Numero id discussione: 5065
Sostituzione casse Nuova Opel Corsa D
Messaggioda Ilmaury » 11/09/2011, 12:16
NOCS_01 » 09/07/2011, 3:59 ha scritto:Allora per l'esperienza che ho avuto sulla mia car ti dico e ti consiglio (poi fai tu): per primo cambia lo stereo che quello di serie non serve a niente; poi devi smontare i pannelli delle portiere anteriori comprare delle casse a due vie separate, ti consiglio qualcosa del tipo focal con i filtri come le ho montate io (vedi foto della mia macchina); poi compra adattatori phonocar modello 3/919 e una bella bustina di molle bianche alla Opel perchè quando andrai a smontare i pannelli qualcuna potrebbe rompersi. Al posteriore invece, io ho messo delle hertz a tre vie montandole sulla mensola in quanto nelle predisposizioni originali seppur montando delle casse buone non si sentivano mai bene; invece se ti accontenti di sfruttare gli alloggi posteriori devi: smontare il sediolino + lo schienale, smontate i pannelli, comprare degli adattatori phonocar modello 3/920 se vuoi montare delle 130 oppure montare delle 165 senza alcun adattatore ma direttamente fissandole nella carrozza. Spero di essere stato chiaro, se hai bisogno di altri consigli chiedi pure
Nocs,avevi ragione ,ho sostituito l'autoradio di serie con un'Âlpine e c'e' stato un miglioramento impressionante,personalmente non sento piu' il bisogno di sostituire le casse,bisogna provare a sentire l'impianto di serie con un'altra (buona ) autoradio per rendersi conto di quanto valga poco la CD30 MP3
Corsa 2011 3 porte 1.3 CDTI fap Elective,Sapphire Black,GTC pack 2
Ilmaury
modello opel: 1.3 cdti 75
Messaggioda Robii18 » 11/09/2011, 16:21
Quindi è definitivo che per cambiare l autoradio di serie poi la devo portare in opel?
Robii18
Messaggioda Ilmaury » 11/09/2011, 16:36
No! sulla nuova Corsa semplicemente se sostituisci l'autoradio di serie segna sempre sul display la data invece della info della radio.
L'unico "problema" deriva dal fatto che se vuoi mantenere i comandi al volante devi acquistare l'interfaccia per la marca di autoradio che installi e smontare la console del display di bordo per collegargli il filo del canbus dell'interfaccia.
Ultima modifica di Ilmaury il 11/09/2011, 16:42, modificato 3 volte in totale.
Ilmaury
Messaggioda Robii18 » 12/09/2011, 17:06
ah ok quindi solo sulla corsa 2011, io ho la 2006
Robii18
Messaggioda Ilmaury » 12/09/2011, 17:29
Devi accertarti che e' un modello prodotto nel 2006 ,perche' dal 2006 (compreso) in poi per far funzionare qualsiasi interfaccia ( Paser,Phonocar ecc.) per comandi al volante installata sulla Corsa bisogna necessariamente collegare il filo verde che esce dall'interfaccia al filo verde del Canbus che entra nel connettore dietro al display di bordo.
Anch'io ero un po' perplesso ad effettuare questa operazione ma alla fine e' semplice,basta seguire le istruzioni all'interno dell'interfaccia per smontare la console sopra il cruscotto e poi collegare il filo verde con un morsetto "rubacorrente" oppure ( se si e' in grado )saldarlo dopo aver leggermente spelato il filo come ho fatto io senza nemmeno togliere il connettore dal display come descritto nel manuale.
Ilmaury
Messaggioda roberto92tn » 16/01/2012, 17:59
buonasera! utilizzo questa discussione per non aprire un nuovo post!
vi spiego il mio problema: la mia cassa anteriore destra (quella inferiore) non funziona più! ho messo il volume a palla e niente spostamenti d'aria davanti alla griglia (da quelle sx invece esce eccome!!!) Ho letto che c'è un tutorial per smontare il pannello ma è una mezzora che lo cerco e non lo trovo! qualche consiglio? ps non voglio spendere! secondo me semplicemente il carrozziere 3 anni fa non ha ricollegato bene i fili... glie la ho portata venerdi pome e me la ha ridata sabato ma non è cambiato nulla (mi ha sistemato il vetro che prima faceva gioco a scendere) quindi mi scoccia tornare li!
curiosità... ma il mini box accanto alla maniglia fa qualche cosa? =)
roberto92tn
modello opel: Opel corsa D 1.2 80cv
Messaggioda milleman » 24/01/2012, 12:41
non so se è possibile linkare due tutorial del vecchio forum, ma penso di si essendo sempre le stesse persone :eheh:
tieni due link per la sostituzione delle casse...uno fatto da me per i pannelli post e uno da un altro utente del forum
http://corsaclub.forumcommunity.net/?t=36861374
http://corsaclub.forumcommunity.net/?t=34766034
milleman
Messaggioda tommy » 31/01/2012, 14:27
anche io cambierò la radio con un modello dvd
tommy
