Numero id discussione: 13317
Montare un PC in macchina
PC non CarPc, mi serve potenza e velocità!
Messaggioda devrm » 13/03/2013, 22:23
Alla fine l'alimentatore hai trovato qualcosa?
Ho visto gli M4-ATX che normalmente vengono usati nei car pc
devrm
Messaggioda DjEvo86 » 14/03/2013, 2:31
Sai vero che te lo puoi assemblare come ti pare un CarPc ? Alla fine basta trovare i componenti giusti .. i carpc montano tutti quanti schede madre Mini-ITX e le case produttrici , con l'evento dei Mediacenter , si sono sbizzarrite a produrne e quindi ora è molto più semplice costruire il proprio Carpc con componenti Intel I5 , i7 , Amd , Sata3 , Usb3 , e possibilità di aggiungere schede grafiche su PCI-E 2.0
Vuoi un CarPc homemade per fare multitasking ? bene eccoti accontentato ..
Case Mini-ITX in plexiglass con led. Prezzo 89 euro
Alimentatore da 500 Watt da 9 a 18 Volt. Prezzo : 200 euro
Scheda madre Mini ITX AsRock H67M-ITX Socket 1155 Sata3 - Usb3. Prezzo 99 euro
Processore Intel I5 2500K 6mb 3.3 Ghz. Prezzo: 212 euro
Memoria 8 Gb di ram DDR3 1600 Mhz Kingston HyperX Black CL9. Prezzo 55 euro
SSD Corsair 120 gb Neutron Sata3. Prezzo 130 euro
Scheda Video : Asus GeForce GTX 650-E 1gb GDDR5. Prezzo 100 euro
Masterizzatore esterno USB Cd-DVD. Prezzo 33 euro
Scheda audio Terratec DMX 6Fire USB con uscite Ottiche ed RCA. Prezzo 200 euro
Con questo puoi fare ciò che vuoi. Multitasking , gaming e multimedia.
Non serve un pc ATX per fare ciò che puoi fare anche con un Mini-ITX :)
Ultima modifica di DjEvo86 il 14/03/2013, 3:18, modificato 4 volte in totale.
DjEvo86
modello opel: Corsa D 1.3
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 14/03/2013, 21:25
Ho già tutto. Mi manca solo il trasfo. Non trovo nulla di potente che abbia l'ingresso in continua. Tutte cagatine da 80-100 W. Quello che dici tu da 500 dove lo posso trovare? Se mi dai una marca o un modello che poi me lo cerco...
Messaggioda DjEvo86 » 14/03/2013, 22:34
V.U.L.K.A.N » 14/03/2013, 21:25 ha scritto:Ho già tutto. Mi manca solo il trasfo. Non trovo nulla di potente che abbia l'ingresso in continua. Tutte cagatine da 80-100 W. Quello che dici tu da 500 dove lo posso trovare? Se mi dai una marca o un modello che poi me lo cerco...
http://www.cartft.com/catalog/il/919
Spediscono anche in Italia , basta registrarsi :)
Ultima modifica di DjEvo86 il 14/03/2013, 22:37, modificato 1 volta in totale.
DjEvo86
Messaggioda Gargy93 » 17/03/2013, 23:53
Ho letto pochi giorni fa di un alimentatore per pc da auto, non inverter a quanto ho capito, mentre leggevo un articolo simile alla tua domanda... era studiato per i piccoli pc portatili però non per un vero e proprio computer come hai in mente tu!
provo a cercarlo, se lo trovo ti mando tutto!!
Gargy93
modello opel: Opel Corsa C 1.2 Sport
Messaggioda thor_1.3cdti » 03/05/2013, 11:17
Purtroppo il massimo della comodità in fatto di alimentatori per auto è il'm4-atx http://www.mini-itx.it/alimentatori-it/alimentatori-automotive-it/ che però da al massimo 250w...per il resto l'inverter è decisamente scomodo e va in protezione spesso, e non da tutte le comodità di un'alimentatore atx (divere modalità di accensione, spengimento in caso di batteria sotto un certo voltaggio ecc)...mi domandavo, ma sicuro che ti serve tutta quella capacità? 300-400w se non sbaglio hai detto...
Ho letto che conosci i CarPc, io ce l'ho autoassemblato, quindi non quelli che si trovano a 7-800 euri e con un totale di 200-250 euri hai un pc da paura!!! imho, ovviamente!!! :eheh:
Ultima modifica di thor_1.3cdti il 03/05/2013, 11:19, modificato 1 volta in totale.
Opel Corsa C 1.3 cdti 70cv 2005-2006 - Opel Corsa C 1.3 cdti 70cv(++) 2006-2011 - Opel Corsa D 1.3 95cv(per ora) 2011 AM cerchi 17 opel Codice # 13223386 215/45 + carpc-->
thor_1.3cdti
Messaggioda Anathema » 07/05/2013, 12:11
Ciao a tutti :l0l:
Non sfrutterai mai i 500 watt su di un mini itx, sia che tu monti un i3 un i5 o un i7...non credo che tu debba alimentare il processore e un sistema sli con 4 schede grafiche quindi, 300 watt sono più che sufficienti, conta il tdp dichiarato del processore che intendi mettere, aggiungi 20 o 30 watt di una scheda video magari silent, con dissipatore e basta, conta 10 o 20 watt tra hard disk, dispersioni varie e uno schermo. Vedrai che sopra i 300 non ci vai :read:
Se esci con un spdif devi avere poi un buon dac a monte, hai già ciò che ti serve?
Anathema
modello opel: Opel Corsa D Elective Easytronic 1.2 87cv
Messaggioda aitanik92 » 21/05/2013, 19:34
Scusate ma un i5 2500K, 8GB di RAM, GTX 650, non è troppo per un pc che deve stare in auto? cosa dovete farci? per fare da mediacenter una raspberry Pi andrebbe più che bene... La si alimenta con una tensione di 5V e 2100MAh e ha l'uscita HDMI. Secondo me accoppiata ad un monitor in dash 2din sarebbe perfetto :D
aitanik92
Messaggioda #Andrea# » 10/10/2013, 11:06
Non so se può essere utile,
ma c'è gente che con il raspberry ha già implementato tutto:
http://engineering-diy.blogspot.it/2013/08/car-pc-projectaugust-2013-update.html
PC + monitor + moduli camera possterirore + modulo GPS .... 200$
Io intento, il mio raspberry l'ho comprato! :)
#Andrea#
