Numero id discussione: 21267
Alternativa casse originali
Messaggioda maverix » 03/11/2016, 21:28
150€ per avere la CD30mp3 e un segnale pasticciato? Io non lo farei quando con 100€ ci prendi una sorgente 1 din bensuonante..
Messaggioda LaCorsa » 03/11/2016, 21:35
Un altra domanda (forse per voi banale ma di elettronica ne capisco meno che 0) una volta comprato il kit basta sostituire le casse riattaccando i fili nello stesso modo o si devono apportare modifiche con apparecchi esterni?
LaCorsa
modello opel: Corsa D 1.7Cdti 125CV SPORT 09/2008
Messaggioda dukeluca86 » 04/11/2016, 0:15
Visto che siamo in tema, che casse monta la corsa D 3 porte dietro ? E ancora piu importante... come ci arrivo ?
No nessuna modifica, io di solito i cavi li saldo, per prevenire ossidazione, visto il posto dove si trovano, però non è un obbligo, anzi non si vede spesso, pero abitando in una città di mare...
Altra domanda, ho preso dell'isolante in gomma butilica/alluminio, circa due metri quadri, dove conviene usarlo se avanza dalle portiere ? Io avevo pensato dentro al tunnel, una volta ho guidato senza e il casino era raddoppiato.
PS guardando su subito.it ho visto che hanno delle coral monza usate a una quarantina di euro, e poi si può sempre trattare.
Ultima modifica di dukeluca86 il 04/11/2016, 0:21, modificato 4 volte in totale.
dukeluca86
Messaggioda maverix » 04/11/2016, 7:20
dukeluca86 ha scritto:Visto che siamo in tema, che casse monta la corsa D 3 porte dietro ? E ancora piu importante... come ci arrivo ?
Semplicemente non farne avanzare!!! Sui fori di servizio ti consiglio di usare delle staffette di rinforzo o del lamierino sagomato, altrimenti il butile cede dopo un pò.
Messaggioda dukeluca86 » 04/11/2016, 9:07
Si è una buona idea. Potrei usare del lamierino di alluminio e rivettarlo. Magari con un po di mastice per fare da guarnizione.
Pero del tunnel mè rimasta la fissa, cioè precisamente dal buco drl cambio viene su un rumore di ferraglia e aria esterna, pensavo di fare una cuffia insonorizzata da mettere sotto quella in pelle.
dukeluca86
Messaggioda maverix » 04/11/2016, 11:53
Male non fa, io ho usato lamierino rivestito in butile, viti autoperforanti e una guarnizione di neoprene. Poi una volta avvitato ho nuovamente sigillato con un altra striscia di butile.
Messaggioda LaCorsa » 04/11/2016, 19:31
Alla mop trovo il materiale per insonorizzare l auto? Sennò dove posso trovarlo? Di preciso cosa dovrei prendere e in che quantità ?
LaCorsa
Messaggioda dukeluca86 » 04/11/2016, 20:01
Sapete come si accede alle casse posteriori ? La mascherina non sembra molto felice se la tiro.
dukeluca86
Messaggioda maverix » 04/11/2016, 20:12
LaCorsa ha scritto:Alla mop trovo il materiale per insonorizzare l auto? Sennò dove posso trovarlo? Di preciso cosa dovrei prendere e in che quantità ?
Mop? Mai sentito.
Stp silver/Gold
Butyflex
Silent Coat
Dynamat
Questi i prodotti più famosi, l'stp il più conveniente
Messaggioda maverix » 04/11/2016, 20:13
dukeluca86 ha scritto:Sapete come si accede alle casse posteriori ? La mascherina non sembra molto felice se la tiro.
Non ci ho mai provato ad accedere mi spiace!
Messaggioda LaCorsa » 05/11/2016, 11:53
Forse è più conosciuto in zona bologna.. di quei prodotti elencati devo prenderli tutti?
LaCorsa
Messaggioda maverix » 05/11/2016, 14:52
On-line, o da qualche installatore car audio.
Messaggioda LaCorsa » 05/11/2016, 17:08
No intendevo se de o prendere tutti i tipi di materiale che mi hai elencato o se devo scegliere in base alle mie esigenze?
LaCorsa
Messaggioda maverix » 05/11/2016, 18:41
No ma va! Hanno tutti le stesse caratteristiche più o meno. Fatti una misura più o meno dei metri quadri di cui hai bisogno e cerca quello più conveniente.
Calcola che devi fare la superficie della lamiera sia interna che esterna per entrambe le portiere anteriori.
Messaggioda LaCorsa » 05/11/2016, 18:53
Scusa se sono un po rincoglionito ahahah comunque grazie di tutto.. ho visto delle hertz su ebay che non sembrano male. Su che potenza minima devo stare per un buon suono?
LaCorsa
