Numero id discussione: 16264
Crossover
Messaggioda robix » 12/02/2014, 23:35
A quel punto pero mi servirebbe necessariamente un crossfeader ... E comunque che tipo di casse separate dovrei prendere ? Mid e tweet ?
______C()R$@___C£uB___it@£|@_____
La Mia Corsa B "Clean&Modern"--> http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=25&t=13808
robix
modello opel: opel corsa B 1,7 D
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 13/02/2014, 6:53
No no, scusa forse mi son espresso male.
Intendevo un kit 2 vie separate. Dove tu compri una scatola unica con dentro le 4 casse e i crossover, dove tutti i componenti sono studiati per lavorare bene insieme. Per capirci una cosa come questa...
http://www.targetaudio.it/tlk-600/1925
Ma adesso mi viene il dubbio se li facciano anche da 13. Cosi piccoli forse li fanno solo coassiali. Sinceramente non li ho mai montati così piccoli quindi non saprei proprio.
Messaggioda robix » 13/02/2014, 8:53
Ma con un kit del genere non mancano le frequenze medie?? Cioe non é che avrei uno stacco troppo netto tra alti e bassi ? Questo é il dubbio che mi pongo...
Questo sembra non male http://www.targetaudio.it/tlk-500/1924
Ultima modifica di robix il 13/02/2014, 9:01, modificato 1 volta in totale.
robix
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 13/02/2014, 9:02
I kit cosi fatti son studiati per coprire l'intera gamma dinamica. Quindi hanno esempio il mid-woofer che copre dai 70 ai 5'000 Hz e poi il tweeter che copre dai 5'000 ai 20/24'000 Hz... Col filtro ad hoc per dividere in maniera giusta le frequenze tra i due altoparlanti.
Messaggioda robix » 13/02/2014, 13:19
Che ne dici del kit che ti ho messo nel link prima ? Il tlk 500 ?
robix
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 13/02/2014, 13:51
Se vuoi attaccarlo solo alla radio senza ampli non è male.
Te la cavi pure con una 50ina di euri...
Messaggioda robix » 14/02/2014, 10:12
a me dalla radio escono solo due coppie di cavi (+,-) uno per lo sportello si sinistra, uno per quello di destra... ora mi viene un dubbio ... il tweet lo devo attaccare in parallelo al sub ? mettendo di mezzo il crossfader (tra sub e tweet)
ps: ho notato che nel kit in questione , il crossfader è solo per gli alti... quindi il sub è prefiltrato ? oppure serve un crossfader esterno ??
e poi un'altra cosa questa coassiale della Hertz http://www.hertzaudiovideo.com/default_it.htm vale più o meno del kit a due vie ?
Ultima modifica di robix il 14/02/2014, 10:17, modificato 2 volte in totale.
robix
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 14/02/2014, 10:46
Si, il kit 2 vie si allaccia alla stessa coppia di cavi che esce dalla radio, poi il collegamento varia in base al tipo di crossover che hai, se ha 1 oppure 2 canali.
Nel caso di un cross a 2 canali porti la coppia di cavi dalla radio al crossover, li colleghi ai connettori + e - IN e poi hai i 4 connettori (+ e - WF, + e - TW) a cui colleghi le due casse.
Nel caso di un cross a 1 canale porti la coppia di cavi dalla radio al woofer, da li in parallelo li colleghi al + e - IN del cross e poi colleghi il tweeter al + e - OUT del cross.
Aspetta, non fare confusione. Quello dei kit 2 vie è un mid-woofer, non un sub. Le casse si differenziano in queste categorie in base al range di frequenze che riescono a riprodurre...
Subwoofer (20-150)
Woofer (80-1'000)
Mid-woofer (80-5'000)
Midrange (1'000-5'000)
Tweeter (5'000-20'000)
Il link che hai messo non porta a nulla. Comunque una coassiale, per concetto di costruzione, è sempre inferiore a un 2 vie separate... ;)
Messaggioda robix » 24/02/2014, 19:03
robix
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 25/02/2014, 9:16
A mio parere sono un po "misere". Cioè 40 W rms, li saturi subito, oltretutto il cono a vederlo così non mi pare dei migliori.
Se vuoi un consiglio, visto che dici che puoi montare le 165, target tlk600.
Il cono è bello rigido e sono 70W rms, tengono meglio la potenza e oltretutto costano pure meno di quelle che hai messo tu.
Con le tlk poi conta che se un giorno volessi fare un piccolissimo upgrade basta che ti cerchi un piccolo ampli usato da 80€ circa che abbia 2 canali da 50-60W e le fai girare da dio. :sig:
http://www.ebay.it/sch/i.html?_sacat=0&_from=R40&_nkw=tlk+600&_sop=15
Ultima modifica di V.U.L.K.A.N il 25/02/2014, 9:17, modificato 1 volta in totale.
