, 16:05 ha scritto:io monto questo parrot (http://cgi.ebay.it/VIVAVOCE-AUTO-BLUETOOTH-PARROT-CK-3100-CON-DISPLAY-/370476627100?pt=Accessori_per_Cellulari&hash=item564220b49c) funziona benissimo e fatto montare da un elettrauto, pagato in totale 200€
ciao, scusa, io mi sono fatto installare dalla concessionaria stessa il parrot ck-3100 ed ho subito - sfortunatamente - notato che mi avevano disabilitato il jack dell'aux-in nonchè la presa accendisigari :censored: . fatta notare la cosa, mi hanno detto che devono farsi spedire un connettore e fino ad allora non hanno potuto far altro che riattivarmi unicamente l'accendisigari. sta di fatto, però, che il parrot continua a funzionare male (si attiva, non si attiva, ecc) e da qualche giorno, dopo aver utilizzato l'accendisigari per caricare il mio cell si è definitivamente spento!!! mi pare ovvio che hanno fatto un casino coi cavi... :na:
Ma, a parte questo, la mia domanda è: è possibile davvero riattivarmi il jack dell'aux-in (a cui vorrei chiaramente collegare il mio lettore mp3) o il fatto che abbia installato un bluetooth aftermarket mi ha di fatto privato di quella uscita?!?
Confido nelle vostre esaurienti risposte... :D :scrolleye:
Righel
modello opel: Opel Corsa D 1.3cdti
Messaggioda Maligno » 13/01/2012, 0:03
secondo me ti hanno fatto un puttanaio con i cavi.....tra accendisigari-parrot e aux non c'e nessun collegamento...il parrot ha una centralina con relativo cablaggio che si interfaccia allo stereo di serie..non capisco proprio il collegamento tra accendisigari e aux..boh
Messaggioda Righel » 14/01/2012, 0:58
sì sai non sono mica sicuro che abbiano fatto sti collegamenti... dico solo che l'aux non ha mai funzionato (fin dalla consegna dell'auto) mentre il parrot a momenti alterni ha funzionato (casualmente proprio quando funzionava anche l'accendisigari). la situazione odierna è comunque che dei 3 non ne funziona 1!!! :censored:
da quel che mi dici tu sembrerebbe in ogni caso che le 3 cose (accendisigari, parrot e jack esterno) possano convivere tranquillamente...no??! :scrolleye:
Righel
Messaggioda Stm » 14/01/2012, 1:17
non è che magari il parrot utilizza l'entrata dell'aux in?per questo potrebbe non andare. potrebbero aver collegato la alimentazione del parrot all'accendisigari facendo casino e non farlo funzionare
Stm
Messaggioda nitro1990ge » 14/01/2012, 1:30
io monto parrot ck3000...piccolino...anche a me talvolta da errore di connessione o non si accende ma succede 1 volta su 30 e basat spegnere e riaccendere il motore...io l'ho installato by myself e quindi ho pagato solo BT+cavi adattatori a 140euro circa direttamente dal sito parrot! le 29/30 volte che funge funge benissimo!
Citroen DS3 1.6 BlueHDI 120cv
> Rainsensor pack
> Doppio vano di carico
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Pinze freno verde acido
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
> Battitacco personalizzati
> RadioNavi Touch&Connect
nitro1990ge
Messaggioda eco_chikko » 14/01/2012, 6:51
Anche io monto il parrot ma non mi ha mai dai dato nessun tipo di problema :)
Da iPhone 4
eco_chikko
Messaggioda Righel » 16/01/2012, 23:15
Stm » 14/01/2012, 1:17 ha scritto:non è che magari il parrot utilizza l'entrata dell'aux in?per questo potrebbe non andare. potrebbero aver collegato la alimentazione del parrot all'accendisigari facendo casino e non farlo funzionare
non ho capito, alla fine, quali debbano essere i collegamenti corretti:
- il parrot va per i fatti suoi?
- l'aux-in non viene interessato dal collegamento del parrot?
- è vero o no che "mancherebbe" un cavo di connessione come dicono in officina?
mi dite cosa va attaccato a cosa? giusto perchè così la prossima volta che vado glielo spiego io a loro cosa fare!!!
grazie ;)
Righel
Messaggioda HolmeS » 27/01/2012, 14:47
Io mi sono installato l'UHP della Opel ma per funzionare è necessario anche il GID (che mi ero montato prima). Funziona molto bene, i telefoni impostati si collegano sistematicamente tutte le volte che entro in auto e se per caso spegni la macchina e togli la chiave durante la chiamata l'UHP mantiente acceso fino alla fine della chiamata stessa.
C'è da dire che è + costoso del parrot ma è integrato perfettamente. Bisogna trovare magari qualcuno che lo vende per risparmiare qualcosa.
HolmeS
Messaggioda ignax » 27/01/2012, 16:34
io lo vorrei ma ho anche collegato il desion300, e sicuramente non e compatibile
ignax
Messaggioda HolmeS » 27/01/2012, 20:35
No a meno che non metti uno switch per abilitare uno o l'altro sul pin dell'ingresso...
HolmeS
Torna a Componenti
