Numero id discussione: 1639
Corsa Sound Quality by Kaska
Messaggioda Kaska » 21/03/2014, 14:09
aspetta, come fai a fare la dima con il nylon? cmq si io farei tutto con il cartone e una volta finito passi al legno... cosa intendi per pyle? io ho usato la vetroresine direttamente sulla plastica e poi ho stuccato con lo stucco plastico...
Kaska
Messaggioda Kaska » 09/04/2014, 8:57
ieri finalmente ho ritirato la macchina... l'avevo lasciata dal mio "installatore" e taratore di fiducia per andare avanti con la taratura e devo dire che adesso sembra che stia suonando un'altra macchina... :okok: :okok:
c'è ancora un pò da lavorare ma il grosso è stato fatto :eheh: :eheh:
Kaska
Messaggioda Marco91 » 02/08/2014, 21:07
dopo aver visto tutte le foto vorrei farti delle domande
avevi in contemporanea un sub nel cofano e 1 davanti al passeggero?
tra smontare e rimontare il tutto (crusscotto plancia radio pannelli ecc) quante viti ti sono avanzate? :eheh: :eheh: :eheh:
e poi quante clips rotte?
mi sembra di aver capito che il cavo dalla batteria per l'ampli lo hai fatto arrivare dal lato passeggero, dove sei passato dal vano motore? la solita gomma sotto il vetro lato guidatore?
La mia auto?
Corsa 3p. 1.2 solo benzina
autoradio Pioneer deh-x5600bt
sub BassFace 30cm (1250w rms)
NONOSTANTE CIO' MI PIACE !
Marco91
modello opel: Corsa D 1.2 3p
Messaggioda Kaska » 03/08/2014, 10:24
Si monto 2 sub, avrei voluto tenere solo l'anteriore ma non riesce a scendere abbastanza...
tra smontare e rimontare il tutto quante viti ti sono avanzate?
Fortunatamente sono riuscito a smontare e rimontare senza rompere o avanzare nulla
Per il cavo alimentazione ho forato direttamente la scocca e ho fatto passare il cavo...
Puoi passare alle domande più difficili ahahahah
Kaska
Messaggioda Marco91 » 03/08/2014, 11:32
Kaska » 03/08/2014, 11:24 ha scritto:Per il cavo alimentazione ho forato direttamente la scocca e ho fatto passare il cavo...
ma dici nel vano motore??
La mia auto?
Marco91
Messaggioda Kaska » 03/08/2014, 23:09
Si si nel vano motore, non ero ancora a conoscenza del manocotto sotto il volante...
Kaska
Messaggioda gorik24 » 09/08/2014, 18:34
che lavoraccio mamma mia :oo: :oo:
complimenti. bel lavoro :ave: :clap:
gorik24
modello opel: Opel Corsa D 1.3 tdci 111 Edition
Messaggioda Kaska » 09/08/2014, 19:39
grazie mille!! :D :D
Kaska
Messaggioda Marco91 » 09/08/2014, 19:49
ora ti spunta una domanda, dopo tutto sto macello di lavoro, smonta taglia resina prova fai rifai ecc almeno hai provato a misurare a quanti db arrivi? mai partecipato a gare spl o simili?
La mia auto?
Marco91
Messaggioda Kaska » 09/08/2014, 20:06
Mmm il mio impianto differenzia un pochino da SPL o simili... Ahahah
È un impianto Sound Quality quindi non centrano potenza o dB...
Hai presente? ;)
Kaska
Messaggioda Marco91 » 09/08/2014, 21:02
quindi mai misurato nemmeno per toglierti quello scrupolo? dopo tanta fatica io l'avrei fatto
La mia auto?
Marco91
Messaggioda gorik24 » 09/08/2014, 22:51
io preferisco come kaska, un sound quality. basta tamarrate o roba del genere. si fa più bella figura così :eheh:
gorik24
Messaggioda Kaska » 10/08/2014, 3:15
Marco91 ha scritto:quindi mai misurato nemmeno per toglierti quello scrupolo? dopo tanta fatica io l'avrei fatto
No no non mi interessa anche perchè cmq con un sub da 23cm cosa vuoi farci?? È veloce, secco e scende abbastanza ma non picchia...
Kaska
Messaggioda Kaska » 10/08/2014, 3:16
gorik24 ha scritto:io preferisco come kaska, un sound quality. basta tamarrate o roba del genere. si fa più bella figura così :eheh:
Fai conto che quando ho comprato la macchina ero intenzionato a fare un impianto da macello ma poi per fortuna ho cambiato strada :D
Kaska
Messaggioda gorik24 » 10/08/2014, 11:23
menomale kaska, menomale :scrolleye:
gorik24
