[ Post made via Android ]
![Immagine](http://www.corsaclub.it/forum/images/mobile/Android.png)
*JBL* » 26/10/2013, 21:49 ha scritto:Buonasera a tutti,
proprio 2 ore fa ho finalmente finito di montare le ciare cm161 sulla mia corsa DTutto ok
Il problema è che a radio accesa si sente un fruscio proveniente dalle casse (quella di destra molto più forte) cosa potrebbe essere?
Ho provato a staccare l'rca dall'amplificatore, pensando che era il segnale in ingresso, ma non accade nulla... il rumore resta, inoltre ho provato a invertire i fili delle casse il fruscio resta ma questa volta è la cassa sinistra che fa più rumore, quindi a questo punto potrebbe essere l'ampli?
PS: ovviamente quando viene riprodotto un brano il fruscio non si sente, ma se abbasso il volume ad 1 oppure metto in pausa la canzone ricompare
James T.Kirk » 21/05/2014, 14:06 ha scritto:*JBL* » 26/10/2013, 21:49 ha scritto:Buonasera a tutti,
Ma hai tutti gli altoparlanti sotto ampli?
margna91 ha scritto:Messo umico punto di massa per le elettroniche ? Scartavetrata bene la lamiera a cui si attavca il negativo ? Rca di qualita passati nel tunnel centrale?
Inviato dal mio GT-I8150 con Tapatalk 2
