Numero id discussione: 12389
URBAN PROTOCOL - OPEL CORSA D GSI Sound Quality
mod-HiFi-ed by Officina del Suono
Messaggioda *JBL* » 19/01/2013, 17:42
devrm » 19/01/2013, 13:05 ha scritto:
*JBL* » 19/01/2013, 9:41 ha scritto:Complimenti... Davvero un bel lavoro, tutto è stato montato alla perfezione. Avrei una domanda: Come si smonta il battitacco? Ci sono delle viti o sta a pressione? Perché anche io devo far passare la il cavo alimentazione e non vorrei rompere qualcosa
Basta che lo sollevi dalla parte centro destra, o sinistra in base alla portiera e viene via senza troppi problemi, se ti si sganciano i ganci viola li rimetti senza problemi, sono solo appoggiati quelli
Oggi ho provato a sganciare il battitacco della portiera sinistra (il cavo alimentazione lo faccio passare qua mentre l'rca a quella destra), ma ho un'altro problema: c'è la levetta per aprire il cofano che mi impedisce di rimuovere il battitacco. Come si sgancia la levetta?
Ultima modifica di *JBL* il 19/01/2013, 17:44, modificato 1 volta in totale.
Tweeter: 2x Ciare ct268nd (SPL)
Midwoofer: 6x Ciare cm161 (SPL)
Subwoofer: Sundown Zv.4 15"
Amplificatore Tweeter: Ground Zero GZTA 2255x
Amplificatore Midwoofer: Ground Zero GZHA 2350XII
Amplificatore Subwoofer: Ground Zero GZTA 1.1200dx
*JBL*
Messaggioda ikaro » 22/01/2013, 10:25
Una volta smollato il battitacco lo devi sollevare la parte posteriore (rotazione antioraria), così sì sfila da sotto la leva.
Non c'è bisogno di sganciare la levetta.
IKR
Ultima modifica di ikaro il 16/03/2017, 13:07, modificato 3 volte in totale.
ikaro
Messaggioda *JBL* » 23/01/2013, 15:32
ikaro » 22/01/2013, 11:25
[ http://www.saschadonati.ch/corsa/battitacco01.jpg ] [ http://www.saschadonati.ch/corsa/battitacco02.jpg ]
IKR
Grazie mille, mi sei stato molto d'aiuto :)
*JBL*
Messaggioda mrceres » 28/01/2013, 17:08
Ciao, bell'impianto, volevo chiederti una cosa. Ma hai usato un estrattore per smontare la spazzola del tergicristallo lato guida perchè a mano io non riesco a smontarlo, ho paura di tirare troppo e romperlo.
mrceres
modello opel: Opel Corsa D 1.3 CDTI 90 CV
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 28/01/2013, 17:20
mrceres » 28/01/2013, 18:08 ha scritto:Ciao, bell'impianto, volevo chiederti una cosa. Ma hai usato un estrattore per smontare la spazzola del tergicristallo lato guida perchè a mano io non riesco a smontarlo, ho paura di tirare troppo e romperlo.
Non andiamo OT per favore. Ci sono gli MP per quello. Oppure basta usare il tasto "cerca" in alto a destra. ;)
Messaggioda ikaro » 28/01/2013, 19:39
Ho usato il martello :-)
ikaro
Messaggioda mrceres » 28/01/2013, 21:04
non ci credo che hai usato il martello.
mrceres
Messaggioda alessandro1989corsa » 28/01/2013, 21:19
esagerato un martello basta togliere il dado e tirarlo dal centro e viene via da solo :eheh:
alessandro1989corsa
Messaggioda ikaro » 29/01/2013, 7:58
Una volta il dado, se picchetti leggermente sul bullone 1/2 volte il tergi viene fuori da solo... L E G G E R M E N T E....
ikaro
Messaggioda FabioCorsa » 29/01/2013, 9:00
bel lavoro complimenti!
FabioCorsa
Messaggioda roby2891 » 15/03/2013, 22:24
ciao ottimo lavoro , bravo.
volevo chiederti.. qualitativamente parlando la tasche come sono? hai dovuto tagliare il pannello per inserirlo? hai dovuto occupare e tagliare anche il porta oggetti giusto?
nei montanti non hai gli airbag vero?
roby2891
Messaggioda marzocorsa » 19/03/2013, 19:03
complimenti per le competenze nelle scegliere e realizzare! ti ci sarà voluto molto tempo vero? è bello fare queste personalizzazioni e raggiungere un obiettivo personale!
marzocorsa
Messaggioda ikaro » 19/03/2013, 21:44
roby2891 » 15/03/2013, 22:24 ha scritto:ciao ottimo lavoro , bravo.
Ciao, grazie.
Per montare la tasca ho dovuto tagliare il pannello originale in diversi punti e sì, non ho più il porta oggetti. Ho gli airbag al montante il sellaio ha effettuato un taglio leggero sul retro della pelle così da strapparsi se dovesse servire l'airbag.
-- 19/03/2013, 21:48 --
marzocorsa » 19/03/2013, 19:03 ha scritto:complimenti per le competenze nelle scegliere e realizzare! ti ci sarà voluto molto tempo vero? è bello fare queste personalizzazioni e raggiungere un obiettivo personale!
Grazie. La progettazione a dire il vero è la parte più divertente. Soprattutto cercare di prevedere evoluzioni future senza dover cambiare l'intera installazione. Sabato ho aggiunto il processore AUDISON BIT TEN in meno di 2 ore. Configurazioni BIT SETUP comprese. Se non avessi pensato ad una possibile evoluzione non ci avrei mai messo così poco.
Con il BIT TEN la qualità è migliorata tantissimo! Pronto per le finali europee di Sound Quality Emma a Salzburg questa domenica.
IKR
Ultima modifica di ikaro il 20/03/2013, 16:30, modificato 2 volte in totale.
ikaro
Messaggioda roby2891 » 19/03/2013, 21:52
di che pelle parli? bhe cmq anche avendo l'airbag è cmq un lavoro fattile.. mi interesava sapere quello!
roby2891
Messaggioda ikaro » 20/03/2013, 16:30
roby2891 » 19/03/2013, 21:52 ha scritto:di che pelle parli? bhe cmq anche avendo l'airbag è cmq un lavoro fattile.. mi interesava sapere quello!
La pelle grigia che riveste il montante.
ikaro
