Numero id discussione: 14316
Impiantino su opel corsa B
Problemi legati alla realizzazione e scelta componenti per un impianto hifi
Messaggioda dj U.G. » 04/07/2013, 16:30
ma lo hai letto il mio commento e ciò che ha chiesto l'utente?
Io gli ho risposto cosi,perchè non è per nulla normale che in uno sportello entri e rimanga dell'acqua,è rischioso sia per le casse che per i vari altri dispositivi elettrici presenti nello sportello
PRIMA
DOPO
dj U.G.
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 05/07/2013, 15:22
Tu evidentemente non ti sei letto la discussione. Abbiamo già detto che è normale che entri acqua, non è normale che ci resti. Il suo carrozziere gli ha detto che è normale che entri dal vetro, come in OGNI macchina.
Questa parte che ti riporto sotto l'avevi letta? Direi di no.
da Gabriel94 » 06/06/2013, 0:26
Ti spiego, non è questione che la portiera si riempie, in pratica l'acqua gocciolando da sopra cade sull'altoparlante e mi bagna leggermente la parte dietro del magnete :/
E ora smettiamo di scrivere cose inutili. Gente assopita da tempo, che non scriveva più e che ora magicamente si mette a scrivere appena nota che si è alzato il limite di post per i tutorial.
Messaggioda Gabriel94 » 24/07/2013, 20:07
Non vi preoccupate ragazzi il problema dell'acqua l'ho risolto costruendo delle tasche in vetroresina quindi gli altoparlanti non sono piu all'interno della portiera ma esterni. Ho utilizzato delle dsk 165 per l'anteriore ma visto che ho costruito un alloggio per 2 altoparlanti a portiera gli altri due spazi per il momento li riempio con due casse sottomarca che aveva a casa. Mi pongo ancora il problema dell'amplificatore, cioè non so se il JVC http://www.schillaci.it/346-canali/318-ks-ax3104.html posso usarlo per alimentare il sub pioneer http://www.schillaci.it/home/796-pioneer-ud-w304r-.html ovviamente collegato a ponte. Secondo le dichiarazioni delle rispettive case il sub eroga 300w in potenza e l'amplificatore 150w rms collegato a ponte. Voi che dite potrebbe andare? non posso spendere troppo per un amplificatore costoso.
Gabriel94
modello opel: Opel Corsa B 1.5 TD
Messaggioda dj U.G. » 25/07/2013, 9:07
Comunque io proverei ad attaccare il tuo amplificatore,ce la dovrebbe fare a muovere un po' il sub,se funge mettiti un po' di soldi da parte e guarda qualche buona offerta sull'usato,specie su siti come subito o ebay annunci o anche qui nel mercatino del forum,sui 100/150 euro qualcosa usato con una buona potenza e in buone condizioni lo trovi sicuro ;)
Ultima modifica di dj U.G. il 25/07/2013, 9:12, modificato 3 volte in totale.
PRIMA
DOPO
dj U.G.
Messaggioda Gabriel94 » 25/07/2013, 12:31
Il JVC non è ancora mio :/ lo devo acquistare nuovo ma se riesce a muovere il sub discretamente per me basta cosi non devo mettere su una discoteca =) poi ho visto un po di specifiche non sembra fatto male è accettabile
Gabriel94
Messaggioda dj U.G. » 25/07/2013, 15:29
ah pensavo che era già nelle tue mani,in questo caso se lo devi comprare nuovo,guarda se trovi qualcosa di più potente,ripeto prova a dare un'occhiata sull'usato,si possono fare buoni affari spendendo poco
PRIMA
DOPO
dj U.G.
Messaggioda Gabriel94 » 25/07/2013, 18:24
In alternativa nuovo c'è l'ampli Hertz HE 4 con 200w RMS collegato a ponte a 159€ che ne dici?
Gabriel94
Messaggioda Gabriel94 » 02/08/2013, 17:59
Ebbene, U.U, ho ordinato Ampli Hertz HE4 e Subwoofer Pioneer. Volevo chiedervi consiglio su come impostare il cross over dell'amplificatore. Lo metto su low pass e poi regolo tra i 40 e gli 80 Hz ? E' giusto cosi?
Gabriel94
