Numero id discussione: 8230
Ronzio se accendo i fari
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 10/02/2015, 9:03
sailas » 30/01/2015, 15:19 ha scritto:Ciao ragazzi pure quando accendo i fari mi inizia qst ronzio fisso ho provato a cambiare punto di massa ma nnt k mi consigliate?
[/img]
sailas » 30/01/2015, 17:12 ha scritto:Qualche opinione???? Dove mi Consigliate di mettere la massa ora è messa sotto il sedile posteriore qualsiasi consiglio e ben accetto :)
sailas » 10/02/2015, 2:25 ha scritto:Ciao mirkox68 poi hai risolto il problema,?
Ti ho già spiegato che mandare messaggi uno dietro l'altro, anche se la gente non ti risponde, col solo intento di arrivare a 100 messaggi non è una cosa permessa sul forum! Vediamo se scalandotene un po' lo capisci.
P.S. oltretutto stia parlando dello stesso identico problema in un'altra discussione aperta da te. Leggi il regolamento ed evita il cross-posting, grazie.
Ultima modifica di V.U.L.K.A.N il 10/02/2015, 9:09, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda robox88 » 08/02/2018, 0:41
Ho cambiato l autoradio con una eonon da 2 anni circa e ho convissuto per tutto questo tempo con un ronzio che sento quando ascolto la Radio FM, e quando ho le luci di posizione e/o i fari accesi; quando invece ho sia fari che luci di posizione spenti il ronzio non c è. Ho notato che se scollego lo stop posteriore destro cessa il ronzio, e andando più a fondo anche io ho notato che se tolgo solo la lampadina in alto dello stop il ronzio cessa. Avete qualche idea?? Vedo il problema ce l ha avuto qualcun altro ma nessuno ha scritto la soluzione.
Io non ho montato nessun amplificatore o altro; ho solo cambiato autoradio con una eonon ga5156f, tutto il resto dell' impianto, casse comprese, sono quelle originali.
Ultima modifica di robox88 il 08/02/2018, 0:42, modificato 1 volta in totale.
robox88
Messaggioda robox88 » 08/02/2018, 19:43
Oggi ho fatto altre prove, ho provato staccare tutte le lampadine a led del light pack..spostato fili vari ma niente cambia; anche togliendo il fusibile che da corrente alle luci interne il ronzio rimane. perciò si possono escludere credo interferenze da parte delle luci interne credo no?
Scompare se stacco il collegamento dell'antenna o se tolgo la lampadina in alto dello stop posteriore lato passeggero. Il ronzio proviene da entrambi i tweeter.
Ultima modifica di robox88 il 08/02/2018, 20:41, modificato 1 volta in totale.
robox88
Messaggioda MaxMix » 09/02/2018, 18:03
robox88 » 08/02/2018, 20:43 ha scritto:Oggi ho fatto altre prove, ho provato staccare tutte le lampadine a led del light pack..spostato fili vari ma niente cambia; anche togliendo il fusibile che da corrente alle luci interne il ronzio rimane. perciò si possono escludere credo interferenze da parte delle luci interne credo no?
Il fatto che sparisca staccando l'antenna mi fa ancora sospettare a qualche ground loop, qualche strano giro di masse che non va bene.
Puoi provare a collegare l'antenna solo col cavo centrale, dovresti ricevere comunque.
Dettaglia meglio come hai collegato l'ampli del sub all'autoradio, sia come segnale che alimentazione.
Ultima modifica di MaxMix il 09/02/2018, 18:04, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda robox88 » 10/02/2018, 16:39
non ho nessun sub ne amplificatore, ho solo cambiato sorgente con una autoradio eonon android. il filo dell'antenna vedo che passa dalle bacchette inferiori dove passano anche tanti altri fili elettrici. il punto è che ho provato anche a ricollegare la cd 30 mp3 e il ronzio non si sente, mentre con la radio Eonon invece si sente (si sente maggiormente con le stazioni radio che non prendono benissimo)... mi sa che ci rinuncio, ma prima provo a prendere una luce dello stop da''autoricambi e cambiarla, ma non credo sia quello il problema.
robox88
Messaggioda Alcide » 10/02/2018, 18:01
La luce di stop funziona anche da posizione e viene modulata con una frequenza che evidentemente crea disturbo su apparati non ben schermati. Si potrebbe tentare di aggiungere un filtro sull'antenna, magari mettendo in serie un condensatore. Però di preciso non saprei
Messaggioda D.azza » 16/05/2020, 0:20
le intterferenze in un auto sono molteplici basta passare i cavi vicini a altri originali e gia sei nella cacca
D.azza
modello opel: Opel Corsa D 2007
