Numero id discussione: 5588
schermo 7"
Messaggioda monti85 » 06/08/2011, 19:13
ciao ragazzi io ho montato il navigatore al posto del GID ma non sono pienamente soddisfatto!!!
vorrei metterci un qualcosa di più interessante tipo un tablet o qualcosa di simile che abbia navigatore e magari connessione 3g!
molti mi diranno di mettere un'autoradio 2 din ma non è quello che voglio!!!
qualcuno sa darmi consigli su cosa potrei mettere??? qualcuno lo ha messo???
Ultima modifica di Corsetto 85 il 08/08/2011, 12:45, modificato 1 volta in totale.
monti85
Messaggioda IsoWhite » 06/08/2011, 19:18
guarda qua: http://www.rgsound.it/tme-s370_alpine-id-7472.html
fa da navigatore, camera, e poi attaccarci una periferica, tipo tv,xbox ecc...
IsoWhite
modello opel: Opel Corsa D
Messaggioda monti85 » 06/08/2011, 19:27
IsoWhite » 06/08/2011, 20:18 ha scritto:guarda qua: http://www.rgsound.it/tme-s370_alpine-id-7472.html
ma secondo te collegandolo allo stereo trammite gateway 300 si riescono ad usare i comandi al volante????
-- 06/08/2011, 20:31 --
cavolo ma costa uno sproposito!!! 300 lo schermo e va be ma se ci vuoi mettere il navigatore devi aggiungerci altri 350
Ultima modifica di monti85 il 06/08/2011, 19:31, modificato 1 volta in totale.
monti85
Messaggioda monti85 » 06/08/2011, 20:59
qualcuno che ha messo uno schermo del genere sulla propria corsa???????
monti85
Messaggioda monti85 » 07/08/2011, 9:43
secondo voi si riesce a fare un supporto all'interno della cornice del GID per inserire e togliere un tab senza smontare tutto??
monti85
Messaggioda Lio » 07/08/2011, 10:01
per fare si può fare tutto a questo mondo! la fai ad incastro.. però bisogna saper lavorare un attimo la vetroresina!
fai il calco del tablet e il gioco è fatto!!!
appena rientreremo tutti dalle ferie voglio provare anche io ad infilarci un touchscreen da 7 pollici se ci riesco!! ma ho paura di essere al limite! oppure mi tocca spolpare un touch nuovo!
Lio
Messaggioda monti85 » 07/08/2011, 10:07
con uno schermo da 7" purtroppo bisogna modificare la parte posteriore che si attacca alla plancia!!! la misura massima è di 16cm e tutti i 7" li supoerano!!!! vorrei farlo ad estrazione anche perchè lo userei anche per lavoro il tab!!!!
monti85
Messaggioda Lio » 08/08/2011, 11:33
ma monti sei sicuro che la misura massima sia 16 cm di larghezza? perchè ho trovato un monitor da 18.. il più piccolo che c'è, e limare 2 cm non so proprio da dove cominciare!!
Lio
Messaggioda monti85 » 08/08/2011, 22:43
si sono sicuro anche perchè ho appena finito di creare una mascherina per il navigatore da mettere nel GID e sono 16 cm purtroppo!!! e nemmeno io so da dove iniziare a tagliare!!! ma che schermo hai trovato?????
monti85
Messaggioda Lio » 09/08/2011, 19:52
su un forum, un ragazzo vendeva una cinesata funzionante in garanzia a poco!! con quella volevo cominciare a fare qualche prova!!
Lio
Messaggioda Gioppino » 11/02/2012, 15:41
Ciao...Io sto cercando di risolvere il tuo stesso problema...la cosa migliore forse è quella di mettere uno schermo collegato ad un car pc che legge i dati via op com.
Dopo una ricerca estenuante è l'unica maniera per poter vedere su quello schermo anche i dati del Clima e del BC...a quel punto puoi anche avere un navigatore con i fiocchi etc...
Mi sto informando su prezzi e fattibilità...
Se combino qualcosa di buono i faccio sapere...
P. S. Ovviamente il GID non puoi eliminarlo...romarrebbe nascosto dietro lo schermo nuovo alloggiatpo nell'intercapedine dietro la mascherina...
Corsa D 1.2 (2008)
Cosmo
Technik Pack (Cruise Control, Board Computer e CID)
Summer Pack (Cristalli speciali e Clima Auto)
Rainsensor Pack (Sensore Pioggia e Specchietto Retrovisore Antiriflesso)
DVD 100 NAVI
Gioppino
modello opel: Opel Corsa D Cosmo 1.2
Messaggioda Gioppino » 15/02/2012, 14:25
Non è che per caso ti vendi il CID sprogrammato?
Grazie...
Corsa D 1.2 (2008)
Cosmo
DVD 100 NAVI
Gioppino
Messaggioda tele_whitecorsa_ » 28/08/2012, 13:37
ma la mascherina del cid non è più grande? non ci sta un sette pollici?
tele_whitecorsa_
modello opel: Opel Corsa D 1.3 75 cv SPORT
Torna a Componenti
