Numero id discussione: 10828
navi e comandi al volante
Messaggioda yly_87 » 30/07/2012, 9:49
ciao a tutti! monto un avic f900 bt su un opel corsa d! dopo aver cambiato svariate centraline comandi, ora finalmente l'autoradio funziona perfettamente, o meglio funzionava!! vi spiego: volendo collegare i led nella zona clima, un amico si è attaccato all'alimentazione dell'autoradio (perche l'alimentazione originale eragova solo 5volt e non bastava a far accendere la serie di led) ha messo dei ruba corrente su rosso e nero e ora lo stereo non si accende piu! bene togliamo tutto rimettiamo i cavi come erano e adesso lo stero funziona ma non piu i comandi al volante!! altra cosa prima se giravo il quadro (per spegnere l'auto quindi chiave su 0) l'autoradio rimaneva accesa, ora va sotto chiave quindi senza quadro non va!! per far andare di nuovo l'autoradio è stato creato un ponte tra il rosso e il rosa (??) se no non si accendeva... (prima il rosa non era proprio utilizzato!!) è un po complicato spiegare a parole...se magari mi date una mano a reperire lo schema elettrico dell'autoradio che io non riesco a trovarlo.. (avic f900bt) pioneer
il cavo in questione è questo http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=380214972918&fromMakeTrack=true&ssPageName=VIP:watchlink:top:en e sul rosa da (car speed signal input) cosa vuol dire?
Ultima modifica di yly_87 il 30/07/2012, 10:01, modificato 1 volta in totale.
modifiche effettuate:
spruzzini opel insignia
deflettori aria
impianto audio
luci interne a led
gid
cruise control
contorni frecce opc
frecce laterali fumè
posizioni a 8 led
kit xenon h7r 5000k
bracciolo simoni racing
barra rinforzo telaio scara73
poggia piede MOMO
A breve:
spoiler OPC line
Modifiche future:
specchietto fotocromatico
yly_87
Messaggioda sbriky » 30/07/2012, 10:07
Ciao, il cavo car speed signal input probabilmente è il sistema di sicurezza per non fare andare il dvd quando si è in movimento, almeno credo, per il problema dell'autoradio scusa magari dico una banalità ma hai provato a rimettere tutti i collegamenti com'erano all'inizio e a resettarla, non so la tua ma molte hanno un tastino per tale funzione, se no la stacchi per un pò dal connettore
P.S. per i led non ti conveniva attaccarti all'accendisigari?
sbriky
Messaggioda yly_87 » 30/07/2012, 10:17
quello che dici tu è il segnale che va collegato al freno a mano ( o a massa) ! abbiamo ricollegato tutti i cavi come erano all'inizio ma non andava :O.o: !!! la centralina funziona perche sul gid mi compare la scritta pioneer quindi è per forza un problema di cavi! si era attaccato li per comodità non credevamo venisse su sto polverone :mha: !!
-- 30/07/2012, 11:19 --
aggiungo che l'autoradio funzionava come il gid nel senso che si accendevano e spegnevano con gli stessi firi di chiave, ora invece l'autoradio si spegne appena si spegne il motore e anzi quando accendo l'autovettura, si riavvia!
Ultima modifica di yly_87 il 30/07/2012, 10:19, modificato 1 volta in totale.
deflettori aria
impianto audio
luci interne a led
gid
cruise control
contorni frecce opc
posizioni a 8 led
kit xenon h7r 5000k
poggia piede MOMO
A breve:
spoiler OPC line
Modifiche future:
yly_87
Messaggioda sbriky » 30/07/2012, 10:24
ha ha ok, allora (lo dico dal nome) che sia da collegare al tachimetro per indicare la velocità? anche se non ha molto senso visto che ha il GPS, comunque io ricontrollerei il cablaggio magari qualcosa non fa perfettamente contatto e farei il reset alla radio magari ha memorizzato qualche impostazione particolare quando avete fatto il ponte con i led
sbriky
Messaggioda yly_87 » 30/07/2012, 10:36
il cavo rosso essendo tutto pizzicato dal rubacorrente è stato rimesso a posto fscendo una prolunga con un altro cavo! ho tenuto l'autoradio staccato mezz'ora ma niente.. la cosa strana è che non capisco perche necessiti del ponte ora per accendersi..
deflettori aria
impianto audio
luci interne a led
gid
cruise control
contorni frecce opc
posizioni a 8 led
kit xenon h7r 5000k
poggia piede MOMO
A breve:
spoiler OPC line
Modifiche future:
yly_87
Messaggioda sbriky » 30/07/2012, 11:06
ho fatto una piccola ricerca praticamente il cavo rosa serve a prendere la velocità del veicolo e la distanza percorsa, per avere maggiore precisione nel GPS, da quanto ho letto non è d'obbligo collegarlo, per quanto riguarda il tuo problema ricontrolla il collegamento del filo rosso secondo me c'è qualcosa che non va li, il rosso comunemente è l'accensione, secondo me sta prendendo l'accensione dal rosa che essendo relativo alla velocità della macchina funziona solo sottochiave sono ipotesi mie speriamo Bene
sbriky
Messaggioda yly_87 » 30/07/2012, 12:14
infatti prima era staccato (tanto non mi importa della precisione millimetrica gel gps! anxhe senza cavo ha sempre funzionato been) non capisco perche ora solo con il rosso non debba andare!!!! eppure il cavo è a posto e il collegamento pure! poi non capisco neanche il nesso tra il cavo rosa e i comandi al volante che smettono di funzionare :oo:
deflettori aria
impianto audio
luci interne a led
gid
cruise control
contorni frecce opc
posizioni a 8 led
kit xenon h7r 5000k
poggia piede MOMO
A breve:
spoiler OPC line
Modifiche future:
yly_87
Messaggioda sbriky » 30/07/2012, 14:14
Boh o c'è qualche impostazione da sistemare nei menù o è da rifare il cavo rosso altro non saprei
sbriky
Messaggioda Maligno » 30/07/2012, 20:48
Controlla se il fusibile radio è ok,da poco stavo facendo roba e accendeva solo con il rosso collegato,il fusibile lo trovi nella fusibiliera dove c'è la manopola per le luci!
Messaggioda yly_87 » 30/07/2012, 20:54
l'ho controllato ed è a posto..non so proprio cosa pensare... :ouch:
deflettori aria
impianto audio
luci interne a led
gid
cruise control
contorni frecce opc
posizioni a 8 led
kit xenon h7r 5000k
poggia piede MOMO
A breve:
spoiler OPC line
Modifiche future:
yly_87
Messaggioda yly_87 » 03/08/2012, 10:58
nessun'altro ha modo di aiutarmi??
deflettori aria
impianto audio
luci interne a led
gid
cruise control
contorni frecce opc
posizioni a 8 led
kit xenon h7r 5000k
poggia piede MOMO
A breve:
spoiler OPC line
Modifiche future:
yly_87
Messaggioda yly_87 » 12/11/2012, 20:17
uppo la discussione in quanto non ho ancora i comandi funzionanti :cry:
deflettori aria
impianto audio
luci interne a led
gid
cruise control
contorni frecce opc
posizioni a 8 led
kit xenon h7r 5000k
poggia piede MOMO
A breve:
spoiler OPC line
Modifiche future:
yly_87
Messaggioda RuLe » 07/07/2014, 22:34
il cavo speed signal serve per far alzare il volume con la velocità, su vw si chiama gala, a me servirebbe sapere da dove lo posso prendere, da quale centralina?
Molto probabilmente sulla centralina esp, ma non sono sicuro
Aggiunti comandi al volante
Dash centrale nera
Aggiunta cassa centrale
Aggiunte luci ai piedi
Posizione e targa a led
RuLe
