Numero id discussione: 9514
base antenna
Messaggioda valessio » 21/06/2014, 13:33
Aggiornamento: ho smontato l'antenna (impresa... Alla fine sono riuscito solo con la chiave per svitare le ruote) constatata l'impossibilità di trovare un antenna con connettore uguale, avevo intenzione di giuntare.... Altro problema... L'alloggio sul tetto per l'antenna è rettangolare o quadrato... In commercio si trovano solo antenne con base tonda... Almeno negli autoricambi... Sulla baia si trovano... Ma ora mi trovo con un buco sul tetto e la macchina smontata non posso mica aspettare che mi arrivi dalla baia... Quindi ho intenzione di cercare un antenna con "alloggio" più piccolo per adattarlo... Ragazzi.... Quest'antenna è un impresa... Davvero...
Inviato dal mio SM-N9005 utilizzando Tapatalk
valessio
modello opel: Opel Corsa D MY10
Messaggioda valessio » 25/06/2014, 15:05
Aggiornamento 2: ho montato l'antenna solo che non funge perché richiede alimentazione. Idee a riguardo? Accendisigari? Se si... dove dovrei far passare il filo?
valessio
Messaggioda valessio » 28/06/2014, 13:30
Uuuuup!
valessio
Messaggioda Steve » 16/10/2014, 10:07
Ma se devi alimentare l'antenna basta che ti giunti a un cavo diretto batteria (30) cioà in cui passa sempre corrente. Lo trovi facilmente utilizzando una lampada spia. Magari dai fari posteriori, senza dover impazzire ad andare fino all'accendisigari che è lontanissimo.
Steve
Messaggioda MaxMix » 16/10/2014, 10:57
C''e anche il modo di alimentare l'antenna usando il solo cavo segnale, se cerchi in rete ci sono diversi "aggeggi".
p.e. http://it.aliexpress.com/w/wholesale-fm-radio-antenna-amplifier.html
bye
Messaggioda valessio » 16/10/2014, 11:13
Grazie ragazzi! Ma tenerla sempre attiva non mi tira la batteria giù?
Inoltre... l'altra volta provai senza successo a trovare i cavi di alimentazione dei fari... Qualche dritta a riguardo?
Ultima modifica di valessio il 16/10/2014, 11:19, modificato 1 volta in totale.
valessio
Messaggioda MaxMix » 16/10/2014, 11:29
Figurati, il consumo è irrisorio.
Devi trovare un punto sempre alimentato o sotto chiave, se ti colleghi ai fari ovviamente funziona solo a fari accesi, eh! ;)
