Numero id discussione: 8391
Aiuto Impianto Opel Corsa C !!!
Messaggioda Det89 » 30/06/2012, 10:44
Ragazzi,mi serve un vostro aiuto !!!
Alla fine nella mia corsa ci sono questi componenti,autoradio Macrom M-DVD7601R , kit anteriore da 16,5 Boston da 65w rms se non ricordo male..Nel baule un ampli mono non ricordo la marca e Subwoofer Hi Tech Ø380 2000W - 1000 rms !!!
Ora mi serve per completare la mia piccolina un ampli 4 canale e un kit posteriore !!
Voi cosa mi consigliate???
Io cercando potri montare un Coral XTA 405 mentre x il kit posteriore non ne ho idea!!!!
Aspetto vostre idee a riguardo !!
Saluti
Det89
Messaggioda webster583 » 01/11/2014, 18:23
Buona sera a tutti quanti...
Spero d essere nel posto giusto;
Allora, ho un'opel combo (Opel corsa C) e dovrei sostituire l'autoradio JVC (presa in sostituzione dell'originale CD30) acquistata in negozio e fatta montare alla opel con una kenwood; vorrei però montarla io, e a quanto ho visto dovrebbe essere abbastanza semplice; mi è però venuto un dubbio, non è che sostituendo l'autoradio mi va in blocco qualcosa tipo l'autoradio stessa o peggio la macchina?
Sarà una domanda stupida, ma non sono esperto, quindi chiedo consiglio a voi...
Grazie mille :okok:
webster583
modello opel: opel Combo 1.3
Messaggioda Giegio » 01/11/2014, 19:28
Vai tranquillo nn succede nulla! Solo devi acquistare il cavo apposito per Opel corsa c! Se smonterai lo stereo cd30mp3 dietro troverai un connettore che serve a dare alimentazione allo stereo più segnale casse agli auto parlanti... Sostituendo lo stereo il connettore nn torna e serve questo cavo apposito per far si che tu possa montare lo stereo nuovo...
Se hai bisogno di chiarimenti sono a disposizione...
Ciao ciao
Giegio
Messaggioda webster583 » 01/11/2014, 23:33
Ciao Gegio, e grazie mille;
In realtà il cd 30 l'avevano già smontato quelli della opel, sostituendola con una Jvc, quindi presumo che il cavo d cui parli c sia già....
webster583
