Numero id discussione: 11722
Consiglio realizzazionr impianto
collegamenti ..componenti!
Messaggioda Gian Luigi » 20/10/2012, 17:24
ho preso tutto ! :cool:
Gian Luigi
modello opel: opel corsa D 1.3 75cv 3p
Messaggioda Gian Luigi » 21/10/2012, 19:14
oggi ho maontato tutto tranne il condesatore !!
qualcuni sa aiutarmi??
Gian Luigi
Messaggioda Lenders88 » 21/10/2012, 21:40
il condensatore può essere pericoloso ma se utilizzato bene non dà grossi grattacapi, bisogna sicuramente caricare come si deve il condensatore altrimenti si possono avere problemi di scintille o peggio, per caricarlo si può utilizzare una resistenza oppure una lampadina (tipo quella che c'è nel portaoggetti per intenderci).
Il procedimento è il medesimo cambia solo il tempo che impiega il condensatore a caricarsi, per prima cosa si scollega il fusibile principale vicino alla batteria, poi si collega il resto, ossia ampli e condensatore al distributore di corrente (nel baule), dopo di che prima di mettere il fusibile principale si mette una resistenza nel portafuse in modo che passi corrente ed in circa 15 minuti il condensatore sarà carico (utilizzando la lampadina al posto della resistenza il tempo è molto meno, mi pare nell'ordine di qualche decina di secondi), dopo che si è caricato il condensatore si può tranquillamente rimettere il fusibile principale ed il gioco è fatto.
Quando si dovranno fare operazioni all'auto o all'impianto, è consigliabile staccare il fuse principale, e scaricare il fusibile, ossia interporre una resistenza (o una lampadina) tra + e - del condensatore, per verificare il corretto scaricamento si può controllare la tensione anche con un voltmetro nel frattempo.
Prima di riattaccare il fuse, stessa operazione di prima per caricare nuovamente il condensatore.
Lenders88
Messaggioda Gian Luigi » 22/10/2012, 19:04
Lenders88 » 21/10/2012, 22:40 ha scritto:il condensatore può essere pericoloso ma se utilizzato bene non dà grossi grattacapi, bisogna sicuramente caricare come si deve il condensatore altrimenti si possono avere problemi di scintille o peggio, per caricarlo si può utilizzare una resistenza oppure una lampadina (tipo quella che c'è nel portaoggetti per intenderci).
davvero molto chiaro grazie !!
Gian Luigi
Messaggioda umbyfusco » 16/11/2012, 15:55
ciao gian luigi
tu che componenti hai?
la batteria quant'è grande?
io ho un impianto sound quality e ne so qualcosa potrei consigliarti.....
io direi di non comprare il sub alpine ecc.. ce ne sn di migliori...
come tante altre cose.....
forse spendi qualcosina in piu ma almeno ti diverti....
umbyfusco
Messaggioda Gian Luigi » 18/11/2012, 20:14
già preso e montato tt!
Gian Luigi
