Numero id discussione: 8660
sblocco autoradio cd30mp3
Messaggioda white.devils » 14/02/2012, 10:40
ciao a tutti ho smontato l'autoradio cd30mp3 che avevo di serie, e ne ho messa uno aftermarket, ora mi chiedevo, per sbloccare la cd30 per montarla su un altra corsa come si deve fare?
white.devils
modello opel: Opel corsa D
Messaggioda PaoloZafira » 14/02/2012, 16:37
white.devils » 14/02/2012, 10:40 ha scritto:ciao a tutti ho smontato l'autoradio cd30mp3 che avevo di serie, e ne ho messa uno aftermarket, ora mi chiedevo, per sbloccare la cd30 per montarla su un altra corsa come si deve fare?
Rimontare la cd30 sulla tua autovettura e farla sprogrammare in Opel con il Tech2.. altrimenti ti compri un'OP-Com e lo fai da te!
Zafira 1.6 TURBO ecoM 150- @ 180 cv Cosmo colere NERO my 09 sensori pneumat. - Paraurti Anteriore e Posteriore, Pomello Cambio OPC-spoiler opc- contorno frecce opc- posizioni e striscie a led - maniglie cromate-calotte specchi cromate-fondino opc style-antennino vrx- scritte OPC- pinze freni OPC(stà diventando una OPC)cerchi 17 aez black+ 17 OPEL per gomme termiche- filtro bmc - pack 1-2-3-Retrovisore interno elettrocromatico - Ambient light - Mobile Phone Portal (UWA) - Antifurto Sat- Climatizzatore elettronico (ECC) - Sensore qualità aria (AQS) - Vano portaoggetti climatizzato - Fari Bi-Xenon 5000k+4300k - RADIO 2 DIn ZENEC ZE-NC5010 BG(Nero Japan), CID con Interfaccia OCIDVI e DVB-T retrocamera parcheggio(integrata luci targa e commutazione automatica sul CID) bluetoot usb MP3 DVD e HD.Poggiatesta con monitor da 9" integrati e DVD. Ugelli lavavetro INSIGNA-
PaoloZafira
modello opel: Zafira OPC
Messaggioda white.devils » 14/02/2012, 16:41
di smontare non se ne parla, l'op com è l'unica alternativa?
non c'è qualcuno in grado di sbloccarla?
white.devils
Messaggioda Alcide » 14/02/2012, 17:27
Secondo me basta che montandola su un'altra corsa la si sblocca col tuo codice e poi la si accoppia al nuovo display.
Messaggioda white.devils » 14/02/2012, 17:30
dove lo piglio il mio codice?
white.devils
Messaggioda Alcide » 14/02/2012, 19:48
Il codice le trovi sul car pass ovvero la tesserina che ti danno (o dovrebbero dare ) assieme alla macchina, dove c'è il codice per fare eventuali copie di chiavi. Se non sbaglio il CD30MP3 condivide lo stesso codice dell'immobilizer dell'auto.
Messaggioda PaoloZafira » 14/02/2012, 20:34
Alcide » 14/02/2012, 17:27 ha scritto:Secondo me basta che montandola su un'altra corsa la si sblocca col tuo codice e poi la si accoppia al nuovo display.
No.... perchè sull'autoradio c'è inserito il suo Car-Pass... Ragazzi non è così semplice...
La opel dispone di apposite centraline che si programmano per evitare il furto dell'autoradio...
Allora non puoi metterla su un'altra corsa e sprogrammarla poichè sull'altra corsa la centralina ha un'altro car pass....
PaoloZafira
Messaggioda ricky_b-color » 08/05/2012, 13:06
white.devils » 14/02/2012, 11:40 ha scritto:ciao a tutti ho smontato l'autoradio cd30mp3 che avevo di serie, e ne ho messa uno aftermarket, ora mi chiedevo, per sbloccare la cd30 per montarla su un altra corsa come si deve fare?
Ciao :)
Volevo sapere come hai sistemato. Sei riuscito a sprogrammarla?
Qualcuno mi saprebbe dire cosa ha speso per farsi sprogrammare la radio in opel?
ricky_b-color
Messaggioda William » 09/05/2012, 12:35
I maledetti dell'opel possono chiederti qualsiasi cifra per schiacciare due tasti e girare 3 volte il quadro.
William
Messaggioda trinca » 15/05/2012, 23:26
William » 09/05/2012, 13:35 ha scritto:I maledetti dell'opel possono chiederti qualsiasi cifra per schiacciare due tasti e girare 3 volte il quadro.
:l0l:
trinca
modello opel: Corsa C 2004 - 1700 CDTI 101cv
Messaggioda William » 16/05/2012, 8:23
:l0l:
invece che solo la faccina scriviamo qualcosa cosi da non avere un post privo di significato :eheh:
William
Messaggioda Alfredo May » 03/06/2012, 11:21
a me non hanno chiesto nulla
Alfredo May
modello opel: Opel Corsa D 1.3 CDTI 95kw
Messaggioda HolmeS » 08/07/2012, 0:53
Comunque la radio (ed il display) si possono sbloccare anche senza la macchina di provenienza.
Se poi si perde il codice della radio o se si compra dallo sfascio una radio buona ma senza codice, si può comunque tranquillamente recuperare.
HolmeS
Messaggioda korakas22 » 10/12/2014, 20:08
Io ho preso un'autoradio cd30mp3 non sprogrammata ma con codice carpass..sono stato all'Opel: in due ore e mezza non sono riusciti a programmarla ed hanno voluto 50 euro...ladri!!!!!!!chi mi aiuta? :wtf:
Ultima modifica di korakas22 il 10/12/2014, 20:09, modificato 1 volta in totale.
korakas22
modello opel: Opel Corsa D 1.3 Ecoflex Enjoy 5 p
Messaggioda Maligno » 10/12/2014, 20:59
ti conviene cambiare officina,perché se hanno il car pass è una sciocchezza farlo :)
