Numero id discussione: 11964
Autoradio Eonon D5122 - 5123
Messaggioda evariel » 17/12/2012, 23:59
devrm ha scritto:
evariel » 11/12/2012, 22:13 ha scritto:ah ottimo ottimo! okok : ) i comandi al volante ti funzionano ancora? il touch com'è? scusami per le tante domande!!
Purtroppo io non la monto, sono intervenuto perche anche io non avevo la piu pallida idea di dove nascondere l'antenna senza troppi problemi ma fare in modo che ricevesse bene cmq :)
Ah okok ;) grazie mille :)))
Inviato dal mio LG-P990 con Tapatalk 2
evariel
Messaggioda skeggia43 » 18/12/2012, 0:10
robox88 » 09/12/2012, 18:28 ha scritto:ci vorrebbe un video reale...
Appoggio in pieno!!!!!.... sono interessatissimo anche io dopo aver xso il mio alpine...(ovviamente solato) :censored: :censored: .... fateci sapere e postateci un bel video... :eheh: :ave:
"Brucia i copertoni non la tua anima"
--->Skeggia 43<---
OPEL CORSA D 1.3 CTDI 90cv
skeggia43
Regione: Basilicata (ba)
Messaggioda albe93 » 18/12/2012, 13:09
ciao raga visto che si parla di autoradio volevo chiedervi,siccome volevo cambiarla xk l'originale mi da problemi ,salta canzoni e mi da error cd ogni volta ,questa cosa mi fa impazzire ,vabbè ho chiesto alla opel dove ho preso la macchina se per cambiarlo si doveva fare qualcosa oltre a sostituirla , mi ha detto che dovrebbe entrare nel computer di bordo o qualcosa di simile e cancellare l'autoradio perchè sennò ogni 30 secondi sentirei un bip lungo ,è vera sta cosa ?
Bella la musica che fa TUNZ TUNZ TUNZ
albe93
modello opel: corsa D enjoy 1.2 16v
Messaggioda Th3 Sc0 St1L3R » 18/12/2012, 23:54
ragazzi ma secondo voi quest'autoradio va bene anche per Corsa C?
nelle indicazioni c'è scritto Corsa 2006-2011 però le forme dell'autoradio di serie (io ho la CD30 mp3) sono identiche sia per la C che per la D, quindi non ci dovrebbero essere problemi.. però temo la fregatura
sul sito dell'eonon è in offerta a 260€, niente male per un autoradio che pare fatta di serie e va ad incastrarsi perfettamente nella plancia senza sbavature
http://it.eonon.com/Lettori-DVD-per-automobile/DVD-per-automobile-specifiche/D5122.html
Ultima modifica di Th3 Sc0 St1L3R il 18/12/2012, 23:55, modificato 1 volta in totale.
Th3 Sc0 St1L3R
modello opel: Corsa C 1.3 CDTI Musicline
Messaggioda Maligno » 19/12/2012, 13:32
la forma non è proprio identica,la plancia della d ha lo spigolo al centro rispetto alla c...infatti le mascherine che vendono son distine
Messaggioda manuelbepo » 20/12/2012, 15:30
ciao ragazzi ho comprato lo stereo della eonon per la mia opel corsa d ma dopo 3 giorni non mi dà piu il menu dovè ci sono i disegnini della tv usb gps orologio e così via mi dà solo un orologio con l immagine dell ipod e badsta uffa sapete aiutarmi a cosa fare cè chi mi ha detto che è un problema di software xkè se metto cd usb e sd card va bene e me li legge ma nn posso andare su le impostazioni o tipo cambiare colori di luci vi prego aiutatemiiiiii grazieeeeeeeee
manuelbepo
modello opel: opel corsa d 1.3 90 cv
Messaggioda devrm » 20/12/2012, 15:44
manuelbepo » 20/12/2012, 15:30 ha scritto:ciao ragazzi ho comprato lo stereo della eonon per la mia opel corsa d ma dopo 3 giorni non mi dà piu il menu dovè ci sono i disegnini della tv usb gps orologio e così via mi dà solo un orologio con l immagine dell ipod e badsta uffa sapete aiutarmi a cosa fare cè chi mi ha detto che è un problema di software xkè se metto cd usb e sd card va bene e me li legge ma nn posso andare su le impostazioni o tipo cambiare colori di luci vi prego aiutatemiiiiii grazieeeeeeeee
prova a resettarla
devrm
Messaggioda robox88 » 20/12/2012, 15:47
mi sembra che ci dovrebbe essere un pulsante per resettare l'autoradio.. hai già provato?
se risolvi poi potresti fare un video dove si vede un po com'è l'autoradio, come funziona e com'è l'illuminazione rispetto al resto della plancia?
robox88
Messaggioda manuelbepo » 21/12/2012, 15:10
ho provato a resettarlo 6 volte ma niente rimane così nn mi da tutto il menù mi ha detto un amico che potrebbe essere un problema di software se così fosse come posso fare chi può aggiustarlo o avere il software per resettarlo bene ???
manuelbepo
Messaggioda robox88 » 21/12/2012, 16:35
puoi provare a vedere se nella tua zona c'è un negozio dove vendono eonon, magari li sanno aggiustartelo.. altrimenti devi mandarlo indietro alla eonon in cina e te lo ridanno aggiustato, ma non so i tempi e i costi..
robox88
Messaggioda milleman » 21/12/2012, 17:23
manuelbepo » 21/12/2012, 16:10 ha scritto:ho provato a resettarlo 6 volte ma niente rimane così nn mi da tutto il menù mi ha detto un amico che potrebbe essere un problema di software se così fosse come posso fare chi può aggiustarlo o avere il software per resettarlo bene ???
stacca l'autoradio e tienila almeno un giorno totalmente scollegata. può essere un semplice problema di corrente.
milleman
Messaggioda Th3 Sc0 St1L3R » 22/12/2012, 5:14
Maligno » 19/12/2012, 14:32 ha scritto:la forma non è proprio identica,la plancia della d ha lo spigolo al centro rispetto alla c...infatti le mascherine che vendono son distine
e a parte lo spigolo con le dimensioni e l'angolatura ai lati siamo perfettamente lì, grandezza, larghezza ed obliquità son quelle, io sono indeciso nel prenderla perchè magari mi fotte qualche chip interno differente fra la C e la D..
Th3 Sc0 St1L3R
Messaggioda manuelbepo » 22/12/2012, 14:37
robox88 » 21/12/2012, 17:35 ha scritto:puoi provare a vedere se nella tua zona c'è un negozio dove vendono eonon, magari li sanno aggiustartelo.. altrimenti devi mandarlo indietro alla eonon in cina e te lo ridanno aggiustato, ma non so i tempi e i costi..
e come faccio a vedere se cè un negozio della eonon a roma ?? nn so proprio da dove cominciare :(
manuelbepo
Messaggioda evariel » 25/12/2012, 0:34
Rivenditori autorizzati non ne esistono.. Puoi provare a vedere, tramite giro di passa parola, a vedere se c'è qualcuno che sa mettere mano su sti prodotti.. però così invalidi del tutto la garanzia, ovviamente. Sennò fai tramite sito eonon.. alla voce supporto c'è la scheda restituzioni e sostituzioni.. leggi tutto lì
evariel
Messaggioda robox88 » 25/12/2012, 13:55
Scrivi su google eonon e il nome della tua città.. O cose così.. Io ne ho trovato uno vicino alla mia città.. Oppure cerca su ebay le autoradio eonon e tra i parametri di ricerca metti "più vicino" così ti trova chi vende autoradio eonon vicino a te.. Se ci sono..
robox88
